Thanks Thanks:  94
Likes Likes:  107
Page 18 of 22 FirstFirst ... 8141516171819202122 LastLast
Results 256 to 270 of 330
Thread: Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
  1. #256
    94 Post(s)
    Daca aveti cunostinte "rezonabile" de programare JAVA va solicit ajutorul pentru a "dezlega" partea de streaming din softul DTV.
    Am reusit sa intorc in sursa, evident necompilabila tot softul.
    Sunt mai multe parti de soft "ascunse".
    Cine se pricepe scrie aici.
    Despre ce vorbesc, vedeti aici
  2. #257
    19 Post(s)
    wow ! chiar merge asta ???
  3. #258
    22 Mar 2011
    am dat scanare pe cablu,nu prinde nimic pe analogic,la culori pe canale hd zici ca-s sterse,asa se vede
  4. #259
    94 Post(s)
    Unde ai văzut tu receptor digital de cablu care prinde analogic
  5. #260
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    Quote Originally Posted by f11 View Post
    Am reusit dar cu o alta varianta de recovery.img , cu cea postata de @zildan nu imi boot-a in TWRP.Acum testam noua versiune.
    f11
    salut @f11, poti sa atasezi te rog versiunea ta de recovery.img? as incerca si eu backup-ul de TWRP din septembrie 2018 , sunt pe o versiune mai veche de Malaysk si ce ma deranjeaza cel mai tare sunt acele linii rosii-verzui ce apar uzual pe imagine
    ms
  6. #261
    94 Post(s)
    E cea din postul meu, a fost editat linkul.
  7. #262
    01 Mar 2018
    LE:
    Am schimbat arhiva TWRP
    "secam-ul" nu a disparut.
    salut @zildan, spaniolul ramon de pe acest forum, care a incercat absolut toate vers. de firmware pt acest box, afirma in ultima postare ca acele dungi rosii-verzi gen "secam" nu se regasesc decat pe 2 vers. de firmware, cea Vitmod 5.0 si ultimul update original din septembrie 2018, in rest pe oricare a incercat se regaseste acest bug extrem de deranjant https://www.forokeys.com/foro/acemax...19/#msg4293919
    din postarea ta, sa inteleg ca chiar si in ultimul update din septembrie 2018 se regaseste? am vrut sa incerc acest firmware, dar m-ai cam descurajat
  8. #263
    04 Feb 2007
    Apare si pe ultima varianta fenomenul "secam".
    f11
  9. #264
    94 Post(s)
    Netflix For Android TV ultima versiune de la market merge foarte bine, schimba rezolutia in functie de bitrate dar sonor 5.1 scoate doar daca Surround sound e pus pe Allways, si Digital Sound pornit pe HDMI RAW.
  10. #265
    12 Dec 2018
    Timisoara
    Default Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
    Mai merge Netflix pt ATV hd? Ca mie de doua zile nu-mi mai merge!
  11. #266
    94 Post(s)
    Nu mai merge, apare sigur o soluție, Videostrong susține ca are licența.
    Am scris de pe telefon si mi-a modificat corectorul textul. (in loc de sigur a scris “si fur”)
    https://androidpctv.com/solution-and...or-tvq-pb-103/
  12. #267
    28 Jan 2013
    Cred ca am rezolvat cumva fenomenul secam.
    In setari, screen resolution debitat "auto swich to Best resolution" sau va mai jucati cu color space and Deep color settings.
    Sper sa va fie de folos!
    Un an nou fericit va doresc!
  13. #268
    Versiuni de android disponibile şi posibile pentru chipseturile amlogic
    http://openlinux.amlogic.com/Android/Mbox
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Salutare,
    Am luat un kiii pro din noiembrie 2017, eram foarte multumit de el, mai ales ca il foloseam peste tot pe unde mergeam.
    Am bagat in el cam 10-15 imagini, fara probleme, pana m-am stabilit la una care mergea multumitor.
    Zilele astea, nu stiu ce mi-a venit, am vrut sa pun o noua imagine si dupa ce am folosit usb burning tool, am ajuns in situatia sa vad doar un logo, pe care scria Celeron.
    Am stat si 30 de minute, ca cica dureaza mult primul boot, dar nimic.
    Dupa ceva cautari pe net, am folosit sd-card pentru a baga un recvery image, dar dupa asta am ajuns sa vad doar un ecran negru.
    Nu mai raspunde la nimic, nici la metoda cu pinul de pe spate, nimic.
    Mai exista solutii in situatia asta?
  15. #270
    94 Post(s)
    Nu e problemă dacă nu ai nimic pe ecran important e dacă poţi să-l mai agăţi cu USB burning tool.
    Îl vede calculatorul pe USB ?
