Thanks Thanks:  18
Likes Likes:  17
Results 16 to 30 of 63
Thread: Discutii si suport Vu+ Solo 4K
    13 Post(s)
    Vu+ Solo4K zapping
    Solo 4K Zapping mit normalen LNB
    (keine Unicable)
    Volle Geschwindigkeit beim Senderwechsel, nur mit Unicable!
    Solo 4K Zapping with normal LNB
    (no Unicable)
    Full speed when changing channels, only with Unicable!
    https://www.youtube.com/watch?v=TU6OFXeh0_I
    Thx to @ clarkoski
    Se poate cumpara si din RO la 2386 lei ( 539 euro la cursul din 23.10.15 ) de la satmulti......
    de ce trebuie toti sa preluati prostia aia de videoclip??????poti sa mi explicit si mie legatura dintre 4K...SOLO si TV in videoclipu ala????
    13 Post(s)
    13 Post(s)
    cel mai ieftin este aici :hxxp://www.padredefamilia.com/
    Vu+ SOLO 4K UHDTV 3D TWIN TUNER
    Euro 485,00
    13 Post(s)
    Thumbs up BlackHole Team & Vu+ Solo4K Review
    https://www.sendspace.com/file/vegpnp
    Nu iti fa nici cea mai mica iluzie ca ar fi ceva nou de la 0,coreenilor le place sa ia de-a gata,efort minim,profit maxim.
    Este exact aceeasi Enigma2,doar au aplicat 4 patch-uri sa o faca compatibila,si anume pentru codec-ul h.265,tunerele fbc etc.
    Ruleaza Enigma2 pentru ca nu e un procesor Arm curat,are si instructiuni de mips,e un hibrid,arunca o privire aici http://forums.openpli.org/topic/3814...dpost&p=510891
    Tot la openpli vei gasi si acele 4 patch-uri aplicate pe scheletul vechii enigma2.
    Eu garantez ca daca un posesor de vu duo2 va butona in paralel aceleasi canale cu solo 4k (canale hd) timpul de raspuns va fi exact la fel.
    Pentru a profita cu adevarat de toate calitatile cpu-ului din solo 4k,ar trebui si scris un firmware pe masura,dar de ce sa isi bata capul cu asa ceva,cand cei care cumpara sunt fericiti cu logo-ul 4k de pe cutie,iar profitul se dubleaza pentru fabricant fara nici un efort.
    Sa proiectezi un hardware potent nu e greu,dar sa scrii un soft care sa profite de orice resursa,aia e treaba complicata si de durata.
    Cheers
    un post postat de @viasat si acolo unde e postat eu nu pot sa i multumesc....de as fi langa el l as lua in brate,ma bucur ca inca mai exista oameni de calitate prin acest hobby...nu doar useri fericiti de VU si ALIEN
    10 May 2007
    Sorry pentru oftopic. Ma mir ca nu sunt admini pe aici. Nu inteleg de ce se leaga acest indivd de mine, poate stiti voi.
    @picollo, esti ca un copil mic. Vad ca si dupa atita timp tot la gradinita ai ramas. Asta se intimpla cand nu esti bagat in seama.
    Ca sa ai satisfactie, nu l-am primit.
    Numai asa poate sa apara si GOLIATH mai repede, daca sunt presati. Ca vad ca asta doare.
    Numai bine
    18 May 2007
    Salutare. A incercat cineva sa dea update la img (blackhole 3.0) din addons->online black hole image update? La mine cand am dat update (a instalat tot ce era de instalat) mi-a cerut restart dar s-a blocat receiver-ul si nu a mai vrut sa plece....am stat aproape 10 min cu speranta ca poate instaleaza ceva Am fost nevoit sa pun din nou imaginea cu stick-ul. Numai bine!
    04 Jun 2007
    @ded_cky
    optiunea cu online update e cea mai proasta optiune, la toate imaginile black hole dupa ce i-ai facut update online ,nu mai e functionala imaginea. Pe viitor cel mai bine uita de optiunea asta.
    13 Post(s)
    ATENTIE:
    @all
    There appears to be an issue with the latest drivers for the Solo4K.
    For the time being, please do not try to do any online updates, or manually update the drivers as your box will fail to boot afterwards.
    10 May 2007
    Oiee, si cand ma gandesc ca in ultimele 4 zile au aparut zilnic "updates" si s-au actualizat. Singurul update "urgent" a fost pe 27.11.15. Cel putin la "VTI".
    Numai bine
    04 Apr 2009
    Forget old tuners.
    FBC Tuner : Full Band Capture Tuner.
    One Full-Band Capture Digital Tuner can service any number of demodulators.
    Each demodulator can access any frequency without restriction or relationship to other channels.
    The cutting-edge technology of Dual FBC Tuner enables you to enjoy with variety channels up to 8 DVB-S2 signals.
    These are technical specifications
    First information, of course, they may be subject to changes,
    (we do not know.)
    solo2-uhdtv.pdf
    https://www.sendspace.com/file/0whswl
    http://www.broadcom.com/products/set...essors/bcm7251
    pana la 8 canale diferite simultan de pe acelasi satelit, nu?
    sau inteleg eu gresit?
    Ma gandesc sa schimb duo2 cu solo4k. Dar nu stiu daca merita...
    A facut cineva acest pas?
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Buna, vreau să intreb dacă acest receptor deschide canalele 4K de pe sateliţi pe televizor ce nu are HDMI versiunea 2.0, ci doar HDMI? Sau se pierde din calitate? Si dacă face să-l cumpăr dacă nu am TV cu HDMI 2.0?
