Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  4
Results 1 to 8 of 8
Thread: Reglare antenă fixă pe Astra 19.2 - Oradea
    01 Feb 2016
    Oradea, jud, Bihor
    Default Reglare antenă fixă pe Astra 19.2 - Oradea
    Salutări tuturor, și bine v-am găsit, sunt nou pe acest forum.
    Aș dori să cer ajutorul vostru, deoarece sunt incepător in reglarea antenelor, și nu mă prea pricep.
    Problema este că am o antena de 120 cm, offset, situată in Oradea, pe care scrie OPTICUM. Mai multe detalii nu am.
    Aș dori să reglez antena pe Astra 19.2 E.
    Cu azimutul cred că m-am descurcat, l-am pus la 183 de grade . Nu am scule, și am aliniat-o cu o aplicație de telefon.
    Problema cred că este la elevație, Nu știu cat de corect este montat suportul antenei, cel pe care sunt gradațiile de elevație, și nu știu cum să pun elevatia la 36 de grade. Nu știu nici ce unghi offset are antena.
    Atașez o poză, poate mă ajuta cineva cu informații. Corpul antenei este prins de suport prin surubul din stanga-sus. Celelalte 2 suruburi sunt libere, nu strang nimic.
    Mentionez că am ales Astra 19.2 din meniul receiver-ului (Optibox 550S), și am dat un SatFind. Am SNR 63%, AGC oscilează intre 36-44% și BER 0.
    Am incercat să ridic-cobor antena la nimereală, dar rezultatele sunt cam aceleași. Nu am rotit LNB-ul, incă.
    Vă mulțumesc anticipat.
    01 Feb 2016
    Oradea, jud, Bihor
    Vă multumesc pentru link, dar aceea parte e deja rezolvată. Am și programul SatFinder pe telefon.
    Problema mea este prezentată in poză, adică cum reglez elevatia antenei folosind acele suruburi de reglare, și daca sunt bine puse.
    21 Oct 2009
    http://en.kingofsat.net/pos-19.2E.php
    Pune una din frecvente unde ai programe necodate si cand ai imagine pe tv inseamna ca atunci garantat ai dat in semnal.
    01 Feb 2016
    Oradea, jud, Bihor
    Ieri și azi am tot incercat, dar fără rezultat. Am introdus setarile pentru RTL, dar nimic.
    Azi am verificat azimutul după soare, teoretic e bun. Am tot reglat elevatia la nimereală, nimic. Am rotit LNB-ul, tot nimic.
    E drept că nu mă pricep, dar mi se pare ciudat că valorile pentru SNR și AGC răman la fel, oricum aș regla antena.
    Poate am ceva probleme, fie cu receiverul (tuner sau srsă defecte), cablul coaxial defect/intrerupt, sau LNB defect, deși stiu că sunt sanse slabe.
    Toată instalatia acum a implinit 8 ani. Odată am schimbat doar receiverul, o clonă de DM500S, s-a dus tunerul.
    Cel mai probabil, voi apela la un specialist să mă ajute. Jocul meu auto-didact s-a cam terminat.
    Dacă mai aveți idei, sunt binevenite.
    16 Jan 2014
    Cu riscul "de a-mi urca din nou lumea in cap" vin cu sugestia de a fixa pe stalp cu surubul din dreapta, iar daca nu merge cu cel din mijloc si atentie antena trebuie sa fie umpic inclinata pe spate pentru astra ( si fii atent la lnb ! ).
    E umpic cam dificil de observat pozitia antenei din poza suportului. Daca ai putea pune una cu suport si antena ar fi mai usor de ajutat.
    Chestia cu "valorile pentru SNR și AGC răman la fel, oricum aș regla antena." e fireacsa deoarece orice reciever poate arata eronat pozitia unei frecvente astfel , chiar si cu virgulita care apare in patratel( la unele aparate) .Crede-ma ca am reglat mult antene fixe ( pentru diferiti sateliti) si nu-i usor.
    Incearca cu RTL2 si vei obtine un reglaj "perfect" odata ce vei obtine calitate ( daca TELE 5 are semnal de 98% atunci totul e corect! ).
    01 Feb 2016
    Oradea, jud, Bihor
    Tocmai am rezolvat problema, cu ajutor profesionist. LNB-ul era defect, antena o reglasem in mare parte corect.
    Am montat alt LNB de test, si a functionat din prima.
    Domnul venit in ajutor a facut mici corectii la azimut si elevatie, cu ajutorul aparatului sau de masura.
    Maine voi merge sa cumpar un LNB Inverto Black Ultra Single, il voi monta singur, si sunt convins ca va merge.Am schimbat si pozitia antenei pe suport, dupa sfatul lui theqman2, cred ca acum e corect, poze doar maine ca acum e noapte si nu mai pot poza.
    dm9 si theqman2, va multumesc pentru ajutor, si raman dator.
    01 Feb 2016
    Oradea, jud, Bihor
    O poză cu rezultatul final, cum am montat antena pe suport ca să pot regla corect elevația. Antena se rotește acum in jurul șurubului central, suruburile de sus și de jos asigură blocarea suplimentară a elevației. Poate ajută pe cineva care are aceeași problemă.
