Să mor , dacă mai ințeleg...Păi una vorbim , alta scriem și...
http://sateliti.info/showthread.php/...-conserva-Digi
nu e vb de bani...ca fiecare isi permite chiar si abonamente muuult mai scumpe…..e vb de altceva….daca te ai intoarce cu muuulti ani in urma ai intelege..referitor la DTH....din RO
si pana la urma…..poti fi sigur ca fiecare user de aici cu vechime si care are acest hobby in suflet si sange…..ARE ABONAMENT...
sa nu amestec payservere si alte cacaturi…..cu acest hobby
In loc de Digisport2 Hd avem TVR HD???.....stie cineva ce se intampla?
ai dreptate.tvr hd in locul d s 2 hd..
Inlocuirea Digisport 2 HD cu TVR HD este valabilă la Digi Tv Satelit doar pe durata Campionatului Mondial de Fotbal 2018 (adică pană pe 15 iulie inclusiv).
Eurosport 2 Wimbledon a inlocuit temporar Eurosport 2 SD pe pozitia 21 pe receptoarele hd de la Digi Satelit.
Sursă: https://hdsatelit.blogspot.com
daca tot l a bagat(ma rog,inlocuit) acum la 2 sapt dupa ce a inceput cm..
nu vad de ce n ar mai fi asteptat inca 2 sapt.doar pt finala..
ciudati mai suntem..
zau.
Au modificat ceva pe cablu cei de la digi? De asta seara nu mai vad canalele codate. Nu cred sa fie ploaia de vina.
Nu s-a schimbat nimic.
Da un restart la aparat
LA TOTI NI GREU
Buna seara, Dupa ce am incarcat astazi in fisierul oscam server cateva linii de sharing pentru receptia prin satelit, m-am trezit ca nu mai se vad posturile codate pe jiji cablu. A fost o coincidenta cu faptul ca am actualizat oscamserver, sau s-a schimbat ceva la codari pe cablu? Nu am umblat la alte fisiere. Folosesc un Amiko Alien Triple Plus cu imagine Enigma PKT Hyperion 5.5 iar ca emu oscam-ymodv18-t53sh4.
@nilf40f
nu s-a schimbat nimic.
vezi ce s-a intamplat cu readerul "emulator"? poate trebuie sa-l re-editezi.
Posibil când ai instalat varianta noua sa se fi rescris fişierele, inclusiv softcamul. Teoretic ar trebui sa fie copiile de rezerva .bak, verifica prin ftp.
