Thanks Thanks:  94
Likes Likes:  107
Page 10 of 22 FirstFirst ... 6789101112131420 ... LastLast
Results 136 to 150 of 330
Thread: Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
  1. #136
    94 Post(s)
    Nu exista un al 2-lea oscam, e un alt emulator inclus in DTV, care nu se poate dezactiva.
    A fost lasat special pentru key.
    Ca sa nu mai ai intreruperi trebuie sa pui doar key de 9i9i in SoftCam.
  2. #137
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    9i9i?
    singurele key (pe 1w) ce si le-a generat singur sunt in softcam.key-ul din radacina dir. "th_dtv" din data/data si sunt de forma :
    PV 00000000 00 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 8 W 12303 V
    PV 00000000 01 xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 8 W 12303 V
    ce trebuie mai exact sa fac sa nu am intreruperi? ms
    intre timp citeam ca va aparea un update nou la imaginea Vitmode 5.0 cu imbunatatiri pe partea de neutrino si se pare ca Android 8.0 Oreo !?
  3. #138
    04 Feb 2007
    9i9i = digi
    PV = power VU
    f11
  4. #139
    94 Post(s)
    M-am jucat si cu Kodi pe K3, si am observat (scrisese deja cineva pe forum) ca "nu vede" rezolutia iesirii video.
    La K1 merge, e vorba doar de setari prestabilite in Android, sau de modificari in Kodi.
    O sa studiez problema.
  5. #140
    konstantine's Avatar
    La mine pe KI , așa imi afișează la rezoluție :
    Attached Images Attached Images
    94 Post(s)
    Default KIII Pro si Kodi 17
    Vorbeam de 4k, deci trebuie sa ai ieșirea video setată 4K.
    Uite ce am eu pe K1 :
    Se pare ca doar kodi preinstalat știe sa vadă rezoluția nativa a iesirii video.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
    Se pare ca la k3 rezolutia se referă doar la GUI in kodi, streamul video e hardware decodat direct pt ieșirea video.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Am făcut teste cu un film 4K si am dreptate.
    Kodi nu poate seta rezolutia reala a iesirii ștreangului video.
    Am făcut 2 fotografii la același scris :
    1. Cu ieșirea sistemului 1080p
    2. Cu ieșirea sistemului 2160p
    Pentru amatorii de teste, filmul este aici.
    Din ce vad pe net Kodi 17 nu "vede" rezolutia reala in Android, desi decodarea e 4K.
    Afiseaza 1080P dar filmele sunt decodate 4k daca ai setata iesirea video din Android 4K.
    Era un coleg pe forum convins ca nu e 4k aparatul, sper ca mai citeste pe aici.
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Si ca lucrurile sa fie si mai clare am instalat SPMC si aici pot alege rezolutia
  7. #142
    01 Mar 2018
    o chestie interesanta pt. acest box, Libreelec simplu fara imaginea originala android impreuna cu tvheadend si un oscam emu atasat in acel thread deschid PVu perfect fara freeze
    https://forum.libreelec.tv/thread/58...-8-2-for-s912/
    https://forum.libreelec.tv/thread/69...kiii-pro-s912/
  8. #143
    94 Post(s)
    Pe android in DTV merge perfect PVU!
    Asta cu libreelec e asa de pierdut timpul.
  9. #144
    13 Jan 2018
    Asa este, merge perfect cu Bi$$ si PV in interfata DTV-ului.
    Nu am intreruperi si in plus face AU fara probleme.
  10. #145
    31 Aug 2010
    Asta spuneam și eu, din cauza setărilor Android (wm size 1920x1080) aplicațiile au la dispoziție o fereastră 1080p in care afișează orice conținut.
    Am constatat problema și in VLC, am intrebat pe forum și asta e răspunsul primit https://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=35&t=142142
    - Hello, I’ve noticed some unexpected 1920x1080 mentions in log while trying to play a 4K video file on an Android TV box (Videostrong KIII Pro) connected to a 4K display.
    - This is the size reported by:
    Activity.getWindow().getDecorView().getWidth();
    Activity.getWindow().getDecorView().getHeight();
    It should be 4K for you.
    - It seems the device has wm size set to 1920x1080. Does that affect the quality of VLC playback?
    - Yes, VLC asks Android which size it can display videos.
  11. #146
    94 Post(s)
    Ai citit bine tot postul meu de mai sus?
  12. #147
    31 Aug 2010
    SPMC probabil face wm size 3840x2160, dar o face prost. Nu ar trebui să fie 3840x2160@30.00Hz, ci 3840x2160@60.00Hz.
    Pe mine chiar nu mă interesează problema asta și nu o să mai comentez altceva. Cred că răspunsurile de pe forumul VLC sunt edificatoare.
  13. #148
    94 Post(s)
    Default Videostrong (Mecool) K III PRO DVB
    Tot nu ințelegi sau te faci ca nu intelegi.
    In primul rand ca nu ai ce caută cu vlc aici, driverele sistemului folosesc accelerarea video.
    Kodi asemena face Play cu driverele exact in rezolutia iesirii video, dacă nu ajung imaginile postare de mine fa si tu test.
    Si cu ferestrele e cum am scris mai sus eu.
    Citeste aici cum e cu iesirea video.
    Daca ar fi cum spui tu ar trebui sa faci captura video cu print screen, si aia nu faci (pt ca video nu e in fereastra curenta) decat daca dezactiovezi accelerarea hardware!
    Cati ani ai?
    Nu mi-ai zis ce tv 4K ai luat.
  14. #149
    08 Mar 2007
    Arad
    Mi-a ajuns si mie zilele trecute , am editat doua linii in meniul cu 1111111 si am observat ca apare acelasi lucru si in webif oscam port 8888 , deci este unul si acelasi oscam . In ce priveste PV dupa scanare si accesare un program nu mergea deloc , am asteptat si 5 minute . Am editat un softcam cu 2 chei pentru 0.8 grade vest , am importat de pe stick cu butonul galben cred , s-au deschis programele dar sacadand rau si imaginea mult in urma sunetului , am accesat dupa o vreme din nou meniul ascuns si am observat ca aparusera alte doua chei . Le-am sters pe cele editate de mine , problemele s-au rezolvat dar ce am observat este ca dupa o pornire a aplicatiei tv primul program PV merge tot cu manifestarile descrise , dupa care la urmatoarele programe PV accesate merg bine .
  15. #150
    08 Mar 2007
    Arad
    satelitii estici i-am setat usals iar pe cei vestici cu disecq 1.2 , rezultatul final este acelasi , nu se observa lipsa usals spre vest
