Vezi aici : http://www.displayspecifications.com...rison/4a947e84
Nu exista din pacate 6092 inca pe acel site.
http://sateliti.info/showthread.php/31223-Diverse-4K
Salut! Am nevoie de cateva opinii in privinta a doua televizoare. Nu prea stiu ce sa aleg intre LG 50UH635V si Samsung 50KU6092.
Eu am ales LG-ul!
http://sateliti.info/showthread.php/...l=1#post257032
Imi face cu ochiul si modelul UH668v tot de la LG. Care e diferența intre panelul ips si mva. 668 este ips.
Samsung 6092 exclus.
Echipare hw si software inferioara modelelor de la LG, vizibilitate din laterale buna, lumina si contrast mai slabe ca la LG.
LG 668V nu are negru bun si nici vizibilitate buna din laterale, nu are 'local dimming' care mai ajuta la negru.
LG 635V bun la negru dar si aici avem vizibilitate redusa din laterale, echipat cu tuner satelit dvb-s2x.
Daca vrei LG cu unghiuri largite la vizibilitate mergi pe uh6507 sau uh7707.
7707 este primul 'low entry' la LG echipat cu qled.
Am fost in magazin. Lg-urile erau unul langa altul. Plecasem tinta sa iau 635, dar 668 se vedea mai bine. Am plecat fara sa mai iau ceva.
Totusi faptul ca 668, are direct led si 10bits la culoare?
Toate au 10 biti.
E un topic aici pe forum, iei pe stick 2 fisiere si verifici in magazin chestia cu 10 biti.
La 635 scrie ca e pe 8.
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
Nu gasesc topicul respectiv.
Da un ochi aici.
Ai acolo mai multe topicuri de citit printre care:
Cum afli daca ai panel pe 10 biti
Cum afli daca ai panel VA sau IPS
In alta ordine de idei, ce mai faci?
Mulțumesc! 635 este va, celalalt ips.
Acum chiar bine, multumesc! Tu?
Mă reintorc puțin și spre partea asta.
Nu mai stiam nimic de tine. Am "emigrat" in capitala, in rest nimic senzational.
Am aflat de la altii ca am furat forumul, si m-am trezit cu el pe cap.
Am incercat sa mentin linia si nu imi e rusine.
Sper sa avem ce discuta si dezvolta pe viitor.
Bun cu emigrarea. Sunt sanse sa ne vedem.
No, m-am cam saturat sa tot citesc. Pe ce sa merg 635 panel mva, sau 668 ips. Am inteles ca mva e mai ok, desi nu prea am gasit explicat si de ce.
Panelurile VA au negru mai bun!
In comparatia asta vezi PMI si PQI.
Aparent doar asta difera intre televizoarele LG iar Samsung are lipsa tunnerul S2x si reteaua AC.
Ce nu scrie acolo e ca Samsung are probleme de randare la imagine, apar rupturi in miscare si transforma degradeurile in trepte brute de culoare.
Imaginea la samsunguri are culorile fortate, la LG se merge pe o imagine cu contururi bune dar definitia lasa de dorit.
Smart-ul la LG se misca exceptional.
Samsungul l-am scos din calcul de mult.
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Deci.... ce sa fie? 635 sau 668?
