Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  5
Dislikes Dislikes:  1
Results 1 to 12 of 12
Thread: modificari DM 7025 +
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default modificari DM 7025 +
    salutare baieti , detin un dm 7025+ cu 2 tunere ,fuunctioneaza fara nici un fel de probleme. am instalat pe el ca imagine open pli.si alte acareturi specifice imagini respective ...chestia este ca am o mincarime pe sale care ma maninca rau de tot....varianta!!!!???? este ca vreau sa fac o modefecare in acest risivar doresc sa transform. dm 7025+ in risivar hd , vre-au sa i inlocuiesc simul din el cu un sim de dm 800 hd ......:?????.... a m-ai incercat cineva varianta asta
    Sper ca nu ne dai teste de perspicacitate !
    Din cate stiu merge simul orijinal de 800 pe 7025.
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default modificari dm 7025 +
    va roog mult o sa revin si cu poze...chestia este mi frica sa nu il busesc..ori ce idee varianta este valabila astept comentarii
    da@zildan stiu ca simul din dm 800 hd se potriveste in slot simului ... 7025+....chestia este risivarul meu se va transforma intr-un risivar hd daca modefec simul
    accept ori ce fel de comentarii bune s-au rele o sa iau in calcul numai ce trebe
    03 Oct 2008
    Se transforma in ULTRA HD
    12 Aug 2007
    E ca si cum ai transforma un tv alb negru in tv color ...doar daca i schimbi tubul . Comparatie exact cu ce vrei sa faci tu .
    Oameni rai si fara inima
    38 Post(s)
    Quote Originally Posted by satyca View Post
    ...si vezi programele 7D!
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default modificari dm 7025+
    ce vreau eu sa fac vad ca nu se poate... dm 7025+ are flash-ul mic...i-ar ce am mai observat o imagine de risivar HD depaseste cu mult flasul la incarcare risisivarului dm 7025+ ......ramine sa studiez partea electronica din cele 2 risivare dm 7025+ si dm 800 HD...... simul de dm 800hd are rolul sa zicem protectie...... sensul cuvintului... are un comportament exact cum se comporta o iala de use si nimic m-ai mult exact ca=ca--------la-----maka
    Sa iti ascuti topoarele, daltile si ferastraiele cand te apuci de treaba.
    Vezi sa nu sara aschii in sloturi si sa nu fie legat la 380° .
    konstantine's Avatar
    Asta ar fi singura solutie.Dar unde-l "bagi"?
    12 Aug 2007
    Constantine ..Constantine ...uite asa lasi omul fara nopti linistite. Man`e Soarece acum sigur te gandesti la programatorul ala smecher al tau.... Apropo ..sti ca se poate extinde memoria dm ului in stikul usb ? CITESTE AICI . Am receptor e2 mai bun decat dm 800 si nu asa scump.
    07 Sep 2013
    https://t.me/blackhatshiller
    si eu vreau sa vad sky hd pe dm500s....pacat ca nu se poate.
    E vorba si de procesarea video si multe altele......nu doar de sim.
    Degeaba bagi un sim de 4G(LTE) intr-un Nokia 3110...nu va merge pe 4g nici daca-l rogi frumos
    RSR Cache Blaster!
