Testeaza telecomanda la room1 sa fie in regula,scoate receptorul si baga-l din nou in priza apoi incearca sa opresti-pornesti din telecomanda room2.Se aprinde ledul verde al senzorului de la room2?
Am o problema la receptorul dublu. in room2 nu am imagine. mi s-a ars sursa, am schimbat-o si in room 1 am imagine. senzorul de la room 2 nu reusesc sa-l inchid si redeschid(am tinut cam 1 minut butonul rosu apasat). zicea un tip ca daca fac asta isi revine. nu am reusit nimic.
ceva solutii aveti?
senzorul din room 2 e verde . nu reusesc sa-l inchid. cand mi s-a ars sursa ledul verde de la senzor palpaia. s-a stricat senzorul?
am schimbat scartul de la room1 la room 2 si am schimbat posturile. deci nu e din aparat. la tv am caut pe canalul 36 dar nu am gasit. sa fie de la cablul ce vine din receptor la tv?
Inearca sa dai revenire la setarile fabricantului la room2.Cauta pe TV toata banda UIF nu doar pe canal 36.Vezi la mufele RF de pe acel cablu sa nu ai scurt.
Daca nici asa nu gasesti problema fa tu un scurt intre central si masa la acel cablu si masoara continuitatea in partea cealalta.
100% sunt probleme la RF OUT. poate cand s-a stricat sursa s-a stricat si modul de tv out. unde as gasi de cumparat?
mai exista update de soft pentru 1120, pe tvr1 ?
Vrei sa sun la RDS sa intreb ?
Uite ce zic astia pe sait :
Hyundai HSS 1120 NA
Versiune de software disponibila 1.37
Versiunea de software se verifica accesand: Meniu > Setarea sistemului > Info sistem > Versiune software
Cum se realizeaza update-ul de soft:
- se comuta decodorul pe unul din programele emise pe frecventa 12.687 H (de preferat pe canalul TVR1)
- se apasa simultan cele 2 butoane CHANNEL de pe afisajul decodor si va incepe downloadarea softului
NU OPRITI DECODORUL IN TIMPUL UPDATE-ULUI DE SOFT
am schimbat sursa si nu merge, am sa incerc si cu condensatorul.
Inca ceva : nu folositi DISEqC daca vreti sa faceti update de soft. Conectati LNB-ul pe direct.
am 1.29, care este ultima ?
mercic
Cei de la Digi au modificat din nou transponderul 12531, noile coordonate de receptie sunt:
TP:12541 V 10000 3/4 DVB-S/MPEG-2
Sunt active dar nefunctionale urmatoarele canale: ActionStar/Comedy/Cinestar ; AXN CE ; ID E ; RTSeverin .
Posibil ca in locul celor de la Cinestar sa intre "Bouliud" ....
O noua versiune de software este disponibila pe sateli pentru decodoarele Hyundai 5160 pe frecventa 12563Ghz (Minimax).
Versiune: 2.16
Optiuni noi:
-preferinte limba
-preferinte subtitrare
In timp ce vizionezi un program daca apesi pe butonul verde din telecomanda 'ingheata' imaginea.
Cam atat am observat eu.
Be creative!
Atentie cica nu se mai pot viziona canale FTA cu noile upgrade soft.
