Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 3 of 56 FirstFirst 12345671353 ... LastLast
Results 31 to 45 of 832
    Am lamurit problema cu scanatul !!!!!
    In Bucuresti am scanat prima data cablu si apoi vreo 5 sateliti.
    La Craiova am incercat sa scanez doar cablul, pastrand partea de satelit deja scanata.
    Si am incercat .... de mai multe ori degeaba.
    La mine e semnalul destul de slab pe cablu, asa ca aincercat si la un amic .... degeba.
    Nu am reusit sa scanez decat dupa o resetare la valorile implicite (nu a sters ke|Le).
    Se pare ca depasisem limita celor 6000 de posturi si nu mai avea unde adauga altele.
    Poate confirma sau infirma careva!
    07 Sep 2013
    https://t.me/blackhatshiller
    e mai bun decat un alma 2200?
    vreau sa iau pt cineva ceva mokaHD pana in 300 RON
    16 Feb 2009
    cu siguranta este mai bun
    24 Dec 2013
    Quote Originally Posted by puidezmeu View Post
    Dpdv al sensibilitatii de receptie la satelit, este sub Alma.
    Dpdv al optiunilor in plus, este peste Alma.
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Am descoperit o chestie interesanta - daca receiverul este aproape de router, wirellessul nu il vede, nu se conecteaza.
    Am mutat access pointul intr-o alta camera si merge struna.
    Intrebare, a reusit sa adauge cineva vre-un post tv la "net media"? Daca da, ce fel de streamuri sunt suportate?
    muta sobolanu` de aici
    27 Sep 2007
    Ar fi interesant de stiut care este structura interna a fisierului pentru webtv. Pe youtube functioneaza doar clipurile sd.
    konstantine's Avatar
    lista web tv pt receptoarele amiko iata aici un model: http://www.myuplbox.com/file/download/973676
    Client stie cam tot ce exista (suporta 7 linii), server e doar HomeCamd versiunile 1, 2 si 3.
    Despre protocolul HomeCamd ce ştiţi? Receptorul client trebuie să fie neapărat Amiko (sau altul care are implemementat HomeCamd) sau se poate poate folosi orice alt receptor (de exemplu) cu MgCamd?
    26 May 2010
    daca poate cineva sa-mi spuna si mie cum pun soft la un amiko mini hd se ca de aseara sta doar in stand-by si nu mai reactioneaza la nimic
    Incearca pe cablu rs232. Loadere+soft le gasesti aici: http://www.myuplbox.com/file/download/1011217
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Azi dimineata era sa nu ma trezesc.
    Am setat TVul sa porneasca la ora exacta, iar receiverul l-am lasat pornit pe un post FTA.
    Surpriza, TVul a pornit iar rec-ul era in standby. Asta in ciuda faptului ca la se tari am Auto power down -> off si Standby -> Fake.
    As putea pune rec-ul sa porneasca la ora exacta, insa nu stie CEC.
    Standard RSP member gymi's Avatar
    05 Feb 2007
    Alba Iulia
    Cum se pune o lista de canale(combo) si unde gasesc .
    Nu mai am.(deocamdata)
    26 Apr 2012
    Default Plusuri si Minusuri
    De cateva zile am si eu Amiko Mini HD Combo si l-am folosit pe cablu (si pentru teste pe satelit). Pana acum am avut un HD8240 si pot sa spun ca exista cateva minusuri si plusuri in ceea ce-l priveste pe HD Combo:
    - subtitratrea filmelor rulate prin media player nu este afisata asa cum trebuie (apare cu scroll de la stanga spre dreapta) si este enervanta (la 8240 aceasta problema a fost rezolvata in ultimile versiuni de firmware);
    - mi se pare ca Mini HD Combo se misca un pic mai greu decat HD8240 atunci cand se apasa o "comanda"
    pe telecomanda;
    - imi lipsesc butoanele frontale, deci este inutilizabil fara telecomanda;
    - exista doar 2 firmware (cu emu sau fara) aparute - sa speram ca vor mai aparea;
    + la Mini HD Combo mi se pare extraordinar ca intr-o cutiuta atat de mica incap toate tipurile de tuner ( satelit, cablu si terestru);
    + in cutia lui Combo exista cablu HDMI si Null Modem;
    Folosind Combo doar pe cablu, cred ca inclin sa-mi para rau dupa HD8240.. Sper totusi sa se rezolve unele probleme in firmware-ele viitoare.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Quote Originally Posted by gymi View Post
    Lista de canale se pune de obicei dintr-un BackUp de pe aparatul propriu sau de pe un alt aparat. Momentan am in lista mea vreo 5000 de programe de satelit si 125 canale R#D#S.
    Lista se introduce astfel: Meniu-System-Upgrade By USB-Channel List-Upgrade.
    Succes!
    20 Jan 2014
    Va salut pe tototi, am achizitionat si eu Amiko Mini HD Combo. Il folosesc pentru satelit, eu sunt neexpeimentat in receptie satelit, locuiesc in Germania, cu acest aparat mai vad si eu ce se intampla in tara.
    Eu sunt multumit de el desi il folosesc legat la o antena de dimensiune mica 60cm, la auto instalare mi-a receptionat vreo 700 de canale.
    Intrebarea mea pentru voi este: Cum il pot conecta la net prin rj45?
    Am incercat cu un cablu de retea normal si nu a reusit sa vada ruterul. Reteaua wifi nu o vede, srie ca nu exista. Trebuie cumva cablu crossover?
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Ciao si bine ai venit.
    Nu necesita nicio setare pentru conectarea prin cablu de retea. Pentru wireless, ai nevoie de un stick USB compatibil.
