Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  3
Results 16 to 30 of 44
Thread: K1 plus VITMOD OS (KODI / ENIGMA2 / NEUTRINO-MP / VDR)
    01 Jan 2008
    Merge perfect USALS in neutrino.
    E limitata la 1080 din pacate rezolutia si nu vede canalele UHD.
    Ramanae sa vad cum e cu emulatorul
    Am schimbat si cele 4 meniuri scurte care erau manual puse in rusa.
    Daca poti scrie pe scurt ce setari ai folosit...
    Incarc sa inteleg ce si cum cu aceste imagini si cum pornesc altele. O sa dureze ceva.
    Am reusit sa deschid din linii ccc@m cu vicardd, trebuie sa pui ip in clar, nu se leaga cu libraria care rezolva numele.
    Trebuie sa vad cu ce e compilata imaginea asta 4 in 1 si sa ridic un toolchain, sa compilam de la zero oscam.
    Neutrino merge f b ca imagine dar nu 4K.
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Tot cu imaginea originala se misca mai bine, in android.
    Acolo cu mici schimbari se pot face minuni.
    07 Jul 2008
    Salut!Am vazut ca l-ai pus la vanzare.Mai e de actualitate?
    (Am incercat sa-ti scriu in privat dar nu reusesc)
    Nu cred ca m-ai vazut pe mine !
    01 Jan 2008
    Default Pt Radulea
    Eu sunt, ti-am trimis eu pm!
    19 May 2007
    Te rog un config pentru vicardd eventual PM se poate,ca sa vad ce este cu DNS-ul.
    DM500, DM800HD, KATHREIN UFS910 si altele
    Editezi in : /usr/config/wicard/wicardd.conf
    [global]
    #log_udp = 192.168.1.92:514
    syslog = 1
    ecm_cache_size = 256
    #ecm_dedup_delay = 1500
    daemon = 0
    debug = 0
    [webif]
    port = 8081
    debug = 3
    [dvb]
    active = 1
    type = aml
    emm_filter_mode = 0
    # filter = dvb,emm,ecm
    ecm_info = 2
    # sdt = 1
    auto_update = 1
    debug = 3
    [reader]
    active = 1
    name = superserver
    type = cccam
    account = user:parola@111.1xx.2xx.112:port
    debug = 0
    auto_provider = all
    auto_idents = 1
    auto_update = 1
    reconnect_delay = 1
    emm_cache = 1
    ecm_ttl = 15000
    Deci pui adresa IP nu cu domeniu !
    Nu rezolva ip-ul daca pui cu domeniu.
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Am facut un plugin oscam modificat si l-am pornit in kodi imaginea 4 in 1.
    Oscamul ruleaza, ramane sa vad cine si ce stie cu el.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Merge, cere vine ECM da nu lumineaza, in neutrino testez.
    Kodi nu are suport CA, o sa reinstalez TVheadend.
    Trebuie sa ma mai documentez nitel.
    19 May 2007
    Da merge foarte bine, multumesc.
    Am observat la setari network ca DNS are 127.0.0.1 si daca setezi de exemplu 8.8.8.8 la repornire nu memoreaza, o sa ma uit la drepturi de scriere..
    Multumesc inca o data.
    Nu iti pierde timpul, oscam rezolva in aceeasi imagine.
    E o librarie lipsa sau neadaptata la wicardd.
    Sa rezolv eu problema cu oscamu si uiti de asta.
    E formatul CA diferit de toate celelalte.
    /dev/dvb/adapter0/ca0
    22:21:36 4752E9C4 c      (ecm) anonymous (0100@000068/5C00/379B/64:4AADBEB3C3A581FA68903FFD67A89509): found (783 ms) by ita (P/4/4/4)
    22:21:46 4752E9C4 c   (dvbapi) ERROR: ioctl(CA_SET_DESCR): Invalid argument
    22:21:46 4752E9C4 c      (ecm) anonymous (0100@000068/5C00/379B/64:A3D8827DF365B0769912E09B04A822FC): found (899 ms) by ita (P/4/4/4)
    22:21:56 4752E9C4 c   (dvbapi) ERROR: ioctl(CA_SET_DESCR): Invalid argument
    22:21:56 4752E9C4 c      (ecm) anonymous (0100@000068/5C00/379B/64:6EEB9B1B1D88336CCB9369A29E9FC63D): found (1095 ms) by i (P/4/4/4)
    VITMOD OS v.2.0 RC6 (KODI / ENIGMA2 / NEUTRINO-MP / VDR) for K1 + Combo
    Neutrino
    - Fixed the initial volume when the channel
    - Fixed a crash sound on some channels
    - Reworked decoder AC3 (can be downmix and a synchronization problem)
    - Fixed switching soundtracks sat channels
    - Fixed LED control
    - Fixed shutdown timer
    - Added on / off the TV with the prefix (tested on the Sony TV)
    - Enabled search for information about the filme in IMDB
    Kodi
    - Kodi 16.1 release
    Enigma2
    - In this assembly is broken , but work has begun corrective work combo tuner
    VDR
    - No changes were
    Merge tunnerul in e2 pe satelit !
    Mai sunt belele cu ecranele de info, cu detectia audio etc.
    Deschide cu vizcam .
    E destul de buna imaginea, are tastele mapate diferit de ce sunt eu invatat (de ex audio e pe tasta AUDIO nu pe galben), merge stabil dar mai trebuie periata.
    Am pus manual Lista RSP, o sa ii fac un addon pentru a actualiza lista direct din internet.
    Zappingul este cam lent pentru pretentiile mele si sunt inca cu wicard, e drept ca nici nu am mai incercat sa il schimb.
    Una peste are si E2 functionala jucaria asta.
    Am observat ca nu afiseaza subtitrarile in E2 si nu mergeau nici in Neutrino cand am incercat.
    O sa testez azi si neutrino din versiunea asta.
