Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 103
Thread: CCcam - Un punct de vedere !
    Default Re: CCcam - Un punct de vedere !
    Intr-adevar... cccam nu are nevoie de porturi deschise, etc,etc...
    Trecut la Sfinti
    30 Nov 2007
    on the edge
    Cum nu!!!!! macar de un port cand folosesti cccam curat....deschis pe FTP
    predefinit fiind 12000
    si in caz ca folosesti si newcs... deschizi un al doile-a port de unde dischizi accesul la linia N,din cccam.cfg corelat cu newcs....un lan cardserver care deserveste partenerii....
    27 Jul 2007
    Reghin, Mures, Romania, 24,700 E/ 46,777 N
    Thumbs up Re: CCcam - Un punct de vedere !
    explicit/ concret/ in limba romina... felicitari pt. HowTo
    03 Apr 2008
    Unhappy Re: CCcam - Un punct de vedere !
    am card local de dolce, e OK... merge.. e pus si in share... dar este o problema, daca ma conectez la dreambox cu cccam control center 1.5 .. la servers zice asa : It appears that this server has no local card! ... si s-a mai plans cineva cu care am facut schimb de linii... zice ca el ma vede ca si client nu ca si server cu card local... si crede ca`l mint si am chef e smecherii si mi`a sters cline`ul de la el.
    daca se poate cineva sa ma ajute
    Merci
    03 Apr 2008
    Smile Re: CCcam - Un punct de vedere !
    Quote Originally Posted by 1Qggecko View Post
    o intrebare... serverul meu e pe 12000 .. e deschis si tcp si udp pe router pe portul respectiv... dar am o problema cu partenerii de sharing... si anume... totzi cei care imi dau linii C: cu alt port decat 12000 ma vad pe mine ONLINE dar cu 0 cards.... eu i vad pe eu cu toate card`urile...
    care ar fi solutia?
    -pe router e setat dyndns`ul
    -acu am incercat sa opresc dyndns`ul de pe router si sa incerc cu inadyn`ul din dreambox .... dar nu cred sa fie vre`o imbuntatire
    -internet am de la RDS fiberlink cu ip dinamic
    merci
    01 Apr 2007
    nu ma pricep dar ce tine de porturi permite sau nu conectarea ( adica redirectarea pe un alt port nu are treba cu cite carduri vede sau nu unul din peeri )
    Daca ai card si nu il vad peerii foarte probabil esti cu ccamul configurat ca si client ( vezi primul post )
    09 Jun 2008
    Am si eu o intrebare dar sa nu radeti de mine: am cccam 2.0.9, sharing cu vreo 15 peers. pe ei ii vad, cu cardurile lor, cu cccam info, ce nu stiu eu e - cum ma vad ei pe mine? ca nr de carduri si alte alea-alea? adica...exista vreun programel care sa-mi zica mie: bai bulache, pe tine te vad peers-ii ca avand 15 carduri in hop 1, 200 in hop 2, etc
    38 Post(s)
    Quote Originally Posted by acidu View Post
    care ar fi solutia?
    Pai solutia ar fi asa:
    Deschizi portul 12000 doar pe TCP pentru CCcam.UDP din cate stiu este pentru Gbox.
    iuzar ai reusit sa ma uimesti acu o ora intrebai ce sa faci cu o antena,acum esti la nivelul de cccam,pffffff
    09 Jun 2008
    pai e simplu...actuala antena e functionala pe hotbird 13E, dar e teapana, nemiscatoare ...cat despre instalat montura... cu tastatura ma descurc dar cu meshteritul nem...aaa, si cu cccam...sa nu crezi ca m-am descurcat singur sa pun gbox, cccam, newcamd, mgcamd pe DM ...am cautat si am gasit un backup de nabilo cu toate acareturile instalate...eu doar a trebuit sa le configurez, sa pun linii, filtre de carduri si alte chestii
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by iuzar View Post
    pai e simplu......eu doar a trebuit sa le configurez, sa pun linii, filtre de carduri si alte chestii
    Atunci sa exersezi zilnic o luna minim 8 ore/zi partea ce-a mai importanta : copierea prin FTP
    03 Apr 2008
    Wink Re: CCcam - Un punct de vedere !
    Quote Originally Posted by mondo View Post
    am rezolvat... era din cauza rooterului nu facea forward cu tre la portul 12000 am pus un linksys wrt54gl cu tomato pe el si merge totul brici
    09 Jun 2008
    Oooo, nenea smv167....sar'na inca o data pentru ajutorul dat
    09 Jun 2008
    Pana la urma nu stie nimeni vreun plugin care sa-mi arate si mie ce dau mai departe, in share?
    38 Post(s)
    Instalezi CCcamInfoPHP pe PC si ai acolo tot ce trebuie,inclusiv pingul cu partenerii,IP-urile lor,carduri la care mai faci reshare si de cate ori,etc,etc.Ce ai tu in hop1 la parteneri se vede in hop2 si asa mai departe.
