Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  8
Results 1 to 15 of 19
Thread: Interfete - by Gelvis - JTAG, Phoenix Serial, USB, USB mini, USB dual,
    02 Feb 2007
    Default by Gelvis - JTAG, Phoenix Serial, USB, USB mini, USB dual,
    Rog admin, daca e cazul, sa stearga thread-urile vechi pe aceeasi tema.
    Interfete JTAG (60 lei) si cititoare Phoenix serial si USB - by Gelvis (SERIAL – 75, USB - 90, USB mini - 90, USB dual - 120, USB quad – 220 lei) – preturi cu transport cu posta inclus, in RO
    1. Interfață JTAG – Standard
    Funcționează pe portul paralel si are două mufe de iesire:
    Mufă „standard” cu 20 pini
    Mufă 6 cu pini si fire - universală (TRST, TDO, TDI, TCK, TMS, GND)
    Foloseste ca buffer un CI - 74HC244
    Cablurile de 20 de pini si de 6 pini incluse
    Se alimentează din două baterii AAA – led martor alimentare
    Jumper pentru alimentare ON/OFF
    Jumper selectie PIN11/PIN13 de la LPT
    Testat cu Jkeys şi STRONG 4355Evo.
    Preț – 60 lei (transport cu poşta inclus)
    2. Interfață Phoenix – Port Serial
    Funcționează pe portul serial
    Alimentare 6 – 15 volți c.c. (min. 50mA)
    Jumper pentru alegerea frecvenţei 3,579 / 6 mhz
    Jumper pentru selectare semnal de reset normal sau invers
    Preț – 75 lei (transport cu poşta inclus)
    3. Interfață Phoenix– USB
    Varianta 1:
    Funcţioneaza pe portul USB (mufa USB-B)
    Alimentare din USB, nu are nevoie de alimentare externă
    Jumper pentru alegerea a 3 frecvente/quartz-uri (3,579 / 6 mhz plus un loc gol unde se poate pune un quartz de o alta valoare)
    Jumper pentru selectare alimentare card 5 sau 3,3 volti
    Conector pentru conectare direct pe un motherboard de PC
    Funcţioneaza cu driver FTDI (recunoscut automat şi testat pe Windows XP si DM800)
    3 led-uri – power, rx, tx
    Pret: 90 lei (transport cu poşta inclus)
    Varianta 2 (MICRO):
    Dimensiuni foarte reduse, mufa mini-USB
    Doua frecvente: 3,579 si 6 mhz
    4. Interfață Dublă Phoenix – USB
    Funcţionează pe un singur port USB (mufa USB-B)
    Jumper pentru alegerea a 2 frecvenţe/quartz-uri (3,579 / 6 mhz)
    Jumper pentru selecţie tensiune de alimentare card 3,3 sau 5 volţi
    3 led-uri – power, rx-tx 1, rx-tx 2
    Preţ: 120 lei (transport cu poşta inclus)
    5. Interfață QUAD Phoenix – USB
    4 cititoare, un singur port USB
    Driver clasic FTDI
    4 frecvente selectebile din jumperi pentru fiecare cititor: 3.79 si 6 mhz, cele clasice, plus 3.68 si 4 mhz, ori alte valori la cerere sau schimbate ulterior prin inlocuirea quartz-urilor corespunzatoare
    Un led pentru alimentare si 4 pentru activitatea cititoarelor
    Pret: 220 lei (transport cu poşta inclus)
    DM800, DM7020, DM500S, SS2, Strong 4355evo, Kaon 570, etc
    02 Feb 2007
    Varianta noua - Dual USB SMD Reader by Gelvis
    02 Feb 2007
    !! NEW !!
    Incepand de acum, se poate adauga un nou produs.....
    Este vorba de "DDS USB Phoenix Reader by Gelvis". Se preteaza doar pentru cei care au nevoie de anumite clock-uri pentru anumite carduri, sau pentru cei care vor sa faca experiente cu frecvente si timpi de raspuns, etc.
    Cam popos, dar este vorba de un Reader Phoenix obisnuit, pe USB, cu chip-ul FT232. Partea interesanta este ca in locul quartz-urilor de anumite valori, are un modul specializat care scoate orice frecventa in gama 0 - 17 mhz, in pasi setabili, intre 1 hz si 1 mhz, dintr-un rotary swithc, practic orice frecventa, doar cardul sa o suporte. Tine minte ultima frecventa introdusa, astfel ca la o intrerupere a alimentarii stie pe ce frecventa sa se seteze. Are si multe memorii, unde se pot introduce cate frecvente prestabilite vrei, care se pot schimba din cele doua touch-uri. Are la baza un Atmega328 si functioneaza cu soft Arduino, modificabil foarte usor de cei care au cunostintele necesare. Are un comutator cu doua contacte, pentru modul Reader sau modul de incarcare soft Arduino, cu "Arduino IDE".
    Pun poza si mai adaug informatii pe masura ce se cer....
    02 Feb 2007
    https://www.wetransfer.com/downloads...2181133/0ad275
    Am atasat un filmulet, care sa arate cam ce stie Phoenix-ul DDS by Gelvis.
    In stanga sus, primele 3 caractere, arata traficul pe serial, respectiv Reset, Tx si Rx.
    Urmatorul camp este frecventa. In dreapta de tot, pe ultimul loc apare un patratel, care arata ca frecventa afisata a fost memorata, la doua secunde de la ultima modificare, pentru a fi redata la urmatoarea pornire.
    Pe randul de jos primele campuri arata tensiunea masurata pe alimentare, de la USB, in mod normal, in jur de 5 volti. Urmeaza incrementul, adica cu cat se modifica frecventa la miscarea stanga sau dreapta a comutatorului rotativ si se modifica din butonul din centrul comutatorului rotativ.
    Ultimele campuri din dreapta jos sunt rezervate afisarii memoriilor prestabilite. Am pus 25 de memorii, care se pot selecta din cele doua butoane, in sus sau in jos. Se pot pune in numar nelimitat, tine doar de imaginatie si inspiratie. Am inclus si toate frecventele pe care le au cititoarele Smargo.
    Pentru demonstratie, am aratat ca are si o functie sleep, adica se inchide aproapte de tot backlight-ul display-ului dupa un numar de minute (eu am pus aici 6 secunde, ca sa nu va pun nervii la incercare).
    Am accesat de cateva ori cardul, pentru a fi vizibile cele 3 patratele care monitorizeaza traficul.
    Cam atat, daca mai imi vin idei, il mai perfectinez la capitolul software. Memoria lui Atmega328 este abia la jumatate……
    02 Feb 2007
    Am observat ca link-ul de la ultimul film pus de mine nu mai este valabil.
    Pun aici o poza si un filmulet facut la repezeala.... demo
    http://www.filedropper.com/gelvisphoenixdds
    02 Feb 2007
    Link-uri valabile pentru filme cu "Arduino Phoenix DDS - orice frecventa.... !":
    http://www.4shared.com/video/T84QHf4...ard_Reade.html
    http://www.4shared.com/video/bck7akS...oenix_DDS.html
    02 Feb 2007
    Repet preţurile la readere:
    - Reader USB by Gelvis - 90 lei
    - Reader USB DUAL by Gelvis - 120 lei
    - Reader USB QUAD by Gelvis - 220 lei
    - Reader USB ARDUINO DDS LCD - 250 lei
    * preturi cu transport cu posta inclus, in RO, garantie unlimited
    (toate sunt variante slim, cu componentele, inclusiv soclul de card, de tip SMD)
    02 Feb 2007
    Se pare ca link-urile cu filmulete puse de mine nu mai functioneaza, asa ca am facut un film nou cu Arduino Phoenix DDS, cu ultima varianta de soft.
    Se poate viziona aici:
    02 Feb 2007
    Chiar daca nu mai este "pe val" am proiectat si realizat si o varianta miniaturizata a Reader-ului Phoenix Serial (latime si lungime cat slotul de card....). Pentru cine va avea vreodata nevoie musai pe serial....
    Pun foto cu nr. 001.......
    02 Feb 2007
    Default USB Phoenix reader by Gelvis - într-o noua prezentare
    02 Feb 2007
    Default fratele lui Serial Phoenix reader by Gelvis - de asemenea, într-o noua
    02 Feb 2007
    cu jumper pentru selectie alimentare 3,3 volti sau 5 volti
    02 Feb 2007
    Pot fi avute in vedere si urmatoarele, asemanatoare, sau la comanda.....
    Programator PIC-uri PICkit2 clona - 130 lei
    Citeste si pogrameaza următoarele categorii de PIC şi EEPROM: 10Fxxx, 12Fxxx, 16F505, 16F506, 12F6xx, 16F6xx, 16F7x, 16F7xx, 16F8x, 16F8xx. 18Fxxxx. 18FxxJxx , 18FxxKxx, PIC24, dsPIC30, dsPIC33, PIC32, HCS, EEPROM: 11LC, 24LC, 25LC, 93LC, MCP250xx, etc.
    Functionează şi se alimenteaza din portul USB, cu soft-ul original PICkit2 de pe site-ul MicroChip
    Programator USB Atmel/AVR cu FT232 - 100 lei
    Prin metoda "Bit-bang" cu soft AVRDude sau interfața AVRDUDEGUI.
    Cu cablurile și adaptorul incluse.
    Atmega Fusebit Doctor - deblocare ATMEL AVR - 130 lei
    Atmega Fusebit Doctor - cu două adaptoare cu socluri
    Pentru recuperarea/deblocarea in două secunde a AVR-urilor blocate la programare. Are nevoie doar de alimentare de 12 volti.
    02 Feb 2007
    02 Feb 2007
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Up >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
