Thanks Thanks:  16
Likes Likes:  14
Dislikes Dislikes:  1
Page 4 of 9 FirstFirst 12345678 ... LastLast
Results 46 to 60 of 124
Thread: OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver
  1. #46
    Probabil in europa sau china , oricum numai sunt cum era inainte de 1989 - Made in Germany sau......
    Sunt sigur ca si echipa de "dezvoltatori" sunt tot "multinationali"
  2. #47
    13 Post(s)
    REMOTE CHANNEL STREAM CONVERTER
    Descriere:
    Acest plugin E2 chiar daca la origine a fost facut pt Vu el functioneaza pe toate receptoarele cu Enigma 2.
    In fond acesta este un fel de IPTV local adica cu ajutorul lui se pot viziona programe pe un receptor (client) din Listele de Buchete aflate de pe alt receptor E2 (server) dintr-o retea locala (wifi sau Lan) din casa.
    Deci conditia principala sunt 2 receptoare E2 aflate in aceiasi retea Net din casa.
    Instalare si functionare:
    Din meniul receptorului client cel pe care dorim sa vizionam programele respective din celalalt receptor de la Plugin facem Download (buton verde) si de la sectiunea Extensii instalam pluginul "Remote Channel Stream Converter" dupa care facem un restart GUI.
    Tot la Meniu - Setup - Service Searching observam ca apare un sub-meniu: Remote channel stream converter (foto 1) pe care apasam apoi buton Galben.
    Apare o interfata unde trebuie sa scriem IPul receptorului unde sunt programele pe care dorim sa le vedem (IP Server) (foto 2) si apasam buton Verde.
    Dupa ce scaneaza buchetele din receptorul server acestea vor apare in interfata urmatoare (poza 3) unde dam un Download pe buchetul dorit.
    Acum avem acest buchet alaturi de celelalte in receptorul client deci nu avem decat sa apasam pe cel dorit ca acesta sa se deschida.
    Concluzii:
    In primul rand ca sa functioneze perfect acest sistem de vizionare multi-room ca sa-l numesc asa trebuie sa se afle intr-o retea locala Net stabila si buna indiferent daca receptoarele sunt legate prin wifi sau cablu.
    Daca receptorul server este in functiune atunci pe receptorul client se poate vedea NUMAI programul pe care este serverul dar daca este in Stand By atunci se pot urmarii toate programele din cel server.
    Cu cat sunt mai performante receptoarele (server/client) cu atat programele urmarite sunt mai fluide, fara intreruperi.
    Testul facut de mine a fost intre Un Mut@nt HD51 ca si client si Un Octagon SF4008 sau un SAB Unix Solo ca si server.
    Cu aceasta ocazie Mut@ntul a beneficiat de programele receptoarelor server unde tunerul era compatibil cu Multistream sau DVB-s2X in cazul Octagonului fara nicio problema.
    In concluzie o buna solutie de vizionare multi-room.
    Foto 1.
    Foto 2.
    Foto 3.
    Foto 4.
    multumim @antenutze
    P.S.
    in atentia tuturor userilor
    va rog sa scrieti/postati numai subiecte ce tin direct de acest receptor
    nu este nevoie sa facem teoria chibritului,sau sa punem unele intrebari stupide de parca nu am sti care sunt raspunsurile corecte
    mai ales ca nici nu suntem/sunteti incepatori in acest domeniu
    mai este adevarat ca nu toti useri trateaza acest domeniu/hobby/pasiune ca atare ,
    alti dimpotriva scriu/posteaza numai ca sa se afle in treaba/la misto/scriu in plide ca proroci.
    va multumesc anticipat
  3. #48
    04 Jun 2007
    @coco
    Turcia .
  4. #49
    19 Post(s)
    Eu chiar am testat Octagon sf4008 ... si drept sa va spun nu
    m-a interesat nici o clipa unde este fabricat ! receptorul merge
    foarte bine si face tot ce m-am asteptat ... inclusiv S2X si Multistream !
    Si apoi ... hai sa presupunem ca este facut in Turcia ... stiati
    ca 90% din marcile vandute in Europa de TV-uri , altele decat Sony,
    Samsung, Philips si LG ... sunt fabricate de Vestel ? ei sunt turci ...
    get beget ! ca sa zic asa ... la un moment dat Sony producea televizoare
    pentru Europa in Polonia si in ... Turcia ! ghiciti unde ...
  5. #50
    05 Oct 2016
    Petrosani
    Samsung e asamblat si in Romania... ca sa ma bag in treaba! Si merge foarte bine...Dar asta e cea mai mica problema... Intrebare: De unde imi pot comanda si eu un Octagon sf 4008... Multumesc si respect! pentru tot ce faceti!
  6. #51
    19 Post(s)
    Cred ca la SatMultimedia ...
  7. #52
    13 Post(s)
    Openatv-6.1 Octagon sf4008 Image
    from audio6_19 dream0sat
    http://www.mediafire.com/file/pz99of...170601_usb.zip
    PKT HYPERION 5.6 OCTAGON SF 4008 Image
    http://e2.pkteam.pl/index.php?dir=IM...YPERION%205.6/
    OpenVIX 5 0 001 OCTAGON SF 4008 Image
    http://www.openvix.co.uk/index.php/d...images/sf4008/
  8. #53
    13 Post(s)
    OpenDroid 6.3 OCTAGON SF 4008 Image
    http://images.opendroid.org/6.3/Octa...php?dir=sf4008
    Openhdf-6.1 OCTAGON SF 4008 Image
    http://v60.hdfreaks.cc/
    OpenSPA OCTAGON SF 4008 Image
    https://openspa.webhop.info/#Descarg...tagon%2FSF4008
    EGAMI 8.0.3 OCTAGON SF 4008 Image
    http://image.egami-image.com/index.php?open=sf4008
    http://images.mynonpublic.com/openat...hp?open=sf4008
  9. #54
    09 Jan 2016
    Salut,
    Poate nu postez unde trebuie dar am si eu o intrebare pentru ceilalti posesori de Octagon SF4008. Puteti receptiona in bune conditii programele Mediaset de la 5W? La mine de cateva zile au inceput sa apara frecvente macroblocuri desi par a avea semnal suficient. Mai apare la cineva aceasta problema? Precizez ca restul programelor multistream de la 5W merg bine exceptie facand cele ce apartin de Mediaset.
    PS: nu am facut update de firmware si nici nu am schimbat nimic la antena.
  10. #55
    mama ei de germana...
    lamuriti ma si pe mine.....vad ca e in 3 variante de pret....209....219......249...
    acum ce am inteles eu......209 doar tuner satelitar....219...doar tuner terestru......249...combinat...
    gresesc???...ca nu astiu care naiba sa l comand...vreau tuner sat si terestru
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    @bonou ai idee vreun site in Italia sa cumpar...ca eu unu nu gasesc....de unde luam eu...NU AU...
  11. #56
    13 Post(s)
    acestea sunt variantele si preturile
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver with 2x Sat (DVB-S2) tuners----------------------------------------------------- € 210.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver with 2x Hybrid (DVB-C / T2 / T2 HD) tuners----------------------------------------€ 219.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 2x Sat (DVB-S2) + 1x Hybrid (DVB-C/T2/T2 HD) Tunern-------------------------€ 245.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 3x Sat (DVB-S2) Tunern-------------------------------------------------------€ 250.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 2x Hybrid (DVB-C/T2/T2 HD) + 1x Sat (DVB-S2) Tunern-------------------------€ 250.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 3x Hybrid (DVB-C/T2/T2 HD) Tunern--------------------------------------------€ 259.00
    OCTAGON SF4008 4K UHD DUAL Twin DVB-S2X Tuner H.265---------------------59,90 €
    OCTAGON SF4008 4K UHD DUAL Twin DVB-C/T2 Tuner H.265--------------------64,90 €
    (DVB-C/T2/T2 HD) tunerul este combo atat terestru si cablu
    sincer nu cunosc magazinele de specialitate din italia dar te pot indruma spre cele aflate in spania pe care le cunosc deoarece am colaborat/achizitionat receptoare;lnb, antene bineinteles doar pentru mine .
    in cazul in care doresti adresele mag din spania te ajut nicio problema
    o alta varianta ar achizitionarea de pe ebay din germania
    si in italia sunt forumuri de specialitate incearca/intreaba/scrie si acolo si vei fi indrumat mai bine
    eu de exemplu am cumparat aceasta varianta
    Octagon SF4008 Triple 4K 2xDVB-S2X 1xDVB-C/T2 E2 Linux UHD---------------------249,00 €
  12. #57
    deci cel cu 219...e doar cablu si terestru.....fara satelit?
  13. #58
    Bonou2 , am si eu o intrebare/curiozitate si poate ma poti lamuri
    Din cate am citit despre acest receptor doar pe primul slot ( din cele 2/3 cate are ) dedicate tv tunerelor plug-in-play , doar pe primul exista optiunea de 2x ( dvb-s/s2 sau dvb-c/t/t2 )
    Depinzand doar de tipul tv tunerului pe care il ai/montezi tu pe acest slot
    Astfel ca dupa mine eu zic ca daca poti ''inversa'' tv tunerele intre ele , oricare dintre cele doua tipuri de tv tunere poate deveni 2x.......
    Sau pe primul slot este deja ''configurat/montat'' de catre fabricant tv tunerul in speta ( dvb-s/s2 sau dvb-c/t/t2 ) , astfel ca numai poate fi vorba de respectiva ''inversare'' de care am scris anterior
    Ma refer la cele doua variante de preturi , cu o diferenta de doar 5 euro intre ele :
    1 - OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 2x Sat (DVB-S2) + 1x Hybrid (DVB-C/T2/T2 HD) Tunern-----------------€ 245.00
    2 - OCTAGON SF4008 4K UHD 2160p Linux E2 Receiver mit 2x Hybrid (DVB-C/T2/T2 HD) + 1x Sat (DVB-S2) Tunern---------------€ 250.00
  14. #59
    09 Jan 2016
    Da, acela ar fi doar pentru receptia programelor transmise terestru sau prin cablu. Poti adauga si tunerul DVB-S2x daca il iei separat. Cand l-am luat pe al meu acum cateva luni am putut gasi doar varianta cu tuner DVB-S2x dar am luat separat si tunerul DVB-C/T2.
    Din ce stiu eu tunerele pot fi schimbate intre ele.
  15. #60
    13 Post(s)
    Thumbs up Openatv-6.1 Octagon sf4008 Image
    openatv-6.0-sf4008-20170709
