Thanks Thanks:  87
Likes Likes:  54
Page 19 of 29 FirstFirst ... 9151617181920212223 ... LastLast
Results 271 to 285 of 421
  1. #271
    pe seria K sau M sau Q inca nu se poate ca nu au gasit metoda de rootare
    doar pentru primele modele din seria J au gasit o metoda sa poate root-a
    31 Dec 2017
    Salut!
    De ceva vreme incerc sa configurez oscam pe un samsung seria F root-at cu metoda samygo. Ce vreau sa fac e sa folosesc cheile gasite la un furnizor de cablu si sa emulez un card ca apoi tv-ul sa citeasca si sa decodeze posturile tv.
    Am folosit 2 versiuni de oscam. Una de pe samygo: libOSCAM_10663_r1422_komplett.zip si alta luata de aici de pe forum(pare ca tot de pe samygo): oscam-1.20-unstable_svn9514-arm-v7a8v3r1-linux-gnueabi-libusb-static-samygo
    Prima versiune, are un emulator dar de fiecare data cand pornesc oscam si schimb canalul tv telvizorul se restarteaza pentru ca da o eroare:
    error is: (dvbapi) PMT6: Trying connect to enigma CA PMT listen socket...
    A doua versiune, luata de aici de pe forum, porneste dvbapi, insa nu are emulator.
    Imi puteti da un sfat, ce trebuie sa fac in oscam ca sa pot decoda canalele ? trebuie dvbapi ? sau emulator cu softcam.key sau constcw ?
    E prima data cand incerc lucrul asta si nu reusesc de nicio culoare.
  3. #273
    23 Dec 2017
    Salut, se poate configura samygo si oscam pe samsung ue49k6372 ?
    Mulumesc!
  4. #274
    23 Jun 2008
    Quote Originally Posted by acamas View Post
    Salut!
    daca tu ai urmat toti pasii corect si ai pus totul unde trebuia mai trebuie sa dai artibute 755 in fereastra " telnet " la fisierele folosite:
    asta parca era calea pentru seria H , cred ca e ceva asemanator la seria F
    chmod 755 /mtd_unirw/rwcommon/oscam/oscam-svn11108-mipsel-H-emu
    chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam/oscam-svn10666-mipsel-webif
    chmod 755 /mnt/opt/privateer/usr/bin/oscam/SoftCam.key
    7 Post(s)
    Quote Originally Posted by GeorgeNT View Post
    Mulumesc!
    Nu se poate, nu exista inca CA pentru dvbapi.
    31 Dec 2017
    Salut @horatyu! Am rezolvat cu ajutorul lui @rromcic, dupa cum poate stii deja!
    Initial nu stiam ca libraria de oscam libOSCAM.so trebuie sa fie special pentru ce serie are tv-ul.
    Am pus libarria care trebuie, un oscam cu emulator si apoi au mai fost mici probleme la configurarea fisierelor, dar acum e totul in regula!
  8. #278
    ti-am trimis-o eu(adica lui rr ) , dar si eu am primit-o de la un prieten, bine ca s-a rezolvat cu bine
    samyGo se poate pune mai nou si pe unele serii J si K
    • J-series
      • T-HK* firmwares pana la 1480 (included)
    • K-series
      • T-JZM* firmwares pana la 1169 (included)
      • T-HKMFK* firmwares pana la 1169
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    suna interesant..
    oare ar merge pe UE49KU6400 ?
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
  11. #281
    85 Post(s)
    Punctul de pornire există. Doar că trebuie să mai și muncim ...Epoca mură-n gură a cam apus !
    https://iicybersecurity.wordpress.co...amsung-and-lg/
    suna interesant..
    depinde de soft , daca l-ai pus la net precis si-a facut update
    trebuia cand l-ai luat sa dezactivezi din meniul de service update-ul sau sa blochezi in router site-urile de unde isi face update
    acum probabil ca merge daca ii dai softul inapoi si apoi incerci sa root-ezi
    09 Sep 2007
    Are cineva oscam r11401 compilat pentru Samsung seria f? Mulțumesc anticipat!
  14. #284
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    proaspata
    Attached Files Attached Files
    bafta
  15. #285
    23 Jun 2008
    Are si emu?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
