Thanks Thanks:  6
Results 1 to 13 of 13
Thread: imagine e 2 pe amiko alien 8900
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    Default imagine e 2 pe amiko alien 8900
    buna
    am gasi asta
    Pregatirea pentru instalarea unei imaginii :
    - avem nevoie de un stick pe care il vom formata FAT32
    - vom crea in radacina stick-ului un director cu numele enigma2
    - kitul de instalare enigma2 contine doua fisiere cu numele uImage si e2jffs2.img
    - vom copia ambele fisiere in directorul enigma2 de pe stick
    Pentru ca aparatul sa porneasca cu imaginea enigma2 vom activa modul "emergency boot" :
    - vom stinge receptorul din intrerupatorul de retea
    - vom apasa butonul OK de pe panoul frontal si il vom tine apasat in timp ce vom pune sub tensiune receptorul din intrerupatorul de retea
    - pe ecranul afisajului apare FORC ( forced boot ) ... vom da drumul butonului OK
    - apasam sageata jos ( V ) de pe panoul frontal si va apare pe ecran ENIG dupa care apasati OK
    - vom intrerupe alimentarea receptorului de la intrerupatorul din spatele aparatului
    Procedura de instalare presupune activarea modului "emergency boot" :
    - ne asiguram ca alimentarea receptorului este facuta din intrerupatorul din spatele aparatului
    - vom introduce stickul in portul USB al receptorului
    - apasam sageata > de pe panoul frontal si pe display va aparea FACT
    - vom apasa butonul OK de pe panoul frontal si va incepe instalarea noii imagini
    AM FACUT EXACT CUM SCRIE AICI
    imi arata un U mare si pulseaza Ld
    acolo din tutoriale am vazut ca dupa o vreme intra imaginea la mine acolo se opreste
    am facut cu 2 stikuri la fel
    am revenit la SPARK
    UN MIC HELP
    plzzz aici sau pe facebook sau oricum
    16 Jan 2014
    Pe stic trebuie sa ai img. flash asa: enigma2(uImage,e2jfss2.img - in folderul enigma2)
    Stingi stb, introduci sticul si faci cum scrie mai jos:
    - apesi pe panoul frontal OK si tii asa in timp ce ce pornesti stb
    - apesi sageata jos ( V ) si va apare pe ecran ENIG 2 dupa care apesi OK
    - cand apare Succ stingi stb, scoti sticul si repornesti stb cum urmeaza:
    - apesi pe panoul frontal OK si pornesti stb si dupa ce apare Forc apesi butonul jos "V" si eliberezi pe ok si va aparea En16 si reapesi ok si gata.
    O alta procedura e cu e2upgrade plugin pentru spark ( care incarca numai img.usb)
    12 Aug 2008
    RSP enigma2
    asta unde o gasesti nu imi dai un link te rog
    incerc cu e2upgrade dar nu gasesc imaginea asta
    RSP enigma2
    multumesc de raspuns
    foarte util
    mai pe inteles
    16 Jan 2014
    Stiu ca voi incalca o regula importanta a forumului si-ti voi scrie de unde sa te documentezi.
    Intra pe http://sat-support.tv/ (e liber) la rubrica romana, la amiko8900 -sectiunea plugin-uri si vei gasi acolo.
    Mult noroc si acolo ai multe detalii despre amiko8900.
    ---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:08 ----------
    Ai aici pe forum la sateliti/receptoare/sh4 e2/spark si spark7162/enigma2/imagini RSP e2
    12 Aug 2008
    am incercat asa
    Foloseste pluginul e2 upgrade si nu mai trebuie un stick special .
    Pune folderul enigma2 pe stick iar stckul in usb rec iar din meniu/plugin alege pluginul upgrade e2 apasa ok to activate si alege :c unde vede folderul e2 , apasa rosu si lasa putin sa instaleze , gata ai imagine enigma .
    Fii atent sa fie de alien de care ai tu 1 sau 2 ca sunt diferite si blocheaza rec.
    dar nu am la PLUGIN--------- fisierul upgrade e2
    cu dcc-ul nu pot sa il copiez, eventual, calea???
    mersi
    16 Jan 2014
    Pacat ca nu ai cautat unde am indicat: gaseai acolo.
    Uite un plugin vechi cu upgrade e2: mergi acolo la download/amiko8900/plugins si alegi all.emu......16.07.2012.zip.
    Dupa instalarea plugin-ului poti sterge ce nu-i util cu ceea ce-ti indica jos in meniul ferestrei.
    Mult noroc.
    93 Post(s)
    Sunt 3 generatii de aparate Alien2. La ultima (aparuta in toaamna 2014) nu am driverul de VFD.
    O sa postez lynk la ultima imagine RSP beta.
    12 Aug 2008
    am pus o linie in cccam la spark de client si merge dar merge o perioada si se opreste
    serverul il am in dream 5000 cu liniii bune
    nu se poate instala E2 din PC numai cu stikull?
    cu stikul nu reusesc desi am facut cu trei stikuri incercare
    am citit o gramada de info, oofff
    prin team viewer nu poare cineva sa instaleze ca sa caut??????
    mersi
    16 Jan 2014
    Sunt uimit! Daca iei e...u pe care ti-l-am indicat , ai upgrade e2 si orice img. usb o vede cu orice stick si o instalezi usor.
    Daca totusi nu merge cu nici un stick pe care-l ai , foloseste kingston ( e vazut cel mai bine de amiko ).
    12 Aug 2008
    am instalat o imagine
    am inceput sa setez ce spunea
    totul a fost bine pana a facut imaginea mai lata si nu stiu din setari tot dau
    am dat 4:3 etc
    am umblat acolo la osd settings
    merge dar e imaginea umflata pricepi u ce vreau sa spun
    nu vad butoanele alea de jos rosu si verde decat varfurile
    am incercat si din tv
    16 Jan 2014
    Sa inteleg ca ai reusit cu ceea ce ti-am indicat!
    Trebuie sa stii ca orice img. merge atat cu hdmi cat si cu scart: posibil sa ai pe hdmi si fara tv cu asa ceva vezi exact cum ai scris( adica unele img. nu merg decat pe hdmi)
    12 Aug 2008
    Default MULTUMESC MULT, theqman2
    MULTUMESC MULT, USERULUI theqman2
    Jos palaria
    MUL:TUMESC MULT TUTUROR
    MULTUMESC MULT CA EXISTA FORUMUL!
    Noapte buna
    16 Jan 2014
    Cu placere.
