Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  14
Results 1 to 9 of 9
Thread: Cum deschid Digea in oscam
    95 Post(s)
    Default Cum deschid Digea in oscam
    Vremurile in care Nova mergea cu key au apus, "lumina" s-a aprins apoi initial pe Eurobird3 33°E unde a emis aproape un an Digea (providerul terestru din Grecia), dar trebuia sa ai antena peste 120 cm in sudul Romaniei.
    Lucrurile s-au schimbat in privinta semnalului cand Digea s-a mutat pe Eutelsat 3A/3C 3°E si intre timp a aparut ERT (TVR-ul lor).
    Partea frumoasa e ca se deschid in BISS, necazul apare la ERT-uri, canale marcate FTA sau CAID FFFF.
    Unele receptoare au rezolvat problema (vezi Amiko ALI) adaugand un meniu ascuns la info, astfel ca poti baga key dedicate canal, indiferent cum il vede aparatul ca si caid, codare.
    Altele cum e K1 au implementat un mecanism bazat pe frecventa canalului si sid.
    In oscam se deschid usor canalele Digea dar pentru ERT-uri se aduga linii de tip A in oscam.dvbapi (un prio) linii care forteaza deschiderea canalelelor care apar necodate.
    Aveti in continuare modelul de cfg, partea lipsa o cautati pe net:
    constant.cw :
    Code:
    2600:000000:01F4:002D:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Mega
    2600:000000:012C:002B:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Ant1
    2600:000000:02BC:002F:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Star
    2600:000000:0064:0029:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Alpha
    2600:000000:0258:002E:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Skai
    2600:000000:0190:002C:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;M.tv
    2600:000000:0320:0030:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;E.tv
    2600:000000:015E:0033:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;ART
    FFFF:000000:000A:0104:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;N1
    FFFF:000000:0014:0100:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;Nplus
    FFFF:000000:0028:0102:1FFF::xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  ;NHD
    oscam.dvbapi :
    P:2600
    A: ::000A
    A: ::0014
    A: ::0028
    oscam.server :
    Code:
    [reader]
    label= DIGEA
    protocol = constcw
    device = /.........../constant.cw
    95 Post(s)
    Intre timp ERT s-a mutat pe 39E si au aparut versiuni HD la toate canalele, Digea a ramas pe 3E.
    Cand am timp si semnal, studiez problema, poate nu se deschid toate asa !
    Standard RSP member optimus's Avatar
    Timisoara
    Eu nu reusesc sa fac oscam sa deschida ERT 1,ERT 2HD,ERT 3HD...indiferent ce combinatii fac.Restul se deschid dar cele mentionate nu.Am pus liniile A in oscam.dvapi ,am incercat si cu const.cw.Nimic.Daca a reusit cineva rog sa posteze config-ul.
    Make it so number one!
    19 Post(s)
    Principial ... in oscam.dvbapi ... asa ! doar ca trebuie sa
    identifici si sa generezi lista pentru fiecare canal !
    P:2600
    A: ::000A
    A: ::0014
    A: ::0028
    A: ::0064
    Digeea face "smecheria" de a transmite canale codate in BISS
    si a le raporta ca FTA ... asa ca Oscam trebuie scos din ceatza !
    Daca-mi aduc bine aminte ... codul se extrage din keye !
    ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
    Era o prostie ! el se gaseste in informatia despre canalul activ Oscam !
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Thumbs up Ept 2 hd, ept 3 hd
    Buna.
    Pe receptorul meu DM 920 cu imagine Newnigma 2 am reusit sa fac sa deschida programele EPT.
    Ce am facut.
    Editat in softcam.key urmatoarele linii pentru EPT 2 HD si 3 HD.
    F 00010080 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;EPT 2 HD (39.0°E)
    F 00010080 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;EPT 2 HD (39.0°E)
    F 00020081 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;EPT 3 HD (39.0°E)
    F 00020081 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;EPT 3 HD (39.0°E)
    In oscam.dvapi se adauga.
    P 2600
    A: ::0028:0102::: 2600:000000:1FFF ; EPT 1 HD (39.0E)
    A: ::000A:0104::: 2600:000000:1FFF ; EPT 1 (39.0E)
    A: ::0014:0100::: 2600:000000:1FFF ; EPT 2 (39.0E)
    A: ::0001:0030::: 2600:000000:1FFF ; EPT 2 HD (39.0E)
    A: ::0002:0101::: 2600:000000:1FFF ; EPT 3 HD (39.0E)
    Si doua imagini ca functioneaza.
    2020/12/25 21:00:21 26322A61 r (emu) Key found: F 00020081 00000000
    2020/12/25 21:00:22 7E2000D5 c (ecm) dvbapiau (2600@000000/0000/0002/15:C92A260BAB8A520EDE4E6A042248116E): found (1 ms) by emulator (L/1/2/2) - ERT 3 HD
    2020/12/25 21:11:36 26322A61 r (emu) Key found: F 00010080 00000000
    2020/12/25 21:11:36 7E2000D5 c (ecm) dvbapiau (2600@000000/0000/0001/15:83DFF2D85D1AA27BA2CFB4745AF25EF7): found (1 ms) by emulator (L/1/2/2) - TEST 1
    45 Post(s)
    Functioneaza si pe alte imagini sau receptoare. Pe DM920 am testat cu DElite, pe Octagon sf8008, amiko Viper 4K cu openatv 6.4, 6.5
    Dar nu reusesc deloc sa am lumina cu aplicatiile dvb, azi am stat toata ziua pe DVB Viewer si nimic cu v-plug, oricat l-am sucit.
    Sunt convins ca trebuie sa mearga si pe emulatoare cu tuner DVB, dar nu stiu cum se face.
    Poate ne ajuta cineva
    95 Post(s)
    Se poate face DVB Viewer sa traga din oscam pe DVB-API prin tcp-ip.
    dvbapiNET
    versiuni compilate si instructiuni gasesti aici
    Cu plugin-ul asta poti sa deschizi pe PC folosind oscamul de pe un aparat sau de pe linux si apari ca local!
    45 Post(s)
    Da, dar vroiam direct din v-plug la DBV Viewer, fara tcp-ip, nu oscam de pe alt receiver.
    Adica doar local si direct prin softcamul si emulatorul propriu DVB Viewer, DVBDream, AltDvd, SmartDVB, etc. Cred ca emulatorul potrivit ar fi v-plug, poate S2-emu dar e cam depasit.
    Poate gresesc si nu e posibil, dar merita sa incercam
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    @ dingo31
    Cu DCC editeaza un softcam.key pentru placi DVB, si adauga liniile de mai jos.
    F 00281FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 1 HD (39.0°E)
    F 00281FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 1 HD (39.0°E)
    F 00011FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 2 HD (39.0°E)
    F 00011FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 2 HD (39.0°E)
    F 00021FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 3 HD (39.0°E)
    F 00021FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 3 HD (39.0°E)
    F 000A1FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 1 (39.0°E)
    F 000A1FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 1 (39.0°E)
    F 00141FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 2 (39.0°E)
    F 00141FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 2 (39.0°E)
    F 00231FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 3 (39.0°E)
    F 00231FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXX ;ERT 3 (39.0°E)
    Pornesti aplicatia cu v-plug si se deactiveaza autoECM, auto PMT, autoCAT, si se apasa pe v-plug editor dai calea la softcam din folderul aplicatiei
    unde este v-plug, import softcam, convert, si sa ai bifat keep all&import only new record.
    O imagine cum functioneaza.
    Insista sa faci sa incarce cheile din softcam.key, si trebuie sa merga.
