Likes Likes:  1
Page 5 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 61 to 75 of 112
Thread: Detalii tehnice
  1. #61
    Standard RSP member paduraru's Avatar
    16 Dec 2007
    Intri in meniul tlevizorului si dai cautare programe(cu telecomanda televizorului) si la canalul 36(nu pe programul 36) ar trebui sa prinzi frecventa decodorului,dar cel mai bine ca sa vezi daca decodorul 2 functioneaza muta cablul scart de la primul televizor in mufa de jos a decodorului sau mufele rca in functie de ce folosesti tu la primul televizor,si spune-ne ce apate pe tv.
    DM 500S,HSS 7160
  2. #62
    19 Jan 2011
    Default !
    [Sper sa nu gresesc din nou ca am primit deja o avertizare,doar ca tre sa inteleaga ca nu toti ne pricepem la PC(eu am inceput sa lucrez de 1 luna cu el,deci un pic de RABDARE si METODOLOGIE nu ar strica(nu sunt invatatoare,dar daca ar trebui ca oricare dintre voi sa faca meseria mea,pt. o perioada buna de timp ar avea ceva dificultati, asa ca daca a-ti fi mai expliciti cum trebuie procedat pas cu pas ar fi mai usor pt. incepatori.S-a sugerat ca nu inteleg sau ca nu vreau sa inteleg-nu e deloc asa dar uneori mai ai nevoie sa ti se spuna motamo(exemplu-butomul din dreapta sus il apesi ca sa trimiti mesajul)chiar daca pt voi e deja prea mult.Va rog sa ma scuzati daca v-am irosit din timpul pretios.Am sa incerc maine doarece acum plec la servici.
    Multumesc domnului Savin Stelian pt. sfaturi,am sa incerc.Iar daca din cauza nepriceperii mele nu voi mai fi lasata sa scriu pe acest forum(pt.a rezolva problema pt care am recurs la ajutorul vostru-probabil imi vor bloca accesul)raman dezamagita(probabil pt. putini va conta)de felul in care ne tratam semenii.Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti.Cu respect,Suzy.
  3. #63
    25 Oct 2010
    Daca nu il poti opri din telecomanda cum am spus mai sus trebuie dus in service,alta rezolvare nu ai.
  4. #64
    19 Jan 2011
    Default !
    Am sunat la digi in Romania,si mi-au spus ca e o problema cu mousul sau cu placa electronica a decodorului.Asta e, tre sa astept pana ma duc in tara cu decodorul;pana atunci voi folosi doar tv 1.Sper sa-l rezolve.Va multumesc pt. sfaturi tuturor.Pana ajung acasa am sa incerc sa gasesc un service,electronist care ma poate ajuta.
    ---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Nu vreau sa defectez de tot decodorul,de aceea mai intreb o data:cele 2 mufe scat de la ACELASI cablu trebuie sa fie amandoua in decodor in cate o camera fiecare?sau mut doar scartul din camera1 in camera2 a decodorului si tv1 devine tv2?(in felul asta se verifica functionalitatea cartelei a 2-camera2,dar cu mousul care nu clipeste cum ramane?)
  5. #65
    Cel mai bine fa un mic efort financiar si cheama un meserias care e posibil sa ti-l rezolve pe loc. In acest sens poti posta solicitarea ta aici: http://sateliti.info/forumdisplay.php?22-JOBS ; poate te rezolva unul din membrii forumului din aceeasi zona cu tine.
  6. #66
    45 Post(s)
    La 1120 (si chiar la unele model 1160) au fost probleme legate de sursa,se pare ca nu furnizau tensiune la valoarea de 3,3V.Din aceasta cauza nu puteau sa faca update de pe satelit.Problema s-a rezolvat la timpul respectiv prin schimbarea surselor la casierii (cu toate ca multi au fost cu receptorul la casierie unde le-a fost facut update,dar la urmatorul update pauza,ceea ce inseamna ca sursa a fost schimbata doar cat sa le faca update si a fost pusa inapoi cea veche).Nu stiu daca si la aceasta ora se mai schimba sursele sau ofera la schimb model mai nou de receptor.
    Outcast condul e Tesla.Aproape rusesc la vremea cand a fost fabricat.
    Condesatorul electroliti de capacitate mare are doar rolul de a nivela varfurile variatiile tensiunii redresate din sursa conservei.
  7. #67
    Daca si eu ma insel, macar sa luam bataie amandoi de la un constantean mai priceput (@adysony): stiam ca respectivul condensator filtreaza tensiunea de dupa puntea redresoare.
  8. #68
    29 Post(s)
    Pai amandoi ati spus acelasi lucru!
  9. #69
    Nu are nimic, doua batai strica!
  10. #70
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    In cc "denivelarile" inseamna zgomot,nu tensiune utila.Cu cat "denivelarile" sunt mai mari cu atat tensiunea efectiva in cc este mai mica,si invers.Varfurile variatiilor tensiunii sunt atat in sus cat si in jos,deci ... bag seama ca astia pun condensatorii prin surse doar asa ca ii deranjeaza onduleurile alea de apar pe osciloscopul cu care de fapt cauta virusi.
    PS:Ma bucur ca dupa mai mult de3 ani de cand am postat chiar mi-a citit cineva postul.
  11. #71
    @zmeura
    Ba ti-am citit postul si chiar exista un tip de sursa pentru Hyundaiuri cu care se poate face update de soft fara absolut nicio problema, maine o sa fac o poza la acel tip :-)
  12. #72
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Daca aveam nr tau de telefon dadeam o bere azi ca am fost in vizita la Sfantu.Vedeam si sursa live,dar nu aia era importanta.
  13. #73
    19 May 2007
    Ce receptor din oferta digi actuala se alimenteaza la 12 volti? Am nevoie pentru o rulota, sa alimentez receptorul direct la baterii.
  14. #74
    Standard RSP member Florynsv's Avatar
    24 Sep 2008
    Suceava
    Hyundai HSS-5180NA
    Triax TDA110, LNB Inverto black ultra 0,2dB, H-H Optibox DM 3800S, NEO-095 & Conrad rotor, Octagon SF8008, 90E-30W!
  15. #75
    19 May 2007
    Multumesc mult.
