Thanks Thanks:  2
Results 1 to 10 of 10
Thread: Amiko Mini HD SE
    20 Jan 2008
    Default Amiko Mini HD SE
    Buna
    Dintr-o gresala am incarcat un alt Firmware in acest aparat si l-am busit . Am doar ledul verde aprins si cam atit . Am cautat informatii privind JTAG dar nu gasesc nimic pentru acest receptor . Are cineva disponibil How to Jtag amiko mini HD SE ?
    Multumesc
    konstantine's Avatar
    JTAG-ul pt ALI(Amiko Mini HD SE ) e costisitor si nu la indemana oricui.Trimite-l la service la firma de la care l-ai cumparat si nu pomeni nimic despre schimbarea softului,le zici ca s-a stricat in timp ce zapai."Succesuri"
    17 Jan 2016
    Buna ziua!
    Am un Amiko-Mini HD SE care dupa ce i-am facut update la 2.3.37 nu se mai deschide(led-ul verde e aprins si indica continuu ON).Dupa update si-a dat singur restartul normal, a mers 5 minute apoi s-a blocat si nu s-a mai deschis. Pe portul serial apare(cu Putty sau alte softuri):
    APP init okCH455 panel init OK!
    g_boot_type = 0
    flash init OK,flash size is:0!
    boot_type = 0
    boot_code = 0xffffffff
    MG_Setup_CRC_Table finish.
    check_program finish.
    start find_second_loader()!
    Second Loader not exist!
    LEAVE find_second_loader
    crc bad and no secloader!
    Inainte(am cateva fisiere salvate) aparea:
    g_boot_type = 0
    boot_type = 0
    boot_code = 0xfffeffff
    CPU Main code, 8144d000, 30da7f, 1fe0100, 30da7f.
    SEE Main code, 8175b000, e85a8, 6f90101, e85a8.
    expand see main code, ziped len: 0xb3f0a7d7
    expand see, unzip_length = 0x2f3af0
    run see, see_entry = 0x81844000!
    expand cpu main code, ziped len: 0x78e3b855
    expand main, unzip_length = 0xb4ddcc
    4!
    success!
    MC: APP init ok
    << SDK4.0ba.4.0_20101217 >>(...)
    Am incercat pe portul serial cu toate Toolbox-urile care le-am gasit fara rezultat.
    Sa mai pierd timpul cu el sau e mort de tot?
    Trebuie rescris bootloaderul.Singura modalitate,e sa-l trimiti la service.
    AMIKO_MiniHD_SE_2.3.40_conax
    AMIKO_MiniHD_SE_2.3.40_mcas
    AMIKO_MiniHD_SE_2.3.40_emu
    Fixed HTTP Auto & Manual upgrade URL parameters (STBID)
    Not fixed subtitle character set select.
    AMIKO_MiniHD_SE_2.3.45_mcas
    AMIKO_MiniHD_SE_2.3.45_emu
    Release notes for 2.3.45:
    - Fixed HTTP manual upgrade STBID parsing
    - Updated emulator hs_2.70
    AMIKO_MiniHD_SE_conax
    AMIKO_MiniHD_SE_mcas
    AMIKO_MiniHD_SE_emu
    Release notes for 2.3.51:
    - Fixed WiFi connection issues when using DiSEqC 1.2 / USALS
    AMIKO_MiniHD_SE_2.4.33_emu
    Release notes for 2.4.33:
    - Improved Stalker support
    - Updated mcas library
