Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 50 of 56 FirstFirst ... 40464748495051525354 ... LastLast
Results 736 to 750 of 832
  1. #736
    Sa o luam de la capat: ai facut rost de cablul de date amiko. Bun, in continuare acestuia ai cablul rs232/usb catre PC. Driverul pentru acesta din urma s-a instalat corect, poti verifica in control panel? Poti testa si pe un alt PC, de preferat o vechitura cu port serial folosind numai cablu de date amiko?
  2. #737
    28 Feb 2016
    Mesajul de pe receptor Conn este prescurtare de la " connecting " ,
    in traducere "in decurs de conectare " , iar programul windows arata failed
    cel mai probabil pentru ca exista un anumit interval de timp in care trebuie
    sa se realizeze legatura dintre calculator si receptor si acest interval
    fost depasit , datorita alimentarii cu oarecare intirziera a receptorului .
    Am mai intilnit situatii similare si totusi am reusit transferul de date
    prin reluarea intregii proceduri , insa avind grija sa pornesc receptorul
    cu citeva secunde (2- 3 sec) inainte de a da click in program pentru
    inceperea transferului .
    Ar trebui incercat inca odata transferul , avind grija de cele arate mai sus
  3. #738
    28 Feb 2016
    Pentru adrian01 - am trimis citeva indrumari prin mesaj in privat .
    Incearca inca odata transferul , pornind receptorul cu vreo3 secunde
    inainte sa dai click in programul de pe calculator pentru transferul filei .
  4. #739
    28 Feb 2016
    Cu toate ca nu detin un receptor din acesta serie , astazi am primit permisiunea
    unui prieten care foloseste un astfel de receptor , sa incerc o revenire (downgrade)
    de la versiune 1.6.03 la versiunea sw 1.1.50 ,
    Asa cum s-a intimplat in cazul lui Adrian01, transferul filei nu a avut loc
    deoarece programul de transfer din kitul de resuscitare refuza sa faca transferul
    datorita versiunii diferite de bootloader , afisind mesajul de eroare
    " bootloader software version is too low " .
    In aceasta situatie ,cred ca ar fi de mare ajutor o indrumare / verdict
    din partea moderatorilor forumului , care fara indoiala au mai multa experienta
    si expertiza in domeniu decit noi , simpli utilizatori entuziasti ....
    In lipsa unei alte modalitati de schimbare a softului, se pare ca utilizatorii
    acestui tip de receptoare nu au alta alternativa decit sa foloseasca
    softurile din prezent , cu toate avantajele si dezavantajele lor....
  5. #740
    konstantine's Avatar
    Prima data se porneste loaderul , apoi se alimenteaza receptorul.E recomandata deconectarea de la curent nu oprirea din telecomanda.
    28 Feb 2016
    Multumesc moderatorului Konstantine pentru indrumare , exact asa am incercercat ,
    cu pornirea receptorului prin cuplare la retea, nu din telecomanda .
    Pe linga pornirea receptorului de la priza simultan cu initierea transferului pe calculator
    am incercat si varianta de pornire a receptorului cu 2- 3 secunde inaintea transferului
    iar apoi cu 2-3 secunde dupa initierea transferului, insa cu acelasi rezultat .
    Am incercat si un alt program de transfer din setul Amiko Toolbox dar fara izbinda ,
    am primit acelasi mesaj de eroare ... Nu stiu ce alte variante as putea sa mai incerc ,
    ori poate gresesc undeva in procedura transferului ...?
  7. #742
    Pornesti loaderul si nu e graba cu pornirea receptorului...De la 10 secunde pana la 35-40.
    Daca nici asa nu merge , incearca pe un calculator/laptop mai vechi.
    Nu ar strica sa pui fotografii cu mesajele de eroare.
    28 Feb 2016
    O scurta recapitulare a incercarilor facute pentru schimbarea a softului :
    - am incercat schimbarea versiunii originale 1.6.0.3 conax cu versiunea 1.6.03 emu ,
    prin transfer cu cablu serial , transferul s-a facut fara probleme
    - de la aceasta versiune 1.6.03 emu , am revenit la versiunea originala 1.6.03 conax
    si am incercat transferul versiunii mai vechi 1.2.96 conax, din kitul de resuscitare ,
    insa transferul nu a avut loc din cauza versiunii diferite de bootloader
    - am incercat si transferul versiunii 1.1.50 emu dar tot asa , transferul nu a avut loc
    din cauza versiunii diferite a bootloaderului .
    In anul 2010 am intilnit o situatie similara cu receptoarele din seria Opticum ,
    si imi amintesc ca rezolvarea problemei de downgrade s-a facut folosind doua programe :
    anume programul de transfer normal prin cablu RS 232 , plus un program special conceput ,
    care permitea transferul numai a unei anumite parti din soft, in acest caz a bootloaderului.
    Acel program se poate observa in atasament .
    Procedura a constat in conectarea programului special la receptor si selectarea
    spre trimitere in receptor numai a bootloaderului din versiunea de soft veche , iar apoi,
    cu receptorul ramas conectat la calculator, se inchide programul special si se deschide
    programul de transfer normal si cu acesta se transmite intreaga versiunea de soft vechi
    selectind all sw+ bootlader.
    Presupun ca in situatia de fata va trebui procedat la fel , primul pas va fi transmiterea
    in receptor numai a bootloader-ul vechi , versiunea 1.03 folosind un program special ,
    ( programul Upgrade Rs232 by Dekolte , care se poate vedea in atasament )
    urmata imediat , cu receptorul ramas pornit si cuplat la calculator, de inchiderea acestui program
    si deschiderea programului de transfer normal si transmiterea intregului soft vechi,
    selectind optiunea all sw + boot loader.
    Deocamdata nu am posibilitatea sa mai fac alte incercari deoarece receptorul pe care
    am facut incarcarile de pina acum apartine unui prieten, care il foloseste pentru familie .
    Rog moderatorii forumului ca in masura posibiltatilor sa faca o verificare a celor aratate
    mai sus , iar daca gresesc undeva rog sa fie adusese corecturile necesare.
  9. #744
    Upgrade tool 2.0.0c merge doar pe receptoarele cu chipset ali 3602,3606.In general pe receptoarele mai vechi.Daca vrei sa faci teste , iti trimit un loader special.Totusi exista riscul sa-i corupi bootloaderu',adica doar JTAG il mai poate resuscita.
    28 Feb 2016
    Intradevar , programul Upgrade tool 2.0.0.c merge doar pe chipseturile 3602, 3606
    si nu ar trebui folosit pe receptoarele Amiko recente ,
    Insa , ma gindeam ca pentru incarcarea in receptorul Amiko a bootloaderului vechi
    ar fi de ajutor programul Upgrade RS232 by Dekolte , care se poate observa in atasament .
    In redactarea postarii anterioare , dintr-o greseala de editare care nu am observat-o ,
    nu apare mentionata varianta Upgrade RS232 by Dekolte , imi cer scuze pentru asta ,
    si multumesc moderatorului pentru observatiile facute .
    O sa incerc sa editez postarea anterioara .
    Deocamdata nu pot sa mai fac alte testari din lipsa receptorului , insa un loader special
    este binevenit , la fel ca si atentionarea despre riscul de corupere al bootloaderului...
  11. #746
    01 Feb 2017
    Downgrade nu am reusit,cel putin mie nu imi iese ,in afara de 1.6.03 emu,nu pot sa pun altceva,a mai aparut o situatie ciudata de cateva zile ,cand aprind lumina in camera se aprinde receiverul sau se stinge dupa caz ,depinde cum e (pornit/oprit)in acel moment,acest lucru se intampla doar odata ,sau la interval mai mare, 2 ore de ex. daca e lasat in pace ,daca ma joc la lumina dupa ce s a pornit/oprit dupa caz nu are efect imediat.
  12. #747
    18 Jan 2014
    Salut tuturor.
    Am vazut ca a aparut Amiko mini combo extra... Cu ce este mai bun fata de Amiko mini combo hd old sau Amiko mini combo hd se?
    Am vazut ca are un alt tip de procesor... Cunoscatorii ce parere au? Este msi bun sau mai slab decat anterioarele...pentru cablu tv?
    Multumesc anticipat tuturor pentru raspunsuri.
  13. #748
    28 Feb 2016
    Quote Originally Posted by Adrian01 View Post
    Care metoda ai incercat pentru downgrade ?
    In privinta comenzilor primite de receptor de la becul de iluminat din camera , cu titlu experimental
    ai putea sa incerci decuplarea de la receptor a senzorului suplimentar pentru telecomanda
    si schimbarea becului din camera cu unul clasic,cu filament , sa vezi daca mai persista fenomenul
  14. #749
  15. #750
    Am pus doar cu telecomanda liniile, si nu mai merge cu 00000000 sa intru la Net Config.
    Aparatul l-am cumparat joi la un pret bun de la Digital Satelit.
    S-a stricat Openbox S9 pe care il avea taica-meu la casa de la tzara si am hotarat sa il inlocuiasca cu acest mini, poate vede la Bulgari meciuri HD cand nu merge satelitu.
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Am rezolvat cu un hsdata.cfg in care am adaugat doar parola
    # hsdata.cfg
    # need copy this file to C: of ur usb stick. then put receiver to read
    # cmd -> cfg~lock~hide~pass
    # sample cfg~1~1~00110022 means , u will lock the server info menu. also hide the server info. the password to watch is 00110022
    # cmd -> protocol~host~port~user~pass~des
    # sample newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~010203040506 0708091011121314
    # sample homecamd~192.168.2.3~10000
    # sample homecamd2~192.168.2.3~10000
    # sample cccamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy
    # sample nasscamd~192.168.2.3~10000
    cfg~0~0~12345678
    #newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #newcamd~192.168.2.3~11000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #newcamd~192.168.2.3~12000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #homecamd~192.168.2.3~13000
    #homecamd2~192.168.2.3~14000
    #cccamd~server.dyndns.org~12000~user~pass
    #nasscamd~192.168.2.3~16000
    #nasscamd~192.168.2.3~17000
