Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  5
Results 16 to 30 of 34
Thread: Diverse
    Super Member
    07 Feb 2007
    Domnilor,
    Referitor la ZERO, m-ar interesa cat de buna este imaginea pe SD si HD comparativ cu alte receptoare(dm , optibox evo x1+, etc)
    Daca stie blindscan.
    Daca stie CI+
    Cum se comporta in sh****g.
    Daca stie c***m server.
    Multumesc
    18 Nov 2008
    Dreamland
    @ cristianio: nu stiu daca functioneaza aplicatia Digi Online, nu stiam ca exista aplicatia asta pt receptoare...
    @ don Pedro: Imaginea e aceeasi ca la orice receiver Enigma2, se vede foarte bine. Nu stiu daca are Blindscan, nu am verificat asta pt ca nu m-a interesat, dar o sa ma uit prin meniu diseara si am sa iti zic. Sincer nu prea cred, dar am sa verific. Nu are cum sa stie CI+ pt ca nu are slot CI, are doar un cititor pt un card... In s*****g merge foarte ok, stie si C***m.
    Triax 100 / Inverto Twin Black Ultra / HH DM3800S / 95E-45W
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    e un receptor foarte bun
    stie destule m-am jucat cu el acuma i-am pus PLIjade, ce trebuie si merge super, fiabil, telecomanda de vis, foarte fain
    12 Aug 2008
    mno bine
    am facut si io asta
    intrebare
    iptv plugin nu pot instala
    tu???
    cum redau liste m3u cu ce, poate imi dai o ideea
    imaginea e prea coool sa pun alta black hole vix etc
    mersi
    38 Post(s)
    Quote Originally Posted by rock5 View Post
    tu???
    Care?
    21 Dec 2014
    azi am primit si eu decodorul, un vu+zero negru, original.
    Nu am folosit de cativa ani un decodor de satelit dar am avut acum ceva vreme dm500s.
    Vruiam sa va cer o recomandare, ce imagine sa folosesc?
    Am un singur LNB, oentru moment raman pe 19.2e.
    Caut o imagine simpla, nu vreau streaming sau alte brizbizuri.
    Si sa pot sa pun cc ca client.
    Idei?
    27 Apr 2007
    Bayern, DE
    Eu iti recomand imaginea VTI
    21 Dec 2014
    Ok, am pus VTI, merge OK
    Ciudat ca satfinder-ul e un pachet care trebuie instalat aparte.
    Multumesc!
    Standard RSP member bogdan007's Avatar
    25 May 2010
    N V
    unde se instaleza fisierul de iptv sa fie cu impreuna cu cele de pe satelit?
    03 Oct 2008
    Daca aveti probleme de streaming cu imaginea openpli 4 se instaleaza din addons pluginul PAU.(menu/plugins/addons/extension/PAU.
    Succes.
    10 Feb 2019
    Bucharest
    Salut, as dori sa ştiu dacă a est receptor cu tuner dvb c este compatibil cu cam urile de la digi cablu. Vreau sa l folosesc cu un videoproiector pentru digi 4k
    13 Post(s)
    eu iti confirm
    mutant hd 51 +cam digi = love
    23 Jun 2008
    Am achizitionat de curand un televizor Samsung 43AU7172 si doresc sa folosesc telecomanda TV-ului pentru controlul receiver-ului.
    Functioneaza aproape corect, daor ca pe telecomanda TV-ului nu am tasta EXIT iar tasta Return actioneaza ZAP History...
    Daca intru intr-un meniu, nu mai am nicio varianta sa ies din el doar cu telecomanda TV-ului.
    Aveti vreo sugestie ?
    10 Post(s)
    Da, treci pe LG !!!
    Incearca invers, eu asa folosesc...
