Buna ziua, Incercati sa faceti treaba asta pe sistemul de operare Windows XP nu pe 7,8,...ETC si atunci o sa vedeti ca merge..succes..!
Nu merge data transfer failed .. am folosit un cap de jack identic am legat firele corespunzator cf schemei,, de ce nu vrea
am cautat tot orasul un cablu rs232 cu cap jack , n-am gasit
magazinele de electronice sunt degeaba
Mai incearca odata cu schema pt cablu de aici sau comanda-ti un cablu la elstar sau de unde ai cumparat receptorul.
de la elstar am receiverul, am dat cautare pe situl lor nu mai au acest cablu doar Serial-USB iar
acesta prin USB nu comunica STB-ul cu PC
totusi am sa incerc varianta cu Windows XP, eu am 7 x64
UPDATE : am probat si pe WinXP, la fel. Am incercat si celalalt port serial, decodorul nu comunica cu PC-ul
Ai grija ca XP-ul sa fie instalat real pe PC, NU In masina virtuala ca nu merge...!
Si sa ai placa de baza la PC dotata cu mufa seriala COM1 standard !
Eu am instalate amandoua sistemele ,(dual boot-XP-sp3 si 7 Ultimate 64) instalate pe PC ca si eu am Intampinat aceasta problema..!
@MunteanuS: Elstar nu a vandut acest cablu niciodata separat. El trebuia sa fie in cutie, langa receiver. Suna-i si spune-le ca nu l-ai primit! Ar trebui sa-ti trimita unul, gratis.
am impresia ca acest user este in vanatoare de posturi , el pune intrebari clasice pentru un forum de sateliti si nu vrea neaparat rezolvarea "problemelor"
aici http://sateliti.info/showthread.php/...306#post242306 a uitat sa mai raspunda de mai mult timp , eu zic sa o lasati mai moale cu raspunsurile pentru el, este o clona
LA TOTI NI GREU
In sfarsit am mai miscat ceva, dar problema nu am rezolvat-o
de fiecare data cand dau upgrade imi apare pe decoder 'Conn' sau ' r 101' , dar tot
failed imi da pe PC.
@ horatyu, nu-i adevarat
Incearca sa schimbi firele intre ele pe pinii 2 cu 3, pinul 5 - ul e masa...
Intr-adevar, n-ai avut in pachet si cablul rs232.E lipsa la tot lotul.
Gata am rezolvat, dar mare atentie konstantin si pt ceilalti. 5 (masa) de la jack vine pe pinul 2 al portului RS232
la PC, nicidecum pe ultimul cum era in desen, nu stiu cum am facut dar a mers asa.
iar erorile alea pe decoder cu 'conn' si 'r 101' si 'failed' in program au disparut, cand am downloadat ultima versiune de software pe amikostb.com 1.3.15
Ma, pretine,in pachetul pt. resuscitare postat de mine,era versiunea oficiala de sw de pe
pagina producatorului.Un "multumesc" pt. toti cei care te-au ajutat n-ai indraznit sa scrii,
in schimb vii cu remarci tendentioase.
Nu inteleg de ce te flambezi nu te-am luat la misto nu te-am jignit multumirea mea a fost ca am aratat si altora cum am rezolvat iar schema postata de mine e adevarata iti fac si filmulet n-am intentii de a denigra pe nimeni sau sa adun posturi cum zice colegu de mai sus mai bine adun bani la slujba decat. posturi la fel si chestia cu sw postat de tine n-a zis nimeni ca e falsa doar ca mi-a mers la momentul acela cu ce am descarcat Stima
OK. Incercati sa depasiti neintelegerile.
Buna ziua si bine v-am gasit.
Am si eu o mica problema. Am luat un reciever amiko Mini Combo HD SE, toate bune si frumoase, merge perfect pe cablu, prinde chiar si hbo si Super One insa nu reusesc sa prind nimic pe DVB-t
Ideea este ca in lista de tari cand programezi/cauti canale terestre nu exista Romania. Este Argentina, Australia, UK, Spania, Rusia,Ungaria si altele, dar nu tara noastra. Banuiesc ca asta e motivul pt care nu gaseste nimic.
Folosesc o antena DVB-T Hama luata de la altex. Am pus ultimul update de soft pe aparat, dar la fel.
Daca cineva ma poate ajuta cu o explicatie sau o solutie as fi recunoscator.
Cu stima,
Liviu
