Thanks Thanks:  87
Likes Likes:  54
Page 18 of 29 FirstFirst ... 814151617181920212228 ... LastLast
Results 256 to 270 of 421
  1. #256
    23 Jun 2008
    Nu ma insel deloc. Nu am niciun stick bagat in TV.
  2. #257
    04 Feb 2007
    Seria ES-MST sau ARM???
    f11
  3. #258
    23 Jun 2008
    Modelul UE40ES7000 e pe mai multe platforme ?
    Eu stiu ca e ARM.
  4. #259
    04 Feb 2007
    Pe seria ES 6000 ES-mst nu functioneaza oscam fara stick. Am incercat pe ES6800.
    f11
  5. #260
    24 May 2007
    As dori sa stiu pe modelul ES-6000 sau ES-6500 este si imagine sau numai Black Screen?
  6. #261
    04 Feb 2007
    @thomasstar ,nu inteleg ce intrebi sau la ce te referi.
    f11
  7. #262
    Probabil nu crede ca se pot decoda canale tv prin intermediul Oscamului.
    LA TOTI NI GREU
    24 May 2007
    Pe ES7000/8000 si F7000/8000 stiu ca merge perfect Oscamul!Dar o perioada s-a zvonit ca Oscamul ruleaza si pe alte modele in schimb nu este imagine din lipsa dvbapi-ului!De asta am intrebat daca pe aceste
    2 modele este si imagine si sunet?
  9. #264
    04 Feb 2007
    Da , merg si variantele MST fara probleme.
    f11
  10. #265
    Standard RSP member valysatt's Avatar
    08 May 2007
    Salut
    am si eu samsung seria F cu,cpu ARM am ultima versiune de soft,se mai poate pune oscam? model UE40F8000SL
    Multumesc
    Salut@re!
  11. #266
    16 Mar 2014
    Craciun Fericit,
    se poate instala oscam pe samsung 32h4510 t-mst14deuc-2880.2 ?
    va multumesc
    poate e cuiva de ajutor
    http://download.oscam.cc/index.php?P...RUNK/samsungtv
  12. #267
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    se poate...dar trebuie sa-i faci un downgrade...merge max ver 2790
    iei fw 0000 de aici: https://mega.nz/#F!SxgEjAiI!cnvb1JXlhvxlsKKRml5K0A
    si cauti apoi ceva fw pina in 2790...sa poti roota cu sammygo sa poti sa pui oscam
    bafta
  13. #268
    16 Mar 2014
    ok,ms, am sa vad cu ce fac un bukup spi nand flash,sa fie in caz de resuscitare
  14. #269
    merge varianta de downgrade fara probleme cu stick-ul, vezi exact tutorialul de upgradare cu stick-ul
    am fost nevoit sa fac si eu asta si e ok
    prima data am adus tv la versiunea 0000 si apoi am upgradat la versiunea ok pt rootare
    LA TOTI NI GREU
    26 Jan 2008
    La multi ani !!!
    pe modelu 49KU6472uxxh se poate instala Oscam-SamyGO
    cine ma poate ajuta cu un sfat am tot cautat dar pentru acest model nimic.
    va multumesc pentu intelegere !
