Thanks Thanks:  26
Likes Likes:  36
Dislikes Dislikes:  1
Page 1 of 15 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 225
Thread: Mut@nt digital technology ULTRA HD HD51 2160p 4K-BOX E2 Linux Receiver
    Thumbs up Mut@nt digital technology ULTRA HD HD51 2160p 4K-BOX E2 Linux Receiver
    Der Mut@nt digital technology E2 Linux HDTV Kabel Receiver setzt neue Maßstäbe, Ausgestattet mit den modernsten Eigenschaften fur seinen Benutzer.In der Zeit des HD-Fernsehens sticht der Mut@nt mit qualitativ hochwertiger Full-HD Bildauflosung bis 2160p(4K) Format ins Auge.
    Die schnelle Umschaltzeit von Mut@nt ist einzigartig..
    Technische Daten:
    Betreibssystem: Linux OS E2
    CPU: BCM 7251s
    DMIPS CPU: 10500 DMIPS Prozessor
    SoC: 28-nm
    Taktung: 1500Mhz
    Max. Videoauflosung: 2160p(4K Ultra HD)
    H.265: Ja
    VP9-4k Youtube:ja**
    VP8-Youtube: Ja
    OpenGL ES: ja
    Kartenleser: 1
    Commen Interface (CI Slot): 1
    Wechselbar Tuner:Ja
    Tuner: 2x DVB-S/S2
    Bootloader SPI Flach:8MB
    Nand Flash: 4096 MB (4GB)
    DDR Memory: 1GB
    Festplatte: 1x Intern 2,5Zoll
    E-Sata:Nein
    USB 2.0: 2(1xRuckseite 1xVorne)
    USB 3.0: 1( Ruckseite )
    Lan: 1000 MBit Max
    HDMI Version: 2.0.
    YUV: Nein
    Scart: Nein
    RCA: Ja
    S/PDIF: Ja
    Anzeige: VFD dot-matrix
    Bootzeit*: 28 Sek.
    E2 Neustart*: 7 Sek.
    Netzteil: Extern 12V
    Verbrauch (FSD): 13,1W/7,1W/0,5W
    Abmessung (B X T X H): 300 X 220 X 50 mm
    *mit neu Installierten Openatc Image
    Bootzeit und E2 Neustart bis Bild von der Sender sichbar ist.
    Plugins und extra funktionen konnte die bootzeite/neustart verlängern.
    ** Youtube 4K benotigt noch extra Software diese erscheint zu einen spätern zeitpunkt.
    This item is expected to be in stock from on Monday, June 27 2016th
    pret 249,00 EUR
    Dupa trei zile de frecus si testat in toate formele....isi merita toti banii....200 euro combo.....
    Open atv 6.1...totu functional..totu k....kodi, mediastrem si youtube 4k ma interesa ca si pluginuri...
    4K pe o plasma Panasonic Viera.....se vede extraordinar.....HD pot sa spun ca inseamna cu totu si cu totu altceva..
    Niciodata nu am stat asa de mult in fata tv ului...ptr ca totu a prins viata...
    Singurul lucru ce nu il reusesc este sa fac mount cu PC....nu am hdd intern....vede PC totu k....dar folderul e gol....ceva imi scapa...Windows 10
    Ca si parere personala...cred ca da clasa la multe receptoare 4K...la pretul asta...imi pare rau sa o spun poate se supara unii...
    Apropo e mai fierbinte dm500 ..unde tin serveru..
    Se misca uimitor de repede...no crash....restart enigma in aprox 8 sec..nu am stat sa calculez dar e foarte repede....
    Oscam ca si client foarte rapid...am sa pun si serveru pe el...
    Sincer nu mai am nevoie de TV 4K ptr ca totu se vede mai mult decat perfect..
    Acum vedem in timp ce si cum
    Sa il stapanesti sanatos , insa inceputul acestei fraze ma dat pe ''spate'' - 4K pe o plasma Panasonic Viera.....
    Nu vreau sa fiu ''gica-contra'' , fiindca detin si eu o plasma Panasonic Viera 3D si stiu ce scrii
    Insa ma asteptam ca daca tot ti-ai cumparat un receptor combo 4K sa detii si un tv 4k true ( nu pseudo 4k-urile pana in 3000 lei )
    E adevarat ca redarea unei surse video pe o plasma ''spune tot'' , insa in domeniul 4K plasma.......
    Incearca si probeaza-l pe la prieteni/cunostinte care detin un tv 4K si apoi mai discutam....
    Si eu sunt interesat de un receptor 4K , iar modelele de la Gigablue sunt destul de .....
    Astfel ca ramane Octagon-ul 4K sau.....alte modele 4K cu suport VP9/H.265 ( prieteni stiu de ce )
    nasul meu si a cumparat un 4K Philips...doar 4K e de el...restu se vede nu rau...foarte rau....
    cand spun ca se vede bine....pe plasma mea de 130 de cm...deci se vede...si stiu ce spun....nu are rost sa mi stric vederea cu un tv 4k...PTR CE???...imi pare rau ca nu esti aici ca nu ai mai da pe spate
    sant foarte multumit de ce a ce vad.....
    mutant are suport VP9/H.265..
    Octagonul nu face nimic mai mult decat mutant...si dupa mine e mult circ ptr nimic.....
    tuner multistream are si mutantu deja
    multumesc frumos
    de ce nu pot decoda terestru??..ptr italia...trebuie facut ceva in oscam????
    multumesc
    Philips-ul 4K este un pseudo-4K pt mine , asa ca stiu......
    Cat despre cum se vede pe o plasma , ma repet am una - Panasonic 42GT30 - asa ca......
    Stai linistit ca am un Samsung ( 4K ) 48JS8500 si pot receptiona/vedea prg tv 4K satelitare pe el , deci scriu in cunostinta de cauza
    Prb actualala la Samsung este ca inca nu a aparut fw ''customizat/cu oscam'' pt el , dar deja intram in alta discutie - sorry de off-topic
    38 Post(s)
    @mario08, pentru tine toate tv-urile 4k sunt pseudo4k doar Samsung este 4k!
    Moldo , nu e adevarat ce scrii
    Sunt pseudo 4K cele cu performante/preturi slabe/pana .....
    Si Loganul e tot autoturism , dar nu il poti compara cu Mercedes ( daca ințelegi idea )
    Pt un tv 4K true , respectivul model trebuie sa dețină anumite caracteristici/dotari si care nu se regăsesc pe modelele slabe/ieftine
    Avem noi o vorba - Multi vad , putin cunosc - scuze iar de off-topic
    94 Post(s)
    Nu tin partea producatorului de televizoare in discutie dar cred ca e de bun simt sa spun ca opiniile personale "e" relative.
    Acel "e" e un regionalism agramat din sudul Bucuresti-ului spre Teleorman si nu numai.
    E si ei "oamini"!
    "Oamini" e folosit in Oltenia, destul de rar.
    http://www.satzone.it/shop/en/mutant...-ultra-hd.html
    iata si Mut@tant cu DVB S2X si e si combo.....
    pana acum Mutantu ptr mine e nr1 .......nu am intampinat nici o problema...se misca minunat...cu tot ce am instalat pe el.....
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    http://www.satzone.it/shop/en/mutant...ant-hd-51.html
    il cumpar si pe asta si iaca
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    Perfect de acord, il am si eu de cateva zile, versiunea cu 2 tunere S2x multistream, si este absolut perfect. Camul de Orange merge perfect, programele multistream la fel, tunerul e f sensibil, iar pentru PVu nu e nevoie de streamrelay. Cea mai buna alegere momentan, si vorbesc din pozitia detinatorului de Octagon 4008.
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Stie mutantul blind scan ?
    da mi un exemplu sa testez...
    te a dezamagit octagonu???
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Pentru ce am nevoie momentan Octagonul e ok. Vad ca intre timp s-a implementat si Kodi insa nu si Blind scan de aceea eram curios daca Mutantul are in acest moment aceasta optiune implementata in soft. Pentru ca dpdv hardware sunt cam la fel.
    am spus da mi o frecve de blindsca..sa incerc..eu nu ma omor dupa asa ceva
