Thanks Thanks:  12
Likes Likes:  70
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 15 of 74
    20 Apr 2009
    Arges
    Default Teste receptie spoturi slabe Nilesat, Amos Mena , Thor nordic s.a.
    De mai mult timp ma tot invart pe mai multe topicuri incercand sa gasesc un raspuns la o intrebare care ma framanta : oare antena mea e in parametri ? Deoarece nu am aparate de masura performante iar procentele indicate de receptor sunt doar orientative am decis ca singura modalitate sa testez antena ar fi sa receptionez canale la limita posibilitatilor ei.
    Am schimbat mai multe antene satelit. Am inceput cu un offset de 1,1m , apoi am trecut la 1,3m. Dupa mai multa timp m-am gandit sa iau o antena cu adevarat buna si am cumparat second hand o antena parabolica de 1,8m. S-a dovedit a fi deformata rau pentru ca aveam semnal mai bun pe antena de 1,3m decat pe cea de 1,8 parabolica. Dupa ce m-am mai gandit am decis sa cumpar un offset de 1,85m. Dupa primele reglaje era clar ca aveam antena mai mare. Din pacate si aceasta a avut mici deformari la care doar m-am uitat lung un timp si doar am privit. Dupa o perioada m-am decis sa risc si sa trag de antena sa vad ce se intampla. Era prea vizibil ca antena mea e facuta 8. S-a imbunatatit receptia. Acum sa vedem cat de mult. De ce m-ar ajuta sa stiu ? Pai vreau sa stiu ce diagonala am defapt acum. Functioneaza ca o antena de 1,8m sau ca una mai mica ? Intentionez pe viitor sa iau o antena mai mare.
    Echipament :
    - antena offset 1,85m
    - lnb inverto black ultra
    - lungime cablu 35 metri, cablu RG6
    - folosesc motor de 24 inch ( cam mare stiu asta ) + pozitioner.
    - receptor Evo Enfinity X2+
    - locatie sudul Argesului.
    Incep cu o reusita de zilele trecute cand satfinderul de la receptor a gasit o urma de semnal pe 7w pe un spot mai indepartat. Nu am putut scana. Rog daca poate cineva cu antena mai mare sa confirme daca frecventa aceasta intra des sau pe la ce ore intra. Oricat am vanat-o eu zilele urmatoare n-am putut sa mai vad farama aceea de semnal.
    Test1 :
    Satelit 7w Nilesat
    12226 H 27500
    data si ora receptiei : 2 noiembrie 2017, ora 21.10
    Sa nu uit sa mentionez ce m-a determinat sa mai testez antena inainte sa cumpar alta mai mare. Am in zona pe cineva cu o parabola de 2,1 metri. Prinde mai multe canale decat mine, are procente mai multe de semnal dar parca nu suficient. Eu am 1,8 offset el are 2,1 parabola si nu mi se pare ca ma impresioneaza. Foloseste inverto black ultra de offset cu inele scalare. Antena lui e sudata pe jumatate nu stiu cum sa explic. Pe spatele antenei se vede ca e unita din 2 bucati. Vreau sa ma conving ce diferenta ar face o antena mare performanta. O antena 1,8 offset e cat o antena 1,8 parabola ?
    Dacă vrei o īmbunătățire folosește cablu trishild (ecran de 3ori) pentru ca distanta e destul de mare
    despre antene cum ai norocul pentru ca de obicei la transport se pot deforma dacă sunt mai mari
    poți sa vezi măcar dacă sunt īn aceeași plan dacă le pui cu fața in jos pe o suprafață perfect dreaptă
    LA TOTI N'I GREU
    Hidden Content
    20 Apr 2009
    Arges
    La antenele rotunde cred ca se pot pune cu fata in jos sa vad daca sunt in acelasi plan. La antena offset nu cred ca pot. Cel putin cum ma uit eu la ea pare ca are o decupatura.
    Sunt tare curios cat ar imbunatati semnalul un cablu de calitate mai buna. Am o chestie ciudata. Daca folosesc un lnb Sharp ( obisnuit ) am semnal 62% ( la aceeasi ora ) pe multe frecvente Viasat 5E. Daca pun un lnb Inverto Black Ultra semnalul scade pe la 48%. Avand si un alt receptor am testat instalatia cu ambele lnb-uri si nu vad schimbare decat in bine cand folosesc Inverto Black Ultra. Intrebarea ar fi ce se intampla cu receptorul care imi afiseaza semnal mai mic cu Inverto Black Ultra. Ar putea avea cablul RG6 vreo legatura aici ? De obicei receptoarele afiseaza foarte asemanator procentele.
    IBU Sharp
    rec 1 Evo Slim : 48% 62%
    rec 2 Evo X2+ : 65% 64%
    test 2 receptie 7w:
    11958 H 27500 - receptionez doar seara cu BER mare
    Și offset urile le poți pune pe o suprafață perfect dreaptă
    adāncimea este altceva
    Despre calitatea ecranarii cablului contează foarte mult mai ales la distanțe mai mari.
    Despre lnb diferențe pot fi de la așezarea lor īn focar. Dacă nu ai un aparat profesional de măsurare nu īți dai seama
    LA TOTI N'I GREU
    Hidden Content
    04 Jun 2007
    cu antena simetrica de 1,8m pe 7west ora 17-17.15 semnal peste 6db doar pe frecventa 11765 ; restul frecventelor pe polaritatea orizontala 11727, 11804, 11843, 11881,11919, 11958, 11996, 12034 si 12073 semnal sub 6 -la scanare receptorul nu gaseste nimic . Urmeaza sa vad mai tirziu ora 23 -24 ce crestere de semnal am ,oricum nu ma astept la ceva spectaculor pentru ca in Bucuresti am plafon compact de nori .
    Ca idée pe frecventa receptionata receptorul ( un dream 8000) indica semnal 36-37%.
    Hmmm, m-ati facut curios de acest satelit, nu am trecut prin el de peste 5 ani
    Scanare cu Amiko A4, a gasit 238 programe tv, vreme ploioasa, antena de Ucraina 1,8, inverto red cu doua iesiri
    04 Jun 2007
    speram ca la miezul noptii sa am rezultate mai bune dar nu e asa - norii sint in continuare compacti chiar daca pe seara a batut vintul . Semnalul pe frecventa 11765 mai slab 5,4-5,7db ,receptorul nu mai imi da imagine ,in schimb pe aparatul de masura am imagine. Sa vad pe cer senin cam cum stau cu semnalul si revin cu masuratori .
    Merge de duduie, pe ploaie, daca e tabla uscata vedem si HD-uri
    Cum ziceam acum cateva zile, vedem si cateva hd-uri
    20 Apr 2009
    Arges
    Ce locatie ai ? La mine frecventa 11958 H (RO-YA HD ) este foarte slaba. Intra doar ocazional. Eu reusesc doar semnal la limita ruperii pe frecventa asta. Ma mai intereseaza si la ce procent ( quality ) apar macroblocuri pe tv-ul tau. Vad ca ai 40% semnal pe Nile Family iar eu reusesc doar 36-37%. Poti testa si frecventa 12226 H 27500 ?
    La receptorul meu doar indicatorul semnal ( SNR) este functional. AGC sta mereu intre 95-100% indiferent de semnal. SNR este singurul parametru dupa care ma pot orienta.
    Test receptie 1W , spot nordic : 11872 H 25000 dvb-s2 8psk ora 17.40
    Intra relativ bine pe parcursul zilei pana la ora 17.00 cand moare usor usor si dispare apoi. Receptionez la limita. 50-51% e limita minima de receptie stabila aici. Sub 50% apar erori multe si imaginea are multe macroblocuri.
    Receptia este facuta in Craiova, limita la care frameaza este calitatea la 37%, semnalul este cu putin peste limita de receptie, dar constant
    20 Apr 2009
    Arges
    Ai putea testa si frecventa de mai sus de pe 1w ? 10872 H 25000 S2. La ora aceasta receptionez frecventa cu BER sub 100.
    In cazul in care nu intra acea frecventa urmatoarea mai puternica este 10778 H 25000 cu cateva procente.
    Daca antena este chiar dereglata pentru nordici mi se pare cea mai puternica 10716 H 24500.
    Toate sunt de pe spotul K1 nordic.
    Sunt tare curios daca pentru satelitul Nilesat esti un pic avantajat de locatie. Teoretic pentru 1w vei fi dezavantajat. Multumesc.
    Pentru Thor nu exista nicio frecventa nordica sa nu o pot receptiona
    20 Apr 2009
    Arges
    Fara un aparat de masura eu sunt in ceata acum. Frecventele de pe 1w pe care eu le receptionez greu si care imi fac probleme se pare ca la tine sunt perfecte. Ai semnal 70-72% !!!. Super tare. In schimb pe o frecventa care imi intra mie mai bine , 10716 H 24500 tocmai acolo ai semnal mai mic. Tare asta. Ar fi culmea sa aflu ca sunt in vreo zona dezavantajata si pentru 1w. Nu exclud nici ca antena mea sa aibe vreo problema si tocmai de aceea m-ar interesa cum receptioneaza si ceilalti din zone apropiate. In momentul de fata m-ar interesa cum e receptia in Bucuresti.
    La ora asta imi mai intra asa :
    - 10872 H 3/4 FEC cu 50% BER 800-1200 imagine neinteligibila
    - 10779 H 3/4 FEC cu 55% semnal . Am 4-5% peste limita de receptie.
    - 10716 H 7/8 FEC cu 59% semnal. Am 20% peste limita de receptie
    E normala proportia cu limita de receptie si FEC-ul ? Se observa ca am FEC 3/4 dar si FEC 7/8 dar limita de receptie e intr-un caz 50% iar in celalalt 38-39% pe acelasi receptor. Datele despre FEC corespunzatoare frecventelor mentionate le-am luat de pe flysat.com.
    Ar mai fi ceva ciudat de mentionat. Pe antena mea nu pot receptiona simultan frecventele nordice k1 nordic si digi. Ori am semnal maxim pe digi , ori pe nordici. Daca las semnal maxim pe nordici nu intra frecventele de digi. Sunt nevoit sa reglez 2-4 pasi din motor astfel incat sa-mi intre si digi. Directivitatea e amplificata mult de lnb-ul inverto black ultra. Daca folosesc lnb-ul asta e clar ca mut pasi la motor pentru digi. Daca folosesc un lnb sharp intra si digi cu semnal la limita 30-35%.
    Frecventa 10716 la inceputul benzii, posibil sa fie din cauza lnb-ului !
