Thanks Thanks:  1
Dislikes Dislikes:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Probleme cu LNB twin
    incearcă să pui un cablu de 2-3 metri și să vezi dacă se vede imagine sau daca e semnal mai bun, ca să nu dereglezi antena.
    Cel mai bine sa cauți un cablu de calitate care sa nu aibă pierderi așa mari de decibeli, la lungimea aia cel mai bine cauți cablu " tri- shield " ( ecranat de 3 ori : plasa de sarma+ folie de aluminiu+plasă de sarma sau invers folie +plasa+folie in jurul firului "cald " central
    19 Jul 2009
    O s acaut. De incercat cu un cablu de 2 -3 metri nu prea am cum pentru ca antena e departe de la mine. dar cablul trebuie sa fie de vina
    caută pe Google cablu antena tri shield și vezi care e mai aproape de tine
    19 Jul 2009
    Nu inteleg o singura.chestie. de ce numai la anumite transpondere am probleme si de ce numai ocazional..
    konstantine's Avatar
    Ai probleme la frecventele cu polarizare orizontala si numai atunci cand
    e foarte cald(cand e aerul uscat).Nu-i asa? Cablul l-ai inlocuit?
    19 Jul 2009
    Inca n-am unlocuit cablul..dar asa este cum spui tu. Cand este foarte.cald
    19 Jul 2009
    OK..NU mai inteleg nimic. Am schimbat mufa si a mers bine timp de o luna.acum iarai a inceput sa ma enerveaza..e ceata..odata porneste merge 2 minute cu un semnal de 75% dupa care scade si nu mai merg anumite transpondere Mai mult orizontale.. Nu inteleg.....
    04 Jun 2007
    daca ar fi problema de la cablu nu ar merge o polaritate in intregime, nu numai anumite frecvente. Daca pe o polaritate nu iti merg citeva frecvente e clar de la oscilatorul local al lnb-ului.
    Ca sa scapi de situatia neplacuta ar fi sa schimbi si cablul si lnb-ul.
    19 Jul 2009
    Clau am uitat sa zic. Am lnb twin am schimbat si iesirile de la lnb.se poate ca cablul este problema.
    04 Jun 2007
    daca zici ca ai schimbat lnbul ,ai inlocuit mufele ,ai inversat si iesirile de la lnb si problema persista ,ar cam fi de aratat cu degetul spre tunerul boxului. Daca ai testat cu alt receptor pe ambele iesiri de lnb si pe ambele cabluri si problema nu apare in cazul altui receptor atunci tunerul e de vina . Daca nu ma insel parca konstantin spunea ca are ceva probleme cu un receptor pe vreo 2 din frecventele digi ,nu pe toate si cu alte receptoare nu aprea problema respectiva.
    45 Post(s)
    absolut clar, daca nu e lnb-ul, daca nu e conectica, atunci nu mai exista decat posibilitatea tunerului. probabil tuner gen chipset (cum erau pe vu+ solo), care puteau fi instabile din diverse cauze aleatorii.
    19 Jul 2009
    Nu e receptorul penteu ca am testat receptorul pe cealalta iesire si functiona perfect. Uite c astazi iarasi a mers toata ziua.eu dau vina pe cablu. Nu vad ce poate sa fie.pot sa aduc orice receptor cand ii taie frecventele in afara de digi nu merge absolut nimic
    schimbă cablu cu unul trishield
    19 Jul 2009
    Sambata schimb Horatyu si va tin la curent
