Thanks Thanks:  192
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  2
Page 20 of 25 FirstFirst ... 10161718192021222324 ... LastLast
Results 286 to 300 of 367
Thread: Amiko HD 8260+
  1. #286
    17 Feb 2017
    claudiu iti multumesc frumos pt intentie, vroiam doar sa adauge lb romana in meniul lor(la sab 3), nu am alte cerinte, de aia le si scrisesem. oricum cu ajutorul lui konstantine e ok asa cum e.
  2. #287
    konstantine's Avatar
    Le mulțumesc celor de la Elstar pentru bunăvoință și promptitudine.In special domnului Tacacs.
    Pentru cine vrea sa testeze un sw.Icecrypt 3220.(E din mai 2017-STC3220_2.4.41)
    In CAS menu folositi PIN 1407 pt. show/hide ip share,etc.
    In meniul aplicatii folositi PIN 1407 pt. show/hide Stalker, xtreme.
    Show/hide Uporn tastati PIN 6969 apoi dezactivati protectia parentala.
    Incă o informație utilă : daca activați usb debug , aveți SMAP data(un fel de prio , am mai scris despre asta) , fără prea mari eforturi.Trebuie doar să zapați la intervale de 2 sec.
    Member Beginner nexactor52's Avatar
    01 Feb 2016
    Down on Earth
    Firmware 2.4.48 Galaxy (13.07.2017)
    Modificat doar logo_boot si STB_ID (14000A00).
    Added: WebTV application audio track switching function and recording function
    Added: Application WebTV support for the favorite groups.
    Fixed: Correctness of displaying the format of time and date.
    Removed: Parental control request in the "Favorites Editor"
    Added: Application Kino.RU viewing the film series of TV shows
    Added: Application Kino.RU function search
    Fixed: Edem IPTV application, download of playlists, new server.
    Fixed: Search by provider, frequency update of Xtra TV provider
    Fixed: Recovered the application of the Sovok IPTV application
  6. #291
    27 Aug 2017
    Va Salut
    Sunt nou pe aici, am dat de acest forum cautand pe google, probabil nu aici ar fi trebuit sa expun problema pe care o am,dar imi incerc norocul, cu scuzele de rigoare.Am citit cam tot ce este expus in aceasta sectiune, imi place tot ce vad si nu am gasit solutia la problema mea...Despre ce se vorba : Am avut amiko hd 8260+ combo, cam un an si ceva, cand l-am scos din cutie, un prieten m-a invatat cum sa scriu alt soft si s-a facut lumina pe cablu lu gigi si a fost frumos pana acum o saptamana cand l-am schimbat cu unul nou in urma unei defectiuni majore, cel vechi fiind in garatie. La cel nou, primit am incercat tot ce este posibil si tot ce am citit aici, degeaba, cu nici un soft nu se face lumina pe cablu lu gigi. Stie cineva ce ar trebui sa fac ? Ar fi vre-o setare ascunsa pe undeva si nu o stiu ? Va rog sa ma ajutati cu un sfat daca nu cer prea mult.
    Cu respect pentru munca voastra si cu multumiri anticipate.
  7. #292
    Pui un sw. cu emu , 9339 de pe telecomanda , editare clei , neagravision , apoi reset clei.Apare in dreapta ce tasta trebuie apasata pt. reset.
    27 Aug 2017
    Multumesc pentru raspuns, am pus un emu, de exemplu, 2422, am facut cum ai zis, a ramas tot bezna pe cablu lu gigi, am pus alt emu, 2351, care se zice ca este cel mai stabil, facut ca in explicatie, tot bezna...cred ca indiferent ce as face tot bezna ramane, sa nu fiu inteles gresit, bezna doar pe cele cu s taiat, celelalte le vad cu orice fel de soft. Imi pare rau de cel care s-a stricat, a mers fara alte interventii, asta nou ce o avea ? Am clacat, stau si ma uit la el si el la mine, nu stiu ce alte variante ar mai fi. Eu inca odata multumesc pentru efort, stiu ca va pricepeti, vad asta, da receptorul asta e blestemat...cred ca de aia care mi l-au schimbat ). Glumesc, da chiar nu stiu cum sa fac lumina pe el.
  9. #294
    Lasa-l pe un program ex. gigi film vreo 5 minute...
    Daca nu vrea , nu receptorul e vinovat.Posibil sa nu mai fie simulcrypt ngv/irdt .Daca e doar irdt nicio șansă .
    29 Dec 2009
    salut, poate keyile nu sunt bune .
  11. #296
    27 Aug 2017
    Salut si inca odata multumesc, am facut tot ce mi-ai zis aici si nici macar o sansa totul este la fel, am incercat de sute de ori pana la urma cred ca-l brickuiec. Probabil ca este asa cum zici tu dar habar nu am sa-mi dau seama daca este irdt, nici nu stiu unde sa caut, nici ce este irdt...scuze. Mai vreau sa incerc ceva, dar intreb intai sa nu fac o greseala...am un fisier bak de la cel vechi, se poate scrie acel fisier pe actualul receptor, sau oricare alt fisier bak al oricarui receptor la fel ca al meu ? Un fel de clonare. Rezolv ceva ? Am de unde sa iau de asta intreb, sau sa bag manual clei, s-o lumina ceva.
    Si mai este ceva. De ce cand ma loghez pe site, nu vad toate postarile din sectiune, mai ales ultimele 3, 4 iar cand intru nelogat, vad tot ?
  12. #297
    Dacă backup-ul e de la același model de receptor , poți să-l pui fără probleme.In privința accesului la conținutul forumului , incearcă să ștergi cookies din browser.
    27 Aug 2017
    Pffffff....Urraaaaa...Am Reusiiit. Am scris un fisier bak al fostului receptor, cel defect, l-am pus pe cel nou, via usb si a mers...in sfarsit luminaaaa. Nu-mi vine sa cred.
    Inca odata, multumesc pentru suport, sfaturle au fost bune, am invtat cate ceva, raman pe forum ca mai am multe de invatat si ma inclin in fata muncii voastre. BRAVO...
    Pot sa declar inchis acest topic, daca administratorii considera ca trebuie inchis sa-l inchida, daca cineva are ceva de invatat de aci, sa-l lase asa.
    Toate cele bune...eu hapy....
  14. #299
    17 Feb 2017
    Software SAB Titan 3 (2.4.57 - mcas version), ultima versiune postata aici fiind 2.4.20
    http://www.sateliti.info
    Nu stiu ce are nou.
    Netestata
  15. #300
    Păi testează inainte să postezi !Nu mai posta tampenii !
