Thanks Thanks:  94
Likes Likes:  107
Page 9 of 22 FirstFirst ... 567891011121319 ... LastLast
Results 121 to 135 of 330
Thread: Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
  1. #121
    30 Post(s)
    ALO , ALO mai incet cu ''comparatile'' , nu ma ''provoca''
    Revenind la subiect , ai incercat sa conectezi/folosesti un cititor de carduri pe usb la acest device ( pt dvb-s/dvb-c )
    As fi interesat in ideea care am scris-o la ''portocala'' cu folosirea cam-ului lor
  2. #122
    94 Post(s)
    Default Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
    Nu merge in share portocala. Cam-ul merge dacă placa ta are interfața CI.
    Sa revenim la topic, Oscamul de pe k3 se comporta bine si la emm-uri, am testat aseară cu Gigi si HD+.
  3. #123
    19 Post(s)
    Mi-a sosit si mie luni KIII Pro ... i-au trebuit 11 zile cu postalionul !
    Mare dezamagine ! noutatile fata de KI sunt OK ... Oscam si server
    de OTA ... dar USALS ... ce rusine ! dupa 2 ani de zile tot nu merge !
    Vorba unui amic din China ... un hard pentru OTT exceptional ! restul
    ... partea de DVB este un bonus ! calul de dar nu se cauta in dinti ...
    asta o sa si fac ... daca o fi sa mearga vreodata bine ... daca nu ... nu !
  4. #124
    94 Post(s)
    USALS merge bine doar pe Est, la West o ia in balarii.
    De ex la 0,8W muta antena bine cand esti pe setari motor apoi cand revii in lista o duce aiurea.
    Am pus pe Diseq1.2 satelitii de pe West si merge bine.
    Am facut si eu si Mihai teste azi cu asta.
  5. #125
    19 Post(s)
    Si ca sa nu existe umbra de indoiala , fiind pregatit sa-mi torn cenusa in cap ,
    am reluat testul cu Thor 1w ! intradevar nu merge nici un satelit de la west !!!
    Evident ca l-am pacalit :
    - am ales primul satelit aflat pe pozitia 1 din lista ... Eutelsat 9B 2.2E ... care
    evident ca nu intereseaza pe nimeni ...
    - l-am curatat de transpondere ... si i-am pus cateva importante de pe Thor
    ... unul din UPC si unul din Digi ...
    - l-am editat declarat ca fiind la 0.1E !!!
    - pe USALS ... am ajustat un pic motorul ... in loc de 23.6e l-am pus la 24e ...
    - si i-am dat drumul la scanare cu NIT !
    Totul este OK acum ... dar nu ma face fericit ! ce eroare prosteasca !!!
  6. #126
    94 Post(s)
    Aveam 2 clei in Pvu si azi cand m-am uitat erau 3, stie si AU!
  7. #127
    28 Jun 2008
    Salutare
    Am o intrebare , receptorul stie dual-boot cu card sd cu libreelec cum merge la k1 plus?
  8. #128
    94 Post(s)
    Din cate stiu, exista libreelec pentru el, nu am testat.
    Am avut mai sus o discutie cu @bogdanw care confunda rezolutia "ecranului" meniurilor cu cea de la iesirea stream-ului video.
    Pentru cei care au timp de joaca, in /sys/class/video sunt setarile iesirii video:
    Code:
    amvideo             frame_format            test_screen
    angle               frame_height            threedim_mode
    axis                frame_rate              trickmode_duration
    blackout_policy     frame_width             vframe_states
    brightness          free_cma_buffer         video_layer1_state
    contrast            free_keep_buffer        video_seek_flag
    crop                freerun_mode            video_speed_check_h_w
    debugflags          global_offset           video_state
    device_resolution   nonlinear_factor        vpp_brightness
    disable_video       rgb_screen              vpp_contrast
    file_name           saturation              vpp_saturation_hue
    fps_info            screen_mode             vsync_pts_inc_upint
    frame_addr          show_first_frame_nosync vsync_slow_factor
    frame_aspect_ratio  show_first_picture      zoom
    frame_canvas_height slowsync_repeat_enable
    frame_canvas_width  stereo_scaler
    Se pot modifica din adb shell, cu drepturi de root.
  9. #129
    94 Post(s)
    Cu comanda cat vframe_states data din directorul /sys/class/video putem afla informatii despre modul video curent, evident nu despre iesirea video care se regleza din settings.
    la un canal SD avem:
    Code:
    KIII_PRO:/sys/class/video # cat video_state
    cat video_state
    zoom_start_x_lines:0.zoom_end_x_lines:703.
    zoom_start_y_lines:0.zoom_end_y_lines:575.
    frame parameters: pic_in_height 576.
    frame parameters: VPP_line_in_length_ 704.
    vscale_skip_count 0.
    hscale_skip_count 0.
    vpp_2pic_mode 0.
    vpp_3d_scale 0.
    vpp_3d_mode 0.
    hscale phase step 0x2eec00.
    vscale phase step 0x444000.
    pps pre hsc enable 0.
    pps pre vsc enable 0.
    hscale filter coef 0.
    vscale filter coef 0.
    vpp_vert_chroma_filter_en 0.
    post_blend_vd_h_start 0x0.
    post_blend_vd_h_end 0xeff.
    post_blend_vd_v_start 0x0.
    post_blend_vd_v_end 0x86f.
    VPP_hd_start_lines_ 0x0.
    VPP_hd_end_lines_ 0x2bf.
    VPP_vd_start_lines_ 0x0.
    VPP_vd_end_lines_ 0x23f.
    VPP_hsc_startp 0x1.
    VPP_hsc_endp 0xeff.
    VPP_vsc_startp 0x1.
    VPP_vsc_endp 0x86f.
    la un Full HD:
    Code:
    cat video_state
    zoom_start_x_lines:0.zoom_end_x_lines:1919.
    zoom_start_y_lines:0.zoom_end_y_lines:1079.
    frame parameters: pic_in_height 1080.
    frame parameters: VPP_line_in_length_ 1920.
    vpp_2pic_mode 0.
    vpp_3d_scale 0.
    vpp_3d_mode 0.
    hscale phase step 0x7ff780.
    vscale phase step 0x7ff780.
    VPP_hd_end_lines_ 0x77f.
    VPP_vd_end_lines_ 0x437.
    VPP_hsc_startp 0x1.
    VPP_hsc_endp 0xeff.
    VPP_vsc_startp 0x1.
    VPP_vsc_endp 0x86f.
    la 4K:
    Code:
    cat video_state
    zoom_start_x_lines:0.zoom_end_x_lines:3839.
    zoom_start_y_lines:0.zoom_end_y_lines:2159.
    frame parameters: pic_in_height 2160.
    frame parameters: VPP_line_in_length_ 3840.
    vpp_2pic_mode 0.
    vpp_3d_scale 0.
    vpp_3d_mode 0.
    hscale phase step 0xffef00.
    vscale phase step 0xffef00.
    VPP_hd_end_lines_ 0xeff.
    VPP_vd_end_lines_ 0x86f.
    VPP_hsc_startp 0x1.
    VPP_hsc_endp 0xeff.
    VPP_vsc_startp 0x1.
    VPP_vsc_endp 0x86f.
  10. #130
    94 Post(s)
    Folosesc Netflix atat pe televizor (4K, 5.1) cat si pe K3 (1080, 2.0), si de 2 zile am descoperit ca unele filme nu mergeau pe K3, si primeam mesajul:
    Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.5)
    Azi am facut ceva cercetari si am descoperit ca eroarea apare cand nu avem PCM pus pe iesirtea audio.
  11. #131
    28 Jun 2008
    Dupa mai multe cautari pe forumuri am gasit asta ,daca doreste cineva https://www.forokeys.com/foro/nuevo-...ro-pily-7-1-1/
    dar foarte putine lucruri despre dual boot si se pare ca sunt probleme cu tvheanded.
  12. #132
    20 Mar 2009
    Iasi
    Navigand dupa linkul de mai sus am ajuns si la: https://www.forokeys.com/foro/nuevo-...-plus-kii-pro/
    Ptr. cine doreste o distributie linux pe K3. Si de aici alte posibilitati. Eu, unul voi incerca sa il instalez.
    HH/1m
  13. #133
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    am obs. ca acest aparat are 2 emulatoare de oscam incluse, unu simplu (fara emu) care raspunde pe IP-ul boxuluiort 8888 la care am reusit sa gasesc fisierele de configurare in data/data/th.dtv/supercam si inca unul cu emu inclus, acesta de-al 2-lea fiind cel care deschide defapt PVU din key; am observat de asemenea ca acest oscam-emu sacadeaza destul de tare la PVU de pe 1west astfel ca am cautat un oscam-emu varianta mai noua cu bug-urile rezolvate pe partea de PVU; uitandu-ma in logurile oscamului deja existent pe box, am obs. ca foloseste o versiune arm - linux - androideabi astfel ca cea mai apropiata vers. noua ce am gasit-o a fost oscam-1.20-unstable_svn11395-arm-linux-androideabi.zip descarcabila de la pag. https://linuxsat-support.com/thread/...mpile-emu-fix/ ; am redenumit binarul in supercam, l-am copiat in locul celui vechi cu atribute 700 si am restartat boxul; bineinteles nu mai functioneaza deloc, nici pe portul 8888 nu raspunde; noroc ca am avut un backup de nandroid din TWRP astfel ca am restaurat sistemul in 2 min. la starea initiala;
    vreun sfat aveti pt inlocuirea acestui oscam inclus cu o vers. mai noua (emu inclus)? de asemenea, poate stie cineva si locatia celui de al 2-lea oscam cu emu inclus la care se pot introduce keyle din telecomanda dupa ce apesi tasta 111111, chiar daca-i inclus in vreun .apk nu-i problema ca-l decompilez , modific si compilez la loc, mersi
  14. #134
    94 Post(s)
    Daca citesti cu atentie mai sus in acest topic am scris: keile de PVU in oscam incurca emulatorul intern (cel despre care crezi tu ca e alt oscam).
    Nu mai pune kei de PVU in oscam si nici in emu intern, stie singur sa le gaseasca.
  15. #135
    01 Mar 2018
    pai de unde am tras eu concluzia ca sunt 2 emu in paralel? simplu, la mine cand intru in oscamul acela cu port 8888 la sfarsit si ii dau shutdown din interfata web, se opreste tot ce apartine de liniile mele N si C, dar ramane activ emu PVU; si nu, nu am adaugat key de PVU nicaieri, si le-a luat singur, a facut update direct din stream; astea fiind spuse, observ ca nici freeze nu mai face daca opresc oscam-ul acela denumit "supercam"; deci ideea e daca stie cineva locatia acelei variante de oscam care imi da imagine din key-le proprii, chiar si atunci cand celelalt oscam (supercam) este oprit din interfata web, as vrea s-o sterg de tot si sa las doar o instanta de oscam-emu sa-mi ruleze
    @zildan, faina aplicatia th_dtv modificata, am selectat "romanian" la subtitrari si vad ca le ia automat din stream
