Thanks Thanks:  87
Likes Likes:  54
Page 12 of 29 FirstFirst ... 2891011121314151622 ... LastLast
Results 166 to 180 of 421
  1. #166
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    cred ca horatyu se refera la faptul ca poti lega diablo cam la un oscam, cccam, gbox server..
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
  2. #167
    95 Post(s)
    Quote Originally Posted by ibiza View Post
    Pe ce cam se poate pune oscam ?
    Cat de stabil e ?
    MatrixAir, dar ce am testat eu (am asa ceva) nu e ok.
  3. #168
    25 Jan 2011
    diablo wifi am eu.
    merge bine si cu cccam si cu newcamd din localul propriu.De la altii mai sacadeaza,se mai intrerupe
    Problema mea e ca nu poti face un favorites mixat(cablu cu sat).Tre sa schimbi tot timpul din meniu de pe sat pe cablu.Favorites de pe cablu nu le vezi daca ai selectat sat-ul si viceversa
    Sent from my SM-N920C using Tapatalk
  4. #169
    Standard RSP member cornel638's Avatar
    13 Oct 2008
    un cam gen digi merge?
  5. #170
    CAM-ul de la digi e dedicat pentru cablu rds și dacă poți schimba ceva in el cred că nu iți mai merge pe Digi, dar cred că nu poți așa ceva
    La digi sunt două tipuri de CAM-URI : nagra și irdeto
    Poate tu ai vrut să intrebi altceva și anume ce CAM merge să deschidă digi cablu ...
  6. #171
    07 Mar 2016
    salut.
    am un f7000 T-FXPDEUC cu fw 1130 (ultimul)
    din ce am inteles citind ultimele 2 nopti, s-ar preta la samy.
    vreau in principiu dvb-c de la gigi fara card/cam; am inteles ca asta ar insemna root + oscam + emu + softcam key;
    e fezabila, a reusit cineva, sau insist aiurea?
  7. #172
    Da merge dar trebuie puțina răbdare și atenție
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    Intre timp intra așa și oprește suportul online cand tv e oprit :
    INFO +MENU +MUTE+POWER
    și cauți la opțiuni sa pui OTN support off
    Apoi ai nevoie de un stick usb pe care il formatezi fat și pui fișierele necesare pentru root
    Pe tv trebuie să pui skype cu un cont activ , adică să fie puse user și parola ca să se conecteze la pornirea tv-ului
  8. #173
    07 Mar 2016
    mersi. de rootat l-am facut singur azinoapte. bine, cu cei 10usd. fiind ultimul fw, n-am mai avut ce pune OTN off ca era grayed in meniu. am blocat in router. azi m-a ajutat un coleg de aici (multe multumiri) cu un oscam-emu; mai trebuie sa il fac sa o ia oscamul si la startup, dar aici pe topic am vazut ca se lega de run.sh care la mine la F series nu exista la widgets.
  9. #174
    Oscam pornește după 120 seconds, poți să modifici acest număr
    Nu mi se pare greu să asteptI 2 minute.
    Aceste secunde in plus sunt puse cu un scop.
    Despre OTN support dacă e așa trebuie sa blochezi in router domeniile de la Samsung . Le găsești pe site-ul de la samygo altfel la următoarea updatare nu mai funcționează root area
  10. #175
    07 Mar 2016
    al meu nu porneste automat. am versiunea de samygo cu pornire de pe USB.
    oscam-ul momentan il pornesc din telnet; am inteles ca ar fi si un widget de start/stop; inca n-am dscoperit ce sa fac sa plece automat.
    asta a fost primul lucru pecare l-am facut inainte sa ma apuc de rootare.
  11. #176
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    cauta in SamyGo-F pe stick, in "Javascript" : Main.js, editeaza si pune "var timeoutValue = 500;"... scurtezi timpul de pornire al SamyGo...
    apoi editeaza "run1.sh" tot din stick din SamyGo_data :
    echo " " >> /mnt/sam.log 2>&1
    echo "===========================" >> /mnt/sam.log 2>&1
    echo "Starting UEP_killer.sh" >> /mnt/sam.log 2>&1
    /tmp/bin/UEP_killer.sh &
    /aici pui comanda care o dai in telnet cind pornesti oscamul
    si o sa porneasca la fiecare start... mie imi porneste oscamul (adica decodeaza deja) la 18 secunde de la pornirea televizorului...
    e o problema majora cu clientul ntp, pe care eu l-am oprit, dar oscamul ia timpul din sistem, adica 1970.01.01, si asteapta din "nashtere" 60 de secunde pina porneste
    eu personal mi-am compilat o versiune anno 1969, si nu mai conteaza...
    PS: salutari din China...
    bafta
  12. #177
    07 Mar 2016
    am efectuat modificarile si nu se schimba nimic. oscam nu porneste si nici jumatea aia de secunda nu e vazuta, tot 5 secunde sta in 2 reprize. trebuie reinstalat scriptul?
  13. #178
    07 Mar 2016
    gata, am rezolvat, in scriptul samyGOoscam nu era calea data bine spre samyGOso; probabil se necesita fisierul samyGOso in directorul oscam alaturi de scriptul samyGOoscam.
    acum am lumina...automat, cam in 40 de secunde. i-am facut si modificarile in Main.js pe USB, dar si in folderul cu widgetul de autostart, in javascript la var timeoutValue = 5000, nestiind care cum porneste, dar fara rezultate in timpul .."luminii"; doar ca dispare ai repede imaginea de boot a samygo.
  14. #179
    15 Nov 2011
    salut, am si eu o intrebare se poate copia ce e pe usb in tv ca sa nu mai stau cu usb`ul bagat in tv?
  15. #180
    07 Mar 2016
    de ce ai vrea sa faci asta? tocmai, spilul e..daca ceva nu merge (patch-uri, softuri, greseli ale tale in configurarea samygo etc), scoti USB-ul si nu se mai incarca hackul...deci mai ai sanse sa repari ceva. odata aparut vreun defect in soft/hac...avandu-l copiat in tv..n-ai mai avea cum sa modifici, neavand root.ftp etc. risti sa ramai cu tv-ul intr-un ciclu de reboot continuu si sa nu ai ce sa-i mai faci.
    nu degeaba l-au facut baietii de-acolo asa. e cel mai safe. mai e varianta skype, dar deja au anuntat ca serviciul inceteaza lunile urmatoare, deci nu stiu daca se va mai putea folosi acea metoda de hac.
