Thanks Thanks:  87
Likes Likes:  54
Page 17 of 29 FirstFirst ... 713141516171819202127 ... LastLast
Results 241 to 255 of 421
  1. #241
    85 Post(s)
    Posibil ca problema sa fie de la stik(virus, de obicei e un fisier ascuns autorun.ini).Pune stikul intr-un pc. "curat" si fa-i o scanare cu kaspersky virus removal tool.Sality face "minuni" de astea...
    Incearcă dacă ai curaj sa resoftezi .
    Adică sa le dai tv ul celor de la Samsung să iși prindă urechile și sa ți -le resofteze ei
    Cauți o versiune anterioara eventual.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Incearcă și un stick nou dar pune fișierul pe el in alt PC și fișierul să il pui pe mail Yahoo și il descarci de acolo dacă nu e mai mare de 20Mb
    23 Jun 2008
    Eu ce pot face cu un ES7000 cu samygo pe el (prin metoda skype) care porneate singur sau se rwstarteaza din 5 in 5 minute. TV-ul e folosit de altcineva si nu stiu cum a ajuns in starea asta. Cert este ca nu mai are skype-ul instalat si nu-l mai pot accesa pe telnet. Dupa ce pornesc samygo din smarthub pot sa inteu din nou prin telnet dar dupa cateva minute se restarteaza. I-am dat si reset din dervice menu dar tot asa face. Ciudat ca samygo nu s-a sters.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  4. #244
    85 Post(s)
    Vault7 , wiki le a k s....Pare abstracta postarea , dar nu e.
    Exploitul e testat pe seria e/f.
    09 Sep 2007
    Mda si eu am impresia ca am fost hacuit. Incerc sa intru in meniul extins de service si sa activez otn ca sa pot face upgrade de firmware dar nu am reusit inca. Am incercat mai multe stickuri insa toate fac la fel, mai mult imi apar 2 foldere suspecte pe ele unul numit nplc parca.
  6. #246
    85 Post(s)
    Factory reset ai incercat?Cu tv. in stand-by , tastezi (mute),(182),(power).
    Quote Originally Posted by nickey1234 View Post
    Ai opțiunea de formatare a stick ul cu tv-ul și apoi pune filme pe stick
    ---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
    Quote Originally Posted by ibiza View Post
    Dacă ai făcut root la el prin metoda Skype nu mai poți folosi Skype după root.
    Exista cred acum și metoda de root și fără Skype dar cred ca te complici
    Skype poți folosi pe laptop
    23 Jun 2008
    skype oricum nu mai mergea de aproximativ un an de cand nu mai e agreat in SmartHUB, dar ramasese instalat ca sa functioneze in continuare samy+oscam.
    Nici nu ma intereseaza skype, vreau sa functioneze in continuare oscam pe el.
    Problema e ca TV-ul se restarteaza sau porneste singur din cand in cand, nu stiu dupa ce criterii. As vrea sa stiu care e cea mai buna metoda de resuscitare si sa functioneze in continuare oscam pe el.
    Mentionez ca i-am facut si un factory reset cu metoda descrisa de konstantine mai sus, dar samygo a ramas instalat in smarthub.
  9. #249
    SamyGO este doar pe stick
    Dacă scoți stickul nu mai e nici un samygo
    Incearcă să folosești un alt tip de stick cu fișiere curate, adică sa root ezi din nou
    09 Sep 2007
    Am incercat factory reset din meniu de service insa nu functioneaza complet. Formula ta nu funcționează atunci cand apas 1 se aprinde televizorul. Stickul nu il pot formata in tv fiindca se restarteaza.
  11. #251
    05 Sep 2017
    Am o problema ciudata la partea de multimedia din smarthub de la un tv samsung 40f8000 anume desi imi arata ca vede stickurile indiferent in ce port le introduc se restarteaza televizorul.Daca incerc sa resetez smarthub tot de un restart am parte, la fel si daca vreau sa sterg istoricul de vizionare. In schimb daca nu am nici un stick introdus si nu incerc sa resetez smarthub sau istoricul televizorul functioneaza normal fara restartari. I-am facut si revenire la setarile din fabrica, chiar si din meniul de service insa tot degeaba si in mod ciudat in loc sa se opreasca in stand by dupa acestea el isi lua un restart si imi cerea sa il configurez. Mentionez ca am incercat sa fac update fiindca am 1124 iar ultimul firmware e 1135 insa nu imi gaseste vreun soft din menu iar pe stick daca il pun apare problema cu restartul care e periculos daca ar suprascrie firmware ul. Mentiune 2 am incercat sa rulez un film prin multimedia din smarthub de pe un stick infipt in ruter insa apare acelasi restart inainte de a vedea macar continutul stickului. Problema a aparut din senin si se invarte in jurul sectiunii multimedia din smarthub. Imi amintesc ca am am avut ceva similar insa un restart de smarthub a rezolvat problema insa acum nu merge.Aveti cumva vreun leac ca cei de la Samsung Romania nu au putut sa ma ajute, ba chiar au fost foarte mirati ca intampin asemenea problema desi recent mi-au scos aplicatiile facebook si tweeter de pe el?
    PS Bieninteles ca toata tarasenia imi afecteaza rootul si implicit sharingul ceea ce este chiar frustrant.
    PS2 Multumesc anticipat!
    Salut
    Am facut de curand root cu metoda samygo la ver 1125 seria f.
    Cu ocazia asta intre altele am citit ca daca ai watchdog ON atunci TV poate face restart daca gaseste ceva anormal.
    Banuiesc ca stii unde gasesti setarea watchdog. Poti sa o schimbi din extended service menu.
    sau samyext4.img poate fi corupt si trebuie rescris in dir mnt cu unul original; dar ai nu acces la root si atunci merge decat cu factory reset si un hub reset urmat de schimbare de tara ca sa stearga toate aplicatii din smarthub apoi revenire la Ro, ca sa stearga fisierele samy
    Daca te ajuta sa faci upg de firmware si ai model FXPDEUC ai aici link-urile sa faci upgrade direct de pe usb:
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1132.4.exe
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC_1134.0.exe
    dar peste ver 1125 vei pierde OTN disable (devine gri in service menu) si trebuie sa blochezi in router o lista de domenii.
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    mute 182 power functioneaza pe modelele MST.
    cred ca la tine functioneaza cu TV off : info - menu - mute - power (pe rand in ordine)
    pentru meniu extins iti trebuie root sa aplicatie pe telefon cu infrarosu ca sa trimiti factory + 3speed
    Intrarea in service menu prin metoda cu telecomanda va reseta setarile tale de customizare imagine. Noteaza-le/poza inainte.
    Iesi din meniu cu power off si va dura cateva secunde pana cand intra tv-ul in stand-by timp in care face acest reset.
  12. #252
    15 Nov 2011
    samsung ue46f8000
    salut din nou, de ce dupa upgrade/downgrade, hard reset(serice menu) nu se sterge folderul oscam? din mtd_rwcommon?
    de ce la mine binul de la oscam (oscam-r9003-samygo) este in /mnt/opt/privateer/usr/sbin si nu in folderul mtd_rwcommon?
  13. #253
    Root-area e pe stick si probabil si Oscam e pe stick
    Oscam trebuie pus in directorul specific seriei F
    La seria H e puțin diferit
    23 Jun 2008
    Eu la seria ES am avut totul in TV, in /mtd_rwcommon
    Nu am tinut niciodata stick-ul in TV cu exceptia momentului in care l-am root-at.
  15. #255
    Cred că te inșeli . Toate fișierele sunt pe stick.
    Am crezut și eu ca sunt in tv dar odată mi s-a stricat stickul și cand l-am inlocuit cu fișierele de Root-are nu mai era nimic de la Oscam și am pus iar tot
