Thanks Thanks:  22
Likes Likes:  30
Page 5 of 13 FirstFirst 123456789 ... LastLast
Results 61 to 75 of 187
Thread: Discutii si ajutor ALi HD & SD
  1. #61
    20 Mar 2009
    Iasi
    rescrie softul. si incearca sa iti expui situatia intr-un post pe care il creezi tu, nu te baga peste altcineva.
    HH/1m
  2. #62
    konstantine's Avatar
    De ce te-ai apucat sa-i schimbi softul?
    Garantia e zero.
    Rescrie softul receptorului pe cablu serial(rs232).
    Ai nevoie de soft,loader si cablu.
    16 Jan 2014
    In primul rand multumesc lui konstantine ( te rog , daca poti sa-mi scrii in pm. si procedura) si apoi pentru phys, nu stiam ca cineva detine un post pe forum.
    Asist ca simplu spectator ,cateodata ,la adevarate dispute aici ( pe forum ) si sincer "pacat" ca exista asemenea utilizatori.
    Corect! Era mai usor sa creez un nou post, dar daca aici se discuta despre aceste recievere, de ce doresti sa fii "antipatic" si mai putin sa ajuti pe cineva care cere ajutor!
  4. #64
    In primul rand,mesajele private sunt pentru probleme ce nu se pot discuta pe forum.
    Procedura de upgrade pe cablu serial (rs232) valabila pentru toate receptoarele cu chipset ALi :
    Schema cablu rs232:
    Cu receptorul deonectat de la reteau de curent,se lnseaza "upgrade.exe"
    Apoi se incarca softul.In cazul de fata " AMIKO_SHD-8140_1.4.03_conax.abs "
    La upgrade type se selecteaza "all sw+bootloader" si portul la car e conectat cablul rs232(ex.:com1),mode setting:upgrade.
    Se apasa next la "upgrade.exe" si se alimenteaza receptorul.Procedura dureaza aprox 20 de min.
    16 Jan 2014
    Multumesc mult si sper sa reusesc. ( m-am ferit mereu de astfel de proceduri )
    " In primul rand ,..... pe forum" ... Am anteles!
  6. #66
    16 Jan 2014
    Am reusit!
    Multumesc mult si sper sa nu mai am parte de astfel de "surprize".
  7. #67
    06 Feb 2015
    Default Conectare Amiko 8140 cu Routerul TP-LINK
    Salutare, mi-am luat receptorul amiko shd8140 si o antenuta amiko wln-860 dar nush ce are ca nu vrea sa se conecteze deloc cu routerul TP-LINK 642G, in schimb cu un router QUBS se conecteaza. stie cineva de ce se intampla asta?
  8. #68
    Posibil sa ai pe TP-LINK 642G un protocol de criptare pe care nu-l suporta
    wln-860.Incearca sa reconfigurezi TP-LINK si pune-i cheia din minim 8 carctere.(wpa/psk-aes)
    sau daca e distanta mica(sub 3m),posibil si asta sa fie cauza.
    A doua varianta ar fi sa cumperi un TL-WN727 REV3 .(Adaptor usb)
    Vezi puțin in setările routerului
    trebuie să meargă
    la securitate poate ai pus tu ceva pentru Mac adress sau parola
    ai incercat să te conectezi de pe un tel la router?
    poate trebuie sa dai un restart la aparate după setări
  10. #70
    16 Jan 2014
    Default Probleme cu amiko 8140 !
    Revin cu o alta problema legata de acest reciever.
    Aparatul a fost cumparat odata cu cardul freesat iar acum dupa expirarea perioadei de un an nu mai pot scana nici o frecventa si totodata nu deschide imaginea nici pe canalele Fta.
    Dupa repararea problemei expusa in rubrica "ma ajuta cineva" am ultimul soft instalat si chiar daca arata calitate pe sateliti nu scaneaza dacat failed!.
    Exista vreo solutie pentru a vedea macar fta pana la reactivarea cardului pe restul de un an ?! Rog umpic de ajutor! ... si sper ca aparatul nu e "controlat" de distribuitorul care la bagat la vanzare in magazinul Karefoor.
    Multumesc.
  11. #71
    Fa-i un factory reset,verifica pozitionarea antenei si integritatea cablurilor
    si lnb.
    Succes.
    16 Jan 2014
    Aceeasi problema persista.
    Daca rescriu softul cu stick-ul se "corecteaza" eroarea?
    Nu am probleme de lnb, deoarece merg pe multifeed cu alte doua recievere si am testat atat pe H-H ( prin lnb direct ), cat si prin diseqc A-D.
  13. #73
    Poate nu se pupa lista de TP-uri cu satelitul pe care esti.
    Daca nu e asta vezi sa ai contacte bune.
    Asta ca sa incepem cu cazurile fericite .....
  14. #74
    16 Jan 2014
    Nu am probleme cu legaturile la lnb ( -uri ) deoarece vad linistit cu celelalte recievere.
    Problema de citire a semnalului la canale a aparut la cateva ore de la expirarea perioadei freesat ( si pana il voi reactiva incerc sa aflu daca e ceva de la "ei" sau a aparut " intamplator" aceasta eroare si vreau sa stiu daca exista vre-o solutie sau voi incerca sa recuperez banii in perioada de garantie. ( tind sa cred ca aparatul are ceva probleme si a fost bagat la vanzare in Carfour pentru a scoate ceva bani! )
  15. #75
    13 Aug 2015
    Salut,
    Am si eu acest reciver si am urmatoarea problema cu el:
    "Vede Satelitii de ex. Thor ca ala ma intereseaza,semnal foarte bun dar la scanare nu gaseste nici un program.
    Am ultimul Fw: AMIKO_SHD-8360_1.6.70_emu de la ei de pe site.....
    A mai intampinat cineva aceasta prolema?
