Thanks Thanks:  192
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  2
Page 4 of 25 FirstFirst 1234567814 ... LastLast
Results 46 to 60 of 367
Thread: Amiko HD 8260+
  1. #46
    konstantine's Avatar
    Momentan,pentru ALi M3516A,nu exista un editor de canale 100% ok.
    Cam asa procedeaza amiko,arunca pe piata produse cu suport sw intarziat.
    25 Mar 2013
  3. #48
    Citeste comentariile,inainte sa ne "luminezi"
    un fragment: "Unfortunately, this version does not work well on models that have indicated.
    For months we pray manufacturers and developers to release a version fully compatible.
    Forums are full of half of Europe regarding a solution to manage the settings on these models.
    The problem is the new libraries used to build the new firmware for these models and previous ones.
    In fact, the editors do not handle the outstanding part in the operation of the names of bookmarks, favorites, clearing of channels' EPG and you are forced to make a new scan"
    Editorul de canale pentru ALi 3606-3612, a fost pus la download pe amiko north america,nicidecum pe amiko europe.
    25 Mar 2013
    Eu l-am folosit pt sortarea canalelor pe dvb-c si a mers. Nu incerc sa luminez pe nimeni. Am folosit abs si la urmatoarea intrebare am ales user database. Nu am spus nici ca e perfect dar si-a facut datoria.
  5. #50
    02 Jan 2011
    timisoara
    Legat de editor canale
    cum am specificat eu folosesc un Ali Editor mai vechi (folosit de ceva timp si la amiko 8000 unde insa se tot stergeau listele de favoriti), cred ca e versiunea 1.0.01. Insa in cazul 8260+, desi nu lucreaza cu *.udf am constata ca lucreza bine cu *.abs, deci facand export de *.abs din amiko, editorul citeste corect user databasa din *.abs, iar update manual de lista de transponderi, stergeri/sortari de canale au fost corect re-importate si mai ales ... fara pierderea listelor de favoriti definite.
    Desigur, a ramas problema editarii manuale a listelor TP, care nu prea erau actualizate (desi receptorul e fapricat din primavara 2014!!) - spre deosebire de alien unde poti importa fara probleme din niste fisiere preparate pe calculator.
    O alta problema de care m-am lovit a fost faptul ca lista este limitata la 6000 de pozitii (TV+radio) care se umple destul de repede daca faci scan pe all (dupa 6-7 - din 14 - sateliti scanati lista era full). Desigur, 80% din ce a fost scanat se poate sterge fara problema (dupa preferinte), deci ramane sa faci treaba de scanare/revizuire lista in cateva trepte/iteratii.
    Inca nu am reusit sa fac inregistrare de stick USB (nu stiu de ce nu-mi porneste) si nici HDD extern disponibil nu am.
    E destul de enervant faptul deja mentionat a schimbarii modului video pe anumite canale (uneori, doar pe anumite canale, se afisieaza doar mijlocul de ecran (un fel de 4:3) la rezolutie joasa - poate trebuie umblat la setari video care nu sunt la vedere si care cred ca default vine pus pe automat).
    Un alt lucru deranjant, desi din nou depinde de preferinte, nivelul sonor este mult diferit dintre un canal Dolby si unul standard stereo. Eu am conectat de un sistem audio si trebuie sa re-ajustez sonorul ori de cate ori trec de pe un canal Dolby (stream audio livrat dolby fara decodare receptor, si fara reglare volum receptor) si unul stereo (audio L/R decodat receptor si cu posibiitate reglare volum din receptor). Desigur se poate opta doar PCM, si ai acelas lucru (doar sterel L/R) pe fiecare canal, insa clar nu mai ai Dolby.
  6. #51
    amiko 8260+ poze
  7. #52
    Thumbs down
    am testat si eu acest receptor , dar din pacate este slabut de tot la capitolul tuner
    ambele tunere sat-cablu sant slabe (de toata tranta) la receptia semnalului slab
    pe partea de cablu am folosit si un amplificator de semnal CATV de duzina in speranta ca va amplifica semnalul de distributie in casa dar din pacate esec total
    http://kepfeltoltes.hu/view/150126/D...toltes.hu_.jpg
    pe cablu obligatoriu trebuie sa aveti semnal puternic la intrarea in apartament/casa ca sa puteti sa-l folositi la parametri nornali de receptie ,in caz contrar veti avea numai no signal/imagine cu pixeli.
  8. #53
    20 Mar 2009
    Iasi
    Sa nu fi nimerit un exemplar mai prost. Eu asa l-am primit: nou-nout si semnal ioc! Am crezut ca innebunesc, vreo 3 amplificatoare testate si pana la urma,trimis inapoi pe garantie si, surpriza:defect tuner. Dupa schimbare, nu mai am problemele astea. Pe sat nu remarc diferente fata de un evo. (pe astea le folosesc in paralel, nu am facut vreun test comparativ, dar la folosire zilnica, nu ma "supara" niciunul.)
    HH/1m
  9. #54
    25 Jul 2007
    Bucharest, Sibiu, Cluj
    Am luat si eu acest receptor...imi puteti spune ce varianta de soft merge "bine" pe cablu...sau si pe cablu si share....acum am pe el 2.0.61.
  10. #55
    Incearca ultima versiune: AMIKO_HD8260_2.0.69
    eu am testat acest receptor cu toate firmware aparute din data de 30.09.2014--si pana la data 26.01.2015 si face lumina pe cablu la toate
    acum am pe el AMIKO_HD8260_Galaxy_2.0.76_by Dekolte.rar merge/lumineaza
    succes
  12. #57
    25 Jul 2007
    multumesc frumos....merge brici.
  13. #58
    Actualizari sw pt. gama amiko 8260.
    AMIKO_HD8260_2.0.85
    25 Mar 2013
    Un changelog exista pe undeva?
  15. #60
    A doua actualizare pe luna martie:
    AMIKO_HD8260_2.0.91_emu
