Normal ar fi sa descriu numai Qviart Undro dar am sa incerc si o comparatie cu Atlasul 200s. Stiu, nu este cea mai buna formula pt a compara Qviart si Atlas, e ca si cum as compara "mere cu pere", cel mai adecvat era sa compar Atlasul cu un Qviart Duo deoarece era cam din aceiasi gama, dar deocamdata Undro este receptorul pe care-l am pe mana deci nu pot sa scriu despre un altul.
In principiu comparatia mea se va rezuma in mare parte la ceea ce intreseaza pe cei ce vor sa achizitioneze astfel de aparate cu servere free, in primul rand o comparatie intre serverele free de la Kyng ale Atlasului si cele free de la Qviart suportate de Prometheus dar si a programelor decodate de catre acestea.
Ca sa nu ma abat prea mult de la titlu am sa descriu putin si Qviart Undro care este un receptor satelit cu un procesor dublu ARM de 1.0Ghz, 1Gb de flash si 1Gb de Ram, cu un OS Android 4.04 dar si XBMC. Ca sa nu mai descriu si eu ce au facut altii vezi AICI descrierea tehnica a aparatului.
Sa trecem la partea care ne intereseaza in primul rand schimband softul de origine cu ultima varianta de la Prometheus luat de AICI sau eventual de AICI iar pt metoda de actualizare a softului vezi video ASTA
Aici as vrea sa fac o precizare si anume ca acest aparat a prins foarte bine in Spania, Portugalia si eventual putin prin Germania, Olanda deci in consecinta vorbitorii de spaniola (eventual germana) vor gasii situri cu informatii folositoare pt acest aparat dar cei ce vor sa caute aceste informatii in englaza sau franceza au sa le gaseasca cu mare greutate sau unele poate chiar deloc.
Este motivul pt care directionarea catre linkurile date sunt spre situri hispanice sau germane.
Cum explicatiile de schimbare de soft sunt in spaniola am a descriu in cateva cuvinte aceasta procedura:
- pe un stick USB formatat in FAT 32 se copiaza ultimul fisier de Firmware de la Prometheus si apoi se introduce in receptor;
- Main MENU - EXPANSION - USB UPDATE;
- Selecteaza fiierul xxxxxxx.bin (cu terminatia .bin)
- lasa-l sa faca actualizarea completa pana cand receptorul reporneste automat. (daca dupa ce ati selectionat fisierul cu extensia .bin si ati dat click pe el nu porneste imediat actualizarea si apare o fereastra cu Android apoi ecranul Tvului ramane negru, cu stickul USB bagat in aparat scoateti alimentarea din spate a decodorului si rebagatio la loc si la pornirea lui va incepe actualizarea firmwarelui)
daca lucrurile nu s-au desfaurat cum trebuie si receptorul si-a dat duhul (sper sa nu fie cazul) atunci exista o procedura de RECUPERARE MANUALA:
- pe un stick USB formatat in FAT 32 facem un dosar numit RomUpdate
- firmware cu extensia .bin il renumim in AndroidRomUpdate.bin si il punem in dosarul RomUpdate pe stick pe care-l bagam in receptor, cu el stins
- apasam butonul POWER si bagam simultan stecherul receptorului in priza de curent si asteptam sa se aprinda LEDURILE astfel cu butonul POWER apasat:
ORANJ; ALBASTRU; ORANJ; ALBASTRU; ORANJ dupa care impediat luam degetul de pe butonul POWER si receptorul ramane cu LEDul albastru aprins, apoi reporneste si incepe procesul de actualizare a softului.
Cu noul soft de la Prometheus incepem parametrarea receptorului, limba, ora, datele normale care se pun in orice receptor dupa reinitierea lui dar si reteaua Network dar pt serverul Prometeus nu trebuie facut nimic, el este activat din oficiu (eventual daca vreti puteti adauga alte servere distante.
Dupa ce se parametreaza si Antena (fixa, multisatelit sau motorizata) eventual pozitia DiseqC pe diferiti sateliti se face scanarea programelor pe acestia.
Aici as remarca ca de exemplu pe Astra 19.2°E a gasit cu softul original mai multe canale decat cu cel schimbat in Prometeus, dar cu ajutorul la "Blind Scan" le-a gasit pe toate pana la urma. (este o boala a softului Prometheus pe care inca nu au rezolvat-o)
Dupa ce avem canalle in Lista globala trecem la formarea Listelor de Favoriti (28 la Qviart doar 10 la Atlas). Trebuie stiut ca la Qviart canalele criptate dar decodate de serverul Prometheus apar in VERDE in Lista Globala (in principiu, deoarece sunt unele in Verde care nu se lumineaza dar am sa explic de ce).
Practic dupa ceea ce am constatat eu (si cred ca nu ma insel) serverul Prometheus este compus din doua fractiuni, una cea principala canalele decodate direct din serverul lor via cardurile bagate la sharing si a doua secundara pe care eu as numi-o "canalele agātate" adica mai pe intelesul tuturor, canale pe care sunt alti utilizatori care folosesc carduri oficiale sau alte servere externe si in acelasi timp si serverul Prometheus, cheile venind de la aceste aparate cuplate in buclā.(poate am sa explic vreodata si acest procedeu)
Serverele Kyng ale Atlasului nu foloseste acest procedeu ei bazandu-se numai pe servere proprii indiferent ca sunt pe Net sau pe satelit, evident au ceva programe in minus fata de Qviart.
Pe serverul Prometheus sunt in principiu majoritatea programelor spaniole, unele germane, franceze, cehsti, poloneze si unguresti dar sporadic apar (sau dispar) si unele din programele românesti (agātate cum am explicat mai sus).
Dupa ce scanam tot si notam pe hartie nr de canal, numele si in ce Lista de Favoriti va intra acest canal (operatiune anevoioasa daca avem multi sateliti, dar care este identica oricarui receptor daca vrem sa avem niste Liste corecte de Favoriti) trecem la introducerea lor in Listele de Favoriti pe care le-am denumit in prealabil cum am dorit sa fie.
Aici operatiunea introducerii lor cu ajutorul telecomenzii este relativ simpla (si la Qviart ca la Atlas) dar problema se complica la Qviart Undro dupa introducerea lor cand vrem sa aranjam lista la interior adica sa deplasam un program in fruntea listei sau pe alta pozitie, deoarece nu exista optiunea de deplasare in interiorul Listei de Favoriti ci numai in Lista Generala. Ca sa fie si mai complicat nu exista un Editor de Canale propriu pt Undro (se pare ca cel de Qviat Unic este compatibil dar nu l-am putut incerca deoarece NU vrea sa Inregistreze pe USB Configuratia cu sateliti, liste, etc cu toate ca scrie pe ecran ca o face in realitate nu salveaza nimic, deci o bila foarte neagra fata de Atlas care in afara ca are toate optiunile in Meniu pt Modificarea la Listele de Favoriti dar si Editorul de Canale (KACE) este exceptional pt asa ceva.
O mica remarca ar fi ca Tunerul ambelor aparate nu este chiar cel mai performant dar ne putem face treaba cu el. Serverul Prometheus, daca vorbim strict de ceea ce este gazduit de el pot spune ca este destul de stabil (la fel si cel al Atlasului) dar nu si programele "agātate" care te lasa pe intuneric cand tie lumea mai draga.
Dupa cum am spus Qviartul deschide si ceva programe românesti (agātate) unele mai stabile altele f instabile, pana in prezent NU si Digi Sporturile dar sunt Digi Sporturile unguresti care merg bine. De regula am observat ca ii place mai mult sa deschida programele SD decat cele HD (la cele agātate) dar asta nu inseamna ca nu lumineaza si programe HD mai ales cele proprii serverului.
Se pot baga severe distante (CCCAM, NEWCS/MGCAMD) fara probleme de interferenta cu Prometheus functionand corect impreuna daca acestea din urma sunt bune.
Imaginea redata de aparat este cu putin mai buna decat cea a Atlasului la aceiasi rezolutie. Totusi daca ma rezum numai la meniul pt satelit, cu optiunile sale, Atlasul este mult superior Qviartului, Meniul este mai complet, mai elaborat si cu mult mai multe optiuni.
Cateva foto din MENIUL aparatului, dupa actualizare:
Pertea de REGLAJ ANTENA
SCANARE RAPIDA PE FURNIZORI:
REGLAJE GENERALE:
MENIUL INTERESANT:
MENIU REGALAJ DU SERVER:
HOME SHARING:
MENIU APLICATII ANDROID:
XBMC:
MENIU CA:
MENIU FAVORITI:
De la inceput as preciza ca eu am cumparat acest receptor pt a testa cateva componente legate de satelit si mai putin de partea aplicatii android sau altele, nu ca nu ar fi importante dar nu ma pasioneaza gadgeturile si ma plictisesc cam repede.
Am instalat Kodi 14.2 instalare fara probleme dupa ce l-am pus pe un stik USB, apoi am parametrat Kodi cu Addonurile pt aplicatiile pe care vream sa le testez, dupa cum se vede in imaginiule de mai jos.(lucru pe care nu il mai explic, este suficient explicat pe Youtube in nenumarate clipuri video si depinde si de addonurile pe care si le doreste fiecare utilizator)
(Varianta 14.2 (Helix) este ultima care se putea inregistra pt Anroidul 4.0.4 pe care-l are aparatul.)(indicat este sa nu se dezinstaleze XBMC 13.2 decat dupa ce sa instalat si folosit pt prima data KODI, pt a recupera adonurile si setarile precedente).
Concluzie:
Nu as vrea sa trag o concluzie definitiva care ar putea fi eronata, dar pe mine personal NU ma convins aceasta aplicatie, chiar daca ea ofera mii si mii de posibilitati (evident nu am scotocit peste tot pt ca nici nu ma intreseaza si nu suport sa astept sa se incarce una sau alta).
Tocmai pt ca gusturile si culorile nu se discuta nici eu nu pot da un verdict definitiv dar as parafraza pe cineva care spunea ca:"aceste aparate sunt moarte inainte sa se nasca" (se referea la faptul ca tehnologia avanseaza f repede si capacitatea tehnica a lorsi aplicatiile acestora sunt depasite f repede).
In general aceste aparate cu OS nu mi-au placut de la bun inceput deoarece timpul de executie a operatiunilor este mare si nu prea imi place sa astept sa vad cum face ca o rasnita de macinat cafea un anume decodor.
Ca sa va dati seama despre ce vorbesc de exemplu la Qviartul Undro aparatul Booteaza in 105 secunde iar la Atlas in 15 secunde (boot complet dupa ce a fost bagat in priza) si dupa ce a fost stins si lasat in veghe (la Undro) se aprinde dupa 10 secunde (daca nu este lasat mai mult cand se stinge din veghe si o ia de la inceput cu 105 secunde) fata de Atlas dupa 3 secunde.
O alta chestie care nu mi-a placut la Undro (chiar daca este legata de partea software si se poate regla pe parcurs de cei ce ofera suportul tehnic) sunt disfunctionalitatile cu anumite carduri oficiale cu toate ca in Meniu se ofera aceasta posibilitate MultiCas.
si deasemeni lipsa butonului de deplasare a unui program in interiorul Listei de Favoriti (de ex sa faca butonul Rosu pt asa ceva ca de vizualizat programul se poate face din selectionarea lui + OK)
O alta chestie observata este ca rupe emnalul mai repede decat Atlasul pe timp ploios si pe frecvente cu semnal slab. (avand un alimentator extern de 2A m-am gandit ca daca-i mai dau 1A poate va fi mai bine dar spre surprinderea mea semnalul a scazut la zero cu 3A deci chestie de soft din nou)
In orice caz pt partea satelit as spune ca programele de pe serverul free sunt destul de suficiente si stabile (cred ca aceleasi postate de @bonou AICI, chiar cu unele in plus fata de Atlas (nu si pt cele de pe 5W unde Atlasul le deschide in EMU lucru f rar pt multe decodoare iar Undro nici macar pe free serverul lor), in general un aparat care-si merita investitia.
Pe partea aplicatiilor, Kodi in special, pt ca asta intereseaza, aparatul se misca jalnic, il simteam cum isi da ochii peste cap, varianta 13.2 cu care se instaleaza din Prometheus este cu buguri, tocmai buna de aruncat la gunoi iar 14.2 care este ultima ce se poate instala din cauza Androidului 4.0.2, nu se misca deloc bine, ba este chiar enrvanta pt cineva care stie ce inseamna Kodi, Add-onuri etc.
As termina prin a spune ca isi merita banii pt programele vazute gratis pe satelit, dar atat si nimic mai mult deoarce la aplicatii in afara de cele bazice instalate pe orice telefon cu Android (4.0.2.) nu poti scoate mare lucru din el.
Raman cu vechiul meu prieten ATLAS 200s care nu-mi da batai de cap si chiar daca-i batran se misca ca un cārlan printre mioritice...
(sa nu va ganditi la prostii, NU se doreste pt moment introducerea programelor romānesti pe serverele Atlas, in afara celor free bineinteles)
