Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 48 of 56 FirstFirst ... 38444546474849505152 ... LastLast
Results 706 to 720 of 832
  1. #706
    15 Sep 2009
    Dâmbovi?a
    @val Ai rezolvat ceva? Am pus si eu ultimul firm, dar nema lumina nici pe 9E, nici la 4.8E, nici la 4W.
    Le: am reusit sa deschid 4w, cu o cheie actualizata. Merge perfect:
    ATX-91 + LNA177 la repaus
    My Youtube channel.
  2. #707
    Nu am mai incercat, deocamdata am antena doar pe 1W, sa incerc sa adaug un lnb pentru 4W. Mersi mult.
  3. #708
    15 Sep 2009
    Dâmbovi?a
    Ideea e ca nu stiu cat timp vor fi active, dar oricum apar altele. Am incercat si alte pachete, dar ori n-am facut eu ceva bine, ori n-am fost atent. Mai sap cand am timp, poate mai merg si altele.
    Trimis de pe al meu Redmi Note 3 folosind Tapatalk
    My Youtube channel.
  4. #709
    15 Sep 2009
    Dâmbovi?a
    Un mic update: impreuna cu colegul de forum @val (caruia ii multumesc pe aceasta cale), am testat noutatea adusa de ultimul soft. La 9°E e intuneric, la 4.9°E la fel, idem si pentru 1°W. Doar pe 4°W se face lumina. Probabil urmatoarele versiuni de soft vor aduce imbunatatiri, sau poate va ramane asa, vom vedea.
    My Youtube channel.
  5. #710
    konstantine's Avatar
    Pe amos deja au trecut la powervu + .Intr-un viitor nu prea indepartat se va lasa bezna...
    Attached Images Attached Images
    23 Mar 2014
    Pe magio sat a reusit sa faca cineva lumina?, au ceva posturi interesante printre care si Mediaset Italia
  7. #712
    Sperante de lumina sunt din ce in ce mai putine.Din cate se observa , se lasa intunericul treptat...
    27 Oct 2014
    la mine pe 9e inca e lumina... cei drept cu amiko 8260+ si amiko mini combo hd se,nu am incercat si cu amiko mini combo.
  9. #714
    24 Dec 2013
    Are cineva o lista actualizata de Webtv.txt pentru Mini Combo SE ?
    Am incarcat o lista de anul trecut de programe rusesti dar nu downloadeaza nimic. Afiseaza Downloading data 0 B/s la toate programele.
    Receiverul are conexiune la net prin LAN.
    Versiunea de soft este 2.3.65 emu.
    De unde sa fie problema ?
    Multumesc !
  10. #715
    Lista de canale diverse.
    Attached Files Attached Files
    15 Sep 2009
    Dâmbovi?a
    @mrx Te asigur, nu lumineaza la 9°E MiniCombo OLD.
    Cat despre Mediaset Italia, postul e FTA de cateva zile pe Eutelsat la 16°E. Cat va mai dura, nu se stie. In orice caz, Amiko Mini Combo OLD se pupa destul de bine cu cardul Tivusat. Am eu unul si functioneaza, doar ca nu prea isi face update. O data pe luna trebuie sa bag cardul in rec-ul original si in 3 secunde maxim se face lumina.
    My Youtube channel.
  12. #717
    Versiunea 1.6.03 pentru old; deocamdata nu am testat-o.
  13. #718
    13 Jun 2014
    Ultima versiune merge perfect,fara blocurile dese de dinainte.
  14. #719
    07 Mar 2016
    Nu am reusit sa aflu parola de la :
    "MainMenu", "Internet", "Net Config"
    se povesteste pe net ca ar fi 00000000 da nu merge nici daca dai reset to default!
    pe al meu sat wifi parola e 50120030
    probabil ca ati folosit si voi ca si mine un fisier de configurare # hsdata.cfg ce avea parola si nu ati stiut ce face.
    # hsdata.cfg
    # need copy this file to C: of ur usb stick. then put receiver to read
    # cmd -> cfg~lock~hide~pass
    # sample cfg~1~1~00110022 means , u will lock the server info menu. also hide the server info. the password to watch is 00110022
    # cmd -> protocol~host~port~user~pass~des
    # sample newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~010203040506 0708091011121314
    # sample homecamd~192.168.2.3~10000
    # sample homecamd2~192.168.2.3~10000
    # sample cccamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy
    # sample nasscamd~192.168.2.3~10000
    cfg~0~0~50120030
    #newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #newcamd~192.168.2.3~11000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #newcamd~192.168.2.3~12000~dummy~dummy~01020304050 60708091011121314
    #homecamd~192.168.2.3~13000
    #homecamd2~192.168.2.3~14000
    #cccamd~server.dyndns.org~12000~user~pass
    #nasscamd~192.168.2.3~16000
    #nasscamd~192.168.2.3~17000
  15. #720
    02 Feb 2017
    Am si eu o problema daca ma puteti ajuta.Am doua receptoare amiko mini combo,unul luat acum vreo doi ani si ceva cu sw 1.1.50 emu,si unul luat acum o saptamana cu 1.6.03 emu.Am incercat sa i bag 1.1.50 si nu ma lasa la cel recent achizitionat.imi da eroarea ca si cum as baga firmware gresit Client Receiver is different mode, not allow to upgrade SW,selectat all +sw.Ce gresesc?pe primul am bootloader 1.0.3 pe al doilea 1.0.4.Precizez ca nu sunt prea cunoscator....
