Thanks Thanks:  16
Likes Likes:  14
Dislikes Dislikes:  1
Page 2 of 9 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 124
Thread: OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver
    13 Post(s)
    Verkaufsstart / Auslieferung OCTAGON SF4008 4K UHD (28.12.2016)
    Aufgrund der verspäteten Zollabfertigung wird das Lieferdatum von Octagon SF4008 4K UHD Receivern sich leider um ca. 1 Woche verzogern.
    Neuer Auslieferungstermin ist der 03.01.2017. Wir bitten Sie um Entschuldigung und danken Ihnen fur Ihr Verständnis.
    Wir danken Ihnen fur Ihr Interesse an unseren Produkten und wunschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr !
    Due to the delayed customs clearance, the delivery date of Octagon SF4008 4K UHD receivers will unfortunately be delayed by about 1 week.
    New delivery date is January 3, 2017.
    We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
    Thank you for your interest in our products and wish you a happy new year!
    Gecikmeli gumruk islemleri yuzunden Octagon SF4008 4K UHD modelimizin sevkiyati 1 hafta gecikecektir. Anlayisiniz, ilgi ve alakaniza tesekkur eder simdiden yeni yilinizi kutlariz.
    OCTAGON GERMANY
    13 Post(s)
    Eutelsat 33C 33.0°E DVB-S2X TEST OCTAGON SF4008 4K UHD E2 Triple 2x1700MHz (12621 V 10058 25/36)
    https://youtu.be/hBmNGf1RXV4
    NEU: HbbTV TEST 2 OCTAGON SF4008 UHD 4K E2 2160p (DVB-S2X) Triple 2x1.7GHz Linux Enigma2
    https://youtu.be/vQBHtsNTG5s
    OpenEight 5.4 Image
    http://openeight.de/index.php?open=sf4008
    OpenATV 5.3 Image
    http://images.mynonpublic.com/openat...hp?open=sf4008
    Flash Anleitung - Manual
    Firmware update Anleitung OCTAGON SF4008 UHD E2
    a) USB Medium auf FAT32 formatieren.
    b) Firmware entpacken.
    c) Ordner sf4008 auf USB Medium kopieren.
    d) Gerät ausschalten (stromlos) am Netzschalter.
    e) USB-Stick in den USB-Port front des OCTAGON`s einstecken.
    f) Gerät am Netzschalter einschalten.
    g) Front Power Taste drucken.
    h) Das Image wird jetzt geschrieben, dauert ca. 2-3 Minuten.
    i) Nach Abschluss des Flashvorgangs erfolgt ein Reboot des OCTAGON`s
    Firmware update Manual OCTAGON SF4008 UHD E2
    a) Format USB Storage to FAT32 File system.
    b) Unpack Firmware.
    c) Copy Folder sf4008 to USB Storage.
    d) STB Turn off from Power Switch.
    e) Connect USB Storage to STB (front).
    f) Turn on STB from Power Switch.
    g) Press Power Button on front panel.
    h) The image is now written, takes about 2-3 minutes.
    i) Upon completion, the system will be rebooting.
    http://www.octagon-germany.eu/wp-con...SF4008_UHD.pdf
    Datenblatt - leaflet
    http://www.octagon-germany.eu/wp-con...4008UHD_V2.pdf
    Kurzanleitung Installation - deutsch
    http://www.octagon-germany.eu/wp-con...HD_Deutsch.pdf
    Quick Install Guide - english
    http://www.octagon-germany.eu/wp-con...HD_English.pdf
    WLAN Einrichtung Anleitung - Manual
    http://www.octagon-germany.eu/wp-con...SF4008-UHD.pdf
    13 Post(s)
    Guten Morgen
    Nachdem ich gestern meinen SF4008 bekommen habe , habe ich sofort mit DVB-S2X probiert.
    Auf 33° Ost gibt es 3 Franzosiche Sender die mit diese neue Norme gesendet sind.
    Alles funktioniert einwandfrei. gefunden und gelesen.
    Nur die Anzeige vo FEC ist nicht real da ist 8/9 geschrieben, in Wirklichkeit ist es 25/36
    stort nicht man kann sowieso das Bild sehen,wird bestimmt bald modifiziert
    Good morning
    după ce am primit ieri SF4008 meu, am incercat imediat cu DVB-S2X.
    La 33 ° Est, există 3 stații de Franzosiche , care sunt trimise cu aceste noi norme.
    Totul funcționează bine. găsit și citit.
    Numai FEC afișare VO nu este real , deoarece este 8/9 in scris, in realitate, este 25/36
    nu deranjează , puteți vedea imaginea oricum, este determinată in curand modificat , de asemenea , cu MultiStream + PLS, de data aceasta la 45 de Sud cu ușurință
    Multistream + PLS , diesmal auf 45 Ost Problemlos
    13 Post(s)
    OpenATV 6.0 OCTAGON SF4008 Image
    Powerboard-Image 6.0 OCTAGON SF4008 Image
    http://www.pb-download.com/images/index.php?dir=6.0/
    13 Post(s)
    Intelsat 12 45°Ost (IS-12) 45°E - Multistream TEST OCTAGON SF4008 4K UHD (DVB-S2X) - ACM VCM PLS MIS
    https://youtu.be/bY7OJRrFX1Y
    13 Post(s)
    OCTAGON SF4008 4K UHD Triple Linux Receiver Video Trailer
    https://youtu.be/Wg1rK2UnlEs
    HbbTV SF4008 Test Plugin V1.0 13-01-17
    http://octagon-forum.eu/test-team/sf....0__130117.rar
    Installation, per ftp oder per USB (HDD) Medium.
    Ist noch Test Status, daher sicherlich noch Fehler enthalten.
    Weiteren kommen Wochenende Neue Treiber+ Kernel + Defconfig updates.
    Viel spass beim Testen .. )
    ANleitung ipk istallation Siehe hier im Forum
    Plugins (eine ipk Datei) per USB installieren
    SF4008 Treiber - Kernel - Bootloader
    Treiber update 13-01-17:
    -. Fixed Issue #18 dvb-c dual tuner
    --> new option to control e2 for dual dvb-c tuner
    Kernel Update:
    linux-4.1.37.tar.xz
    Latest Broadcom patches are applied.
    --> it is all about stability things. that info from broadcom.
    Aktueller Bootloader:
    v1.19
    GitHub 3.4
    oe-alliance-core/meta-brands/meta-octagon at 3.4 · oe-alliance/oe-alliance-core · GitHub
    GitHub 4.0
    oe-alliance-core/meta-brands/meta-octagon at 4.0 · oe-alliance/oe-alliance-core · GitHub
    Images mit aktuellen Treibern - Kernel usw.
    - OpenEight 5.4
    - OpenATV 5.3
    openATV Nightly Downloads
    - OpenATV 6.0
    13 Post(s)
    o veste buna din partea lui Octagon
    se poate viziiona canale multistream cu root gold
    Ergänzend :
    Gold Modus erfolgreich getestet, weitere tests folgen, danke an alle die mithelfen.
    Gold Mode OK now, thanks for all guys to testing.
    ciplus Helper for openATV
    http://www.mediafire.com/file/p84ym7....0-r15_all.ipk
    13 Post(s)
    PLS GOLD 121212 ACM VCM 12648 Stream 1,2,3 Eutelsat 5West A 5°W Multitream OCTAGON SF4008 4K UHD S2X
    https://youtu.be/fiw_a-jPth8
    Treiber update SF4008 - 23-01-17:
    20170123
    -. PLS Mode : Root and Gold Support improved
    -. PLS Modus: Root und Gold Support verbessert.
    sollte ab morgen in den Images drin sein.
    Should be in the Images tomorrow.
    OCTAGON SF4008 UHD 4K+Neotion CI Digital AL= dance ole
    o veste trista cu privirea la livrarea precomenziilor efectuate de uni cumparatori
    cu ocazia anului nou chinezesc 27.01.- 02.02. livrarile se vor onora din februarie 2017
    13 Post(s)
    new driver
    Treiber update SF4008 - 03-02-17:
    20170203
    -. Fixed Slow Navigation without Tuner config.
    -. Universal CI add.
    -. Boxmode Changer added.
    -. SNR DB indication added.
    -. DTS fix.
    -. DVB-C Blindscan enhancement.
    Folgende Änderungen:
    -. Menu Navigation ohne Tuner Konfig. behoben.
    -. Univercal CI support.
    -. Boxmode Auswahl eingebaut.
    -. SNR dB % Funktion eingefugt bzw. verbessert.
    -. DTS fix.
    -. Blindscan DVB-C Kabelfernsehen erweitert & verbessert.
    Images with new drivers advised, online update or flash usb as online +
    open eight 5.4
    openatv 5.4
    openatv 6.0
    sf4008-PBNIGMA-VX-6.0
    http: //www.pb-downlo...ir=6.0/octagon/
    - OpenATV 6,0
    http: //images.mynonpublic. com / openatv / 6.0 / index.php abierto = sf4008?
    - OpenEGAMI
    http://image.egami-image.com/index.php?open=sf4008
    - OpenPLI 4
    http://www.pli4.space
    OpenHDF 5.5
    http://v55.hdfreaks.cc
    - OpenHDF 6.0
    http://v60.hdfreaks.cc
    - OpenNFR 5.3
    http://dev.nachtfalke.biz/nfr/feeds/5.3/images/sf4008/
    http://source.mynonpublic.com/octago...0-20170203.zip
    http://source.mynonpublic.com/octago...ndscan-1.1.zip
    13 Post(s)
    Thumbs up Very low SR with new drivers now available
    Good morning
    with the new driver of yesterday for the 4008 are now the radio of 23 ° 5 East heard.
    Even NRW radio with a SR of only 285 is easy to get.
    https://youtu.be/UQicgJbqV_0
    13 Post(s)
    Thumbs up OCTAGON SF4008 4K UHD in stock.
    Ab sofort wieder lieferbar.
    From now again in stock.
    Tekrar stoklarda.
    OCTAGON SF4008 4K UHD ab sofort wieder lieferbar | Octagon-Germany.eu
    multumin/thanks to :@esmos
    13 Post(s)
    Driver update SF4008 - 08-02-17:
    20170208
    -. Support DVB API 5 statistics
    . DVB API 5 statistics installed for Infobar & Signal Finder (SNR dB%)
    Testing by FTP: file linuxtv.ko to lib / modules / 4.1.37 / extra copy and restart the box.
    Download drivers for:
    5.x
    http://octagon-forum.eu/test-team/sf...0-20170208.zip
    6.x
    http://octagon-forum.eu/test-team/sf .. .0-20170208.zip
    Info:
    Is a trial version and may also require ImageUpdate.
    This is a test version and may need update image too.
    SatKurier Magazin hat Tetslogo gesendet
    SEHR GUT - 5 STERNE - BEST GRADE - 5 STARS - SatKurier Magazin
    https://www.docdroid.net/mQURka8/tes...df.html#page=7
    22 Dec 2008
    hi, have support FTDI driver for phoenix reader? thank.
    13 Post(s)
    T2-MI PLP Multistream Astra 4A SES 5 4.8°E East Ost Sirius OCTAGON SF4008 4K UHD DVB-S2X 12188 12341
    https://youtu.be/blr84-Ez11U
    Turksat Net Tanitim Turksat 3A 4B 4A 42°E Ost East Dogu Uydu yuksek hizda kesintisiz internet
    https://youtu.be/NLiqa9sKNJc
    Eutelsat 12 West B - 12.5°W 12568 12569 H 256 890 SR OCTAGON SF4008 4K UHD
    https://youtu.be/e4t5Br2kgR4
    Remote Control Octagon SF4008 vs. Vu+ Duo2
    https://youtu.be/98dMK4ETx_0
    27 Oct 2014
    bonou2o rugaminte daca nu deranjez imi poti comanda si mie unul?cu un tuner sx2 si multistream.
