Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  3
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: K1 plus VITMOD OS (KODI / ENIGMA2 / NEUTRINO-MP / VDR)
    95 Post(s)
    Nu merg nici pe neutrino subtitrarile.
    In rest merge binisor, desi schimba lent canalele.
    In E2 si Neutrino merge perfect USALS.
    Tocmai ma dadeam cu Neutrino pe 28E si am gasit CNN HD care e FTA.
    27 Oct 2014
    sa inteleg ca in kodi VITMOD OS v.2.0 RC6inca nu merge pe satelit?tot incerc sa gasesc tvheadend si nu il gasesc,gasesc doar tvheadend pvr client.
    95 Post(s)
    Nu faci tu ceva bine, de mers merge.
    Oricum poti sa il instalezi daca nu e.
    Da de ce nu te dai cu e2 sau neutrino?
    17 Jan 2008
    Va rog, cum se trece de la e2 la altceva, kodi sau neutrino, cum se revine la meniul scurt unde se alege varianta in care porneste. Multumesc.
    27 Oct 2014
    dar unde gasesc tvheadend in vitmod?
    95 Post(s)
    @marcghi
    Ai in meniu la fiecare din ele trecerea la KODI.
    E cu probleme trecerea, daca se agatza cand treci de la una la alta intrii cu ssh si dai reboot.
    Ai user root pass root.
    Daca am timp o sa modific scripturile sa dea reboot automat la trecerea intre ele.
    95 Post(s)
    Azi am reusit sa scanez si sa receptionez Canalul 30 (546 Mhz) din multiplexul TVR in Bucuresti, cu aparatul K1 si softul VDR.
    Softul DTV din Android, "vede"semnal pe 546166 MHZ, incearca sa scaneze dar nu da rezultate.
    Frecventa centrala la transponderul de pe C30 in Bucuresti e 546166 MHZ dupa cum se vede si in imagini.
    27 Oct 2014
    confirm ca merge scanat si deschide canalele libere de pe cablul pe fibra telekom.incercat cu imaginea libreelec.
    04 Dec 2009
    Bună, am o problemă cu conectarea la receptor prin FTP cu neutrino și vdr. Introduc IP , user si parola root și nu există nicio conexiune.
    Привет, У меня есть проблема с подключением к коробке через FTP по загадке, нейтрино и vdr Введите имя ip-поля: пароль root: root и нет связи
    19 Post(s)
    no no ! se ingroasa gluma !!!
    04 Dec 2009
    Это ваша помощь. Лучше не делать этого.
    95 Post(s)
    Please write in Romanian or English.
    04 Dec 2009
    Bună, am o problemă de stabilire a unei conexiuni prin FID enigma2 neutrino, VDR.Am tastat ip și root / root și nici un nume nu este conectat.
    Hello, I have a problem establishing a connection via FTP enigma2 neutrino, VDR. I have typed ip and root / root and no name is connected.
    28 Jun 2008
    VITMOD-ATV (Android TV 7.1.2)
    http://vitmod.ru/forum/index.php/topic,37.0.html
