Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 46 to 57 of 57
Thread: Ferguson Ariva 4K and Ferguson Ariva 4K Combo
  1. #46
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    Post Thanks / Like
    Varianta ptr 4k simplu inca nu a aparut.
    Edit: Nu e inca urcata dar...mi-au trimis-o polonejii. Ariva 4K v05.01.2329
    Ma joc si va scriu detalii.
  2. #47
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Buna seara, primele impresii despre ariva combo 4k ar fi:
    1.Aleatoriu la pornire nu am sunet indiferent ca este pe cablu sau satelit
    Restart si revine
    2.sky de o ia uneori razna rau de tot(freeze)
    3.ma uitam pe un post si surpriza imagine blocata cu gen artefacte si fara raspuns de la telecomanda doar master reset(adica scos din priza) si isi revine
    4.in rest imagine super,audio la fel
    5.kodi este ok chiar daca nu ma pasioneaza
  3. #48
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Salut, am inlocuit cablu hdmi si merge struna, mai sunt ceva probleme doar pe sky de(freeze) dar dupa un restart oscam isi revine, probabil mai trebuie ceva setari facute.
  4. #49
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    Post Thanks / Like
    Punctul 3 nu se intampla la versiunile vechi. E bug de ultima versiune.
  5. #50
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
  6. #51
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Am instalat noul fw beta ptr.ariva combo 4k si avem urmatoarele noutati:
    1. introdus limba romana in meniu dar nu apare si la subtitrari
    2. o noua interfata grafica a aplicatiei dtv pe un fundal negru transparent si bara de info cu mai multe detalii
    3. avem si cel putin un bug si anume in setari dtv-language-first audio cand vrei sa alegi limba te scoate din aplicatia dtv
    Cam atata dupa un scurt test .
  7. #52
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    O alta observatie, telecomanda are un unghi mai mare de actiune, zappingul pare mai rapid.
    Aleatoriu lipsa sonor ......????? Nu inteleg fenomenul
  8. #53
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Salut, mai stie cineva daca poloneji mai lucreaza la un nou firmware sau considera ca totul este perfect si au ajuns la apogeul carierei
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    Sa va distrez putin
    Intrebare: ce legatura are telecomanda de la egreat r6s cu ariva 4k?
    Raspuns:daca ariva este pornit si vrei sa pornesti egreat-ul face economie de curent si opreste ariva si daca te-ai saturat de egreat si vrei sa il opresti atunci porneste ariva ...asta da smecherie....cooperare la nivel inalt chinezo-poloneza...in concluzie cea mai smechera eficienta energetica
  9. #54
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Nou fw beta pe site-ul oficial pentru ambele modele ariva 4k.
    Noutatea este o noua interfata grafica a aplicatiei dtv, despre limba romana in meniu nici vorba.
    Se pare ca este aceeasi marie dar cu alta palarie...
    ---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 08:35 ----------
    Scuze avem si limba romana in meniu dar era mai ascunsa
    O traducere de pe forumul polonez:
    Changelog Ariva 4K
    UI 1.Update Nou
    2.Add Unicable II
    3.Add PlayReadyTM - Această versiune a adăuga nici un widevive,
    Kodi 17.3 4.Update
    5.Use de la Android YouTube TV ca implicit.
    6. Posibilitatea de adăugat canale pentru a muta sub o literă favorit? -Fix.
    7.when a face o căutare de canale terestre, aceasta caseta anula automat mai vechi canale terestre fixe scanate ..
    8.Colour de scanare orb -. Litere albe pe alb background fix.
  10. #55
    Post Thanks / Like
    Stiati ca Ferguson Ariva are o imagine Enigma2 ?
    vine din familie, de la ... PKT ... si se descarca de
    AICI
    ... se scrie pe un SD card folosind WinDiskManager !
    TZEAPA ! imaginea este pentru Ferguson Ariva Link !!!
    Scuze ! ziceam sa va dau o veste buna ... praful s-a ales !
  11. #56
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Ar fi fost prea frumos....multam de tzeapa
  12. #57
    25 Feb 2017
    Craiova
    Post Thanks / Like
    Nou fw beta pe forumul polonez satkurier...aduce nou
    1.Close boot animation,
    2. KODI - 16.1 - faster and work DTS passtrough
    3,Fixed channel manager isuue,
    when you select one or more channels to move it
    you cannot press a number of channel to go fast to the position you want for moving, you have to move only with the remote page by page.
    4.Fixed can't play channel when update icons
    5.Fixed the problem with E2 import - no add T2 list. Inport from E2 is very very good, because e2 channels editors are fantastic.
    6.Add the channel logo fuction.
    7.Optimize the load E2 DB and update TP menu
    8.Fixed add-on adds failure problems
    9.Colour of blind scan - white letters on white background
    10.Optimize the font,color background in Fav menu
    11.Update youtube to TV version.
    obs:avem limba romana la audio,subtitrare,meniu,logo canale(nu la toate dar probabil ca se va updata baza de date) ,posibilitatea de a adauga la scanare satelit doar programe noi
