Thanks Thanks:  23
Likes Likes:  19
Dislikes Dislikes:  1
Page 1 of 13 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 183
Thread: Amiko Impulse
    konstantine's Avatar
    Default Amiko Impulse
    Nici nu ne-am obisnuit bine cu "ultimele" receptoare,ca deja au aparut altele.
    Amiko Impulse SAT
    Amiko Impulse SAT Wifi
    Main Processor: Dual Core 494MHz / 337MHz (ALi M3510B)
    Flash Memory: 64MBits/8=8MB
    DDR RAM: 1024Mbits/8=128MB
    Iar au inceput sa "abureasca" potentialii clienti cu "super caracteristici"...
    05 Oct 2012
    este slab rec?se merita mai mult shd 8150 cum miati spus?ma atragea pretul la acesta nu stiuy cum e cu ccam
    E slab fata de 8150.
    23 Mar 2014
    Merge ca si client cccam ?
    Trimis de pe al meu GT-I9301I folosind Tapatalk
    Posibil sa mearga...
    23 Mar 2014
    Ma refer sunt linile prezente in versiunea aia de Emu
    Care versiune de emu,ce fel de linii?
    Incearca sa detaliezi.
    23 Mar 2014
    Pai doar o singura versiune de EMU este disponibila ptr acest receptor 2.2.21 cel putin din ce am search-uit eu.. iar linile alea m-am exprimat eu gresit.. este vorba daca le pot introduce eu adica ip pass .. mai pe romaneste daca cccamul este "bagat" in emu fratele mai batran tin minte ca avea la orice versiune
    Ultima vers. e AMIKO_Impulse_2.2.26_emu.Si implulse "stie" protocoalele pe care le stiu si "rudele" lui.
    23 Mar 2014
    Unde ai gasit acea versiune de emu?
    Pe un forum din fosta Iugoslavie.Nu-l recomand pt. ca nu
    pot sa-l testez.
    23 Mar 2014
    L-am luat functioneaza ok dar ma enerveaza ca trebuie sa bag manual fiecare linie si din telecomanda e un adevarat chin nu exista o alta modalitate de a incarca mai multe linii?
    Aici ai un model de config.Il editezi,il pui pe stik,Meniu,acces conditionat,ip share,net client config,tasta search de pe telecomanda.
    Standard RSP member omul24's Avatar
    04 Nov 2012
    sighetu marmatiei
    Default Amiko impulse T2/C
    Am comandat acest reciver si as dori sa stiu cum se pot introduce in el keitele pt a lumina gigi cablu, multumesc!
