Expert Gigablue & Mut@tant 4k
- Rep Power
- 119
Suport Center
http://gb-support.de/ acum aparut,foarte interesant si util iar daca nu ma insel cred ca sant primi care au asa ceva,nu stiu sigur
TOP5: Zgemma H9, Mut@nt/AX HD51 4K, Axas E4HD, Bre2ze4K, VU+ Ultimo 4K
--DER ORDNER GIGABLUE IN EIN USB STICK KOPIEREN ( WENN BUR.BAT MIT DABEI IST DENN AUCH MIT KOPPIEREN)
--USB AM BOX ANSCHLIESSEN
--STROM EINSCHALTEN
--UPDATE LÄUFT ALLEINE BIS NEU STARTET
--FLASHING IN PROGRESS DO NOT UNPLUG!
--IST ÜBER FERNSEHGERÄT ZUSEHEN
--WARTEN BIS ALLEINE NEUSTARTET
--WENN BOOTLOADER AUFSPIELEN NOTWENDIG SEIN SOLLTE
--GLEICHE HANDLUNGS WEG ( BURN.BAT ) MIT KOPPIEREN
Mai pe romaneste , va rog frumos cine stie germana
Multumesc anticipat pt. traducere
1# Copie Folderul GigaBlue pe un USB ( In cazul care BUR.BAT se gaseste in Folderul Princilal il copiez si pe acesta pe USB)
2# Introduci USB_ul in GigaBlue ___indicat este USB port din Spatele Boxului
3# Porneste Boxul ___De la intrerupatorul din spatele Boxului
4# Boxul incepe sa si faca UPDATE Automat
5# pe mini ecranul Boxului apare anuntul : --FLASHING IN PROGRESS DO NOT UNPLUG!
5.1# Anuntul il poti vedea si pe ecranul Televizorului: --FLASHING IN PROGRESS DO NOT UNPLUG!
6# Asteapta pina Boxul isi face singur RESTART
