un nou receptor cu procesor Ali , dual core la 600mhz. Un receptor format mini la care principala imbunatatire este afisajul ,fapt ce usureaza mult operarea fata de modelul 500mini avind in vedere ca se poate vedea daca e in standby sau pornit. In functionare se comporta la fel ca modele sa zicem maxi ,adica 650 si 600. Si la acest model se mentine optiunea update-ului online ,in urma update-ului lista de canale raminind neschimbata . Softul are optiuni care sint prezente cam la marea majoritate a receptoarelor-inregistrare pe stick,emu ,client si server. Formatul de inregistrare a fost recunoscut de le vlc, emulatorul se comporta bine ,se descurca bine ca si client; ca server nu pot sa spun nimic pentru ca nu am testat.
Pentru cineva care doreste un receptor satelit ,ca optiune in plus fata de catv ,care sa nu se vada , cred ca e cea mai buna optiune dpdv al hardware-ului receptorului -ma refer la procesor si memorie iar din punc de vedere al conecticii - miniafisajul cu senzorul de telecomanda mi se pare o idee foarte reusita.
Modelul 600hd maxi de la cryptobox
Receptor cu acelasi procesor Ali dual core la 600mhz ,afisajul este redus la minim adica numarul canalului in functionare si ora in standby plus 2 leduri unul pentru power si al 2-lea pentru semnal; mai dispune de un cititor de cartela multisistem si optiunile sa zicem normale pentru un receptor cu placa de retea .
In functionare este stabil (si cu emulator si ca si client),nu se incalzeste si are aceleasi functionalitati ca si celelalte modele bazate pe acelasi procesor , meniul clar caracteristic tuturor modelelor care il face usor de configurat .
