Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  2
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: K1 Plus S2/T2 OpenElec LibreELEC Tvheadend
    7 Post(s)
    Cineva a incercat sa faca stream cu TVheadend ? Daca da cate canele suporta maxim fara crash ?
    94 Post(s)
    De dat da sigur, doar asa te poti uita la ele, adica nu conteaza ca le da afara sau in local, tot iptv le da.
    M-am jucat cu el da nu am testat pe satelit daca da mai multe de pe un transponder.
    Interesant era sa potzi sa folosesti encoderul hard din S905 sa dai un HD mai "curatat".
    7 Post(s)
    Asta inseamna trascordare, ceea ce cred ca e posibil de facut.
    7 Post(s)
    Poti sa faci un test de stream din TVheadend pe PC daca functioneaza si cu ce setari, eu nu reusesc.
    94 Post(s)
    Default K1 Plus S2/T2 OpenElec LibreELEC Tvheadend
    Am facut anul trecut de la Bucuresti la Craiova si a mers.
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Exista vreo modalitate de a micsora bandwidthul streamului facut de TV HeadEnd?
    Am vazut ca exista 3 setari: MPEG, MAtroska si inca unul...care ar fi de preferat pentru un bandwidthul mai mic (bineinteles in detrimentul calitatii - sunt constient de asta).
    94 Post(s)
    Numai daca se activeaza transcodarea hardware a streamului, si asta nu am vazut inca implementat la Libreelec AML
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Am incercat redarea noului Digi 4K, apare acel cerculet, insa nu avanseaza sta doar la 0 la suta si nu reda nimic. Celelalte programe SD, UHD merg perfect. Ceva idei?
    94 Post(s)
    Vezi daca au aparut versiuni mai noi ale imaginii, eu am dezlipit procesorul tragand de el sa ii schimb radiatorul, momantan astept o sarma speciala cu care sa il dau jos (radiatorul) si apoi sa fac reflow.
    Acum merge cand vrea el.
    28 Jun 2008
    Confirm functionare pachet abertis in tvheanded receptor mecol k1 pro coreelec 19.5 matrix ,tvhanded .
    Detalii aici : https://www.sat-universe.com/index.p...306087/page-78
