Thanks Thanks:  17
Likes Likes:  39
Page 7 of 9 FirstFirst ... 3456789 LastLast
Results 91 to 105 of 122
Thread: Oscam emu powervu
  1. #91
    29 Sep 2017
    Bucharest
    Quote Originally Posted by m1k View Post
    Salut,
    Ai aici s oftcamul care merge la mine pe 9 est.
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Daca tot nu se face lumina vezi daca te ajuta informatiile astea
    Acum s-a facut lumina,multumesc mult de tot!
  2. #92
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    salut!
    Un softcam updatat are cineva?
    OSCam: 1.20_svn Build: r11439 EMU, dar nu mai deschide AFN si Discovery..
    Merci!
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
  3. #93
    17 Jul 2008
    In Tara
    si uite asa va chinuiti in fiecare saptamina pt 2 canale americane..
    pina or ramine aia doar in verimatrix.
    vezi pa linuxsat softcam..
  4. #94
    macar de ar fi ceva de capul lor
  5. #95
    45 Post(s)
    @mark21
    updatezi de aici http://www.latest-files.com/powervu-keys.php
    @felix73
    cel putin pe 1w unde sunt toate discovery-le, animalele planet, dtx-urile, etc, nu s-au schimbat de vreo doua luni. iar daca se modifica dureaza 2-3 minute sa le pun la loc, cu conditia sa le gasesc. nu vad unde-i chinuiala?
  6. #96
    17 Jul 2008
    In Tara
    am facut referire la afn..cu ala e chinuiala mare..
    au scos aia 30 de oscamuri in 2 luni,sa tina pasu cu ei.
  7. #97
    Exista o toleranta mare pe RSP, aici perseverezi in greseala !
    LE:
    A fost o discutie neamicala, cu acuzatii, injuraturi etc.
    Era o confuzie de persoane.
    Va rog sa fiti mai retinuti .
  8. #98
    29 Sep 2017
    Bucharest
    salut!
    Merci!
    Merge cu ultimul oscam de aici,nu pui nimic in plus lasi asa cum se instaleaza el cu tot cu softcam key,eventual iti pui oscam server daca ai share...
    http://sateliti.info/showthread.php/...AM-file/page68
  9. #99
    29 Sep 2017
    Bucharest
    AFN-urile de pe 9E merg in continuare:
  10. #100
    29 Sep 2017
    Bucharest
    Oscam il descarcati de aici:
    https://www.vuplus4k.com/softcam-oscam-11501/
  11. #101
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    S-a rezolvat in sfarsit si bug-ul prezent pe Dreambox OE 2.2/2.5, legat de decodarea Pvu (DES) si trecerea la alta norma de codare, cand ecranul ramanea negru si numai dupa reboot aparea imagine. Cu versiunea emu oscam 11503 totul merge ok si pe Dreambox
  12. #102
    45 Post(s)
    Verificat cu openatv 6.2 cu k..y PVu actualizate pe 22/2. Functioneaza fara probleme. Yavaş-yavaş se apropie si DM920 de un receiver normal cu pretul de 3-4 ori mai mic
  13. #103
    27 Dec 2013
    imagine cu ultimul oscam 11 503!
  14. #104
    02 Sep 2010
    Earth
    Salutare,
    Cred ca popamare , are pe undeva dreptate, eu am compilat ultimul oscam arm pentru hd51 pe open-atv 6.3 la zi cu update cu tot si nu am nici macar sunet pe 9 est.
    Toate trickurile le stiu.
    Nu merge!
  15. #105
    45 Post(s)
    Merge foarte bine, atât radio cât si cele tv.
    Nu trebuie să tot modifici setările, lasă-le cum sunt, doar actualizează k..le şi se face lumină.
    Vezi că k..le de la afn-uri se modifică des, ultimele chiar azi 27/2
    Last edited by mirel; 27-02-19 at 18:34. Reason: Regula 12 !!!!...ce e atât de greu sa dai un reply fără quote?..poți folosi "@" daca vrei sa te adresezi celui care a postat înaintea ta...
