Bine ai venit in club !
Receptoarele Android schimba aproape la 2 secunde canalul.
Faza cu subtitrarea mai apare da nu e deranjanta, am patit si eu de vreo 3 ori in 2 saptamani.
A ajuns și la mine acum il testez am reușit sa pun key, am reușit sa fac linie ca și client mi se pare ca schimba cam greu in zapping, prima problema ce am obs. e ca dacă merg de pe un canal cu subtitrare neinclusa cum e History HD pe un canal fără nici o sub cum e euro sport HD rămane pe ecran ultimul rand din sub de la history, manifesta și la voi aceeași problema!? P.S mentionez ca e vorba de cablu rds satelit incă nu am scanat, urmează in seara asta!
L.E. Văd ca e aleatorie chestia sus menționata!
Am reușit sa scanez și cateva frecvente de satelit sa văd cum funcționează linia destul de ok, pt a edita o lista de canale pe pc, pt a incarca o lista de canale de pe pc ce programe se pot folosi ca din telecomanda cred ca e destul de anevoios!? Dacă cineva areusit sa editeze deja o lista de canale pt satelit il rog sa o posteze și sa ne spună și noua cum se incarcă in noua jucărie bineințeles cu mulțumirile de rigoare!
Se pot sorta frumos listele direct cu softul lui
Editor de cale e la K1(la sectiunea tools), dar nu se conecteaza bine in K3.
Cred ca se poate rezolva asta.
Nu am gasit o metoda de conversie inca de liste.
Postez aici pentru că e o problemă de soft. Cred că ce ai observat inițial era imaginea la rezoluție 4K, după update merge la 1080p chiar dacă arată in setări că este 4K. Mi-am dat seama după ce am făcut printscreen-uri din diverse aplicații și direct cu o tastatură externă (FN+PrintScreen).
Rezoluția corectă poate fi setată cu Easy DPI Changer [Root] , dar revine problema imaginii in colț pentru canalele TV. Nu am posibiltiatea să testez pe satelit 4K.
Grafica DTV e 720p.
Rezolutia e 4K, așa cum o raportează televizorul.
Dacă ai CEC pornit se transmit comenzile din televizor in receptor.
Funcționează foarte bine legătura aparatului cu televizorul pentru că eu dacă schimb modul in care lucrează HDMI-ul din televizor imi apar alte setări la display in receptor.
De exemplu trec intrările HDMI pe 10 bit.
Cu Root Shell Executor am setat wm size 3840x2160 și wm density 480 iar acum am in YouTube viewport 3840x2160.
Puteți face proba pe Windows: dacă clipul Real 4K HDR 60fps: LG Jazz HDR UHD rulează in browser, o să aibă viewport 1280x720 sau in funcție de dimensiunea ferestrei. Cand trece in full-screen are viewport 3840x2160.
Salutare tuturor. De curand am cumparat si eu acest Android Box. Toate bune si frumoase numai ca pare sa aiba ceva probleme. Din timp in timp pare ca dispar toate culorile si devine oarecum verde ecranul,se vade dar toate culorile au nuante de verde. Dupa ceva mai mult timp isi revine singur, sau daca nu am rabdare este suficient sa il resetez si totul revine la normal. Initial am crezut ca este de la HDMI dar cu toate cele 5 cabluri incercate face la fel. Daca aveti vreo idee este binevenita daca nu o sa il trimit inapoi ptr garantie sau altul nou. Aveti idee cum se pot sorta favoritele in ordinea care vreau eu? cu butonul rosu pare ca nu merge sau poate fac eu ceva gresit.
Multumesc
Pe alt televizor ai incercat?
@bogdanw
Cred ca esti in eroare si sustin asta dupa ce am testat pe 2 televizoare 4k cu client de youtube dedicat, la viewport am 1280x720*3 !!!!
Pe K3 am 1920x1080*2 deci e altceva cu acest viewport.
Setarile de tableta nu au valoare pe TV.
Nu inca dar o sa o fac maine si asta. Azi am vrut sa fac proba cu libreelec si imi facea exact la fel.
Ca proaspat posesor de K3 ,vroiam sa intreb daca in viitorul apropiat vom putea importa o lista de canale gen Vhannibal , din punctul meu de vedere ar fi cel mai important lucru pe partea de satelit.
@ lucianG
Ce televizor ai?
daca intrebarea este pentru mine, pana acum l-am probat pe un sony full HD dar maine o sa incerc pe un sharp 4k.
Da, pentru tine era intrebarea.
Sunt probleme cu cablurile HDMI si cu unele televizoare.
Eu am un tv 4K care cu versiunea de soft cu care a venit aparatul nu se intelegea aproape deloc, vezi posturile din topic mai sus.
Dupa OTA update lucrurile au stat mult mai bine.
Nu imi apar intotdeauna imaginea statica MECOOL si filmuletul de boot dar dupa procedura de boot totul e OK.
