Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  8
Results 1 to 8 of 8
Thread: VITMOD-ATV (Android TV 7.1.2)
    Default VITMOD-ATV (Android TV 7.1.2)
    Aici vom discuta de imagini VITMOD-ATV (Android TV 7.1.2)
    Azi am inteles ca nu imi afisa tv-ul meniurile intermediare de boot, asa ca am reluat instalarea VITMOD-ATV 5.0.
    Am incarcat direct prin metoda recomandata de Vitaly pe site dar fara success.
    Imi dadea eroare asa ca am ales calea lunga:
    1. Am instalat cu USB Burning Tool (UBT) imaginea k3pro-ota-vitmod-5.0-27122017.img
    Ca sa ma conectez la aparat l-am oprit cu power off, apoi l-am pornit din buton (am tinut mult apasat pana s-a auzit in calculator semnalul detectarii driverelor).
    2. Am instalat apoi intrand in recovery (se tine apasat pe butonul de power si apoi se introduce cablu de alimentare in aparat) imaginea VITMOD-ATV-k3pro-5.0 - Recovery, daca nu merge instalati inainte Recovery-vitmod-5.0.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Concluziile
    Imaginea Android:
    - se instaleaza greu
    - DTV-ul e versiune veche
    - TvHeadend e greu de configurat
    - nu am testat emulatoarele (oscam si DTV care nu are PVU)
    Imaginea Neutrino
    - merge bine
    - rezolutia 1080i sau P
    - nu afiseaza subtitrarile DVB, txt nu am testat.
    Final, nu pierdeti timpul!
    19 Post(s)
    Chiar arata bine imaginea Neutrino ! numai cu emulatoarele este mai cu cantec ...
    26 Dec 2017
    interesant, poate un ajutor mai amanuntit cum se pune imaginea asa ca pt novici ...paote nu ar strica, multe am invatat de pe forumul asta, eu am imaginea din iulie 2017 pe el mai multe nu stiu, nu gasesc tuturiale pe youtube explicite ci doar bucati etc
    am vazut si pe forumuri straine dar si acolo in rusa, spaniola greu
    ma uit la neutrino asta si pofta e mare dar nu stiu cum sa incep
    Este mai greu sa configurezi emulatorul, nu are suport pentru subtitrări dvb, si e doar 1080p.
    Daca aveti chef va rog sa testati ce scrie un spaniol (cred) pe forum la vitaly:
    Nu inteleg daca el a reusit sau doar testeaza !
    http://vitmod.ru/forum/index.php/topic,37.1125.html
    good morning I have managed to use oscam in neutrinos.
    1 step download from this page http://venuscs.net/paneladdons/ARMbasedEMU/oscam/11392/
    any version of oscam.
    in the storage / vitmod / wicard folder enter the oscam bin.
    delete bin wicardd and rename the oscam to wicardd attributes 755.
    2 step delete the wicardd.conf file from the storage / vitmod / wicard folder
    3 step create wicardd.conf folder and put oscam configuration files edit them with your data.
    4 step restart the deco and you would get running oscam.
    you can also use cccam the emu starts but when you have to put the cccam.cfg in var / etc it is not possible to finish configuring it.
    22 Mar 2011
    salut! stie cineva cum trec de pe vitmod-atv la sw original
