Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  16
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 53
Thread: Teste, discutii , suport , offtopic
    31 Aug 2010
    Default Teste, discutii , suport , offtopic
    Se pare că apk-ul poate fi editat ca un zip fără probleme. Am făcut o versiune cu fundaluri transparente.
    http://wikisend.com/download/716866/th_dtv.apk
    Fișiere modificate: app_icon.png , new_dialog_title.png , channellist_list_bottom.png , channellist_list_top.png , channellist_center.png , video_details_bg1.png , bg.png , volume_bg.png , video_details_bg.png , video_detail_key_bg.png , trans_bg.png , test_bg.png , live_control_main_bg.png , osd_bg_bottom.png , list_bg_n.png , live_channel_list_bg.png , bar_bg.png , man_search_bg.png , man_search_title_bg.png , new_dialog_title_bg.png , alert_window2.png , alert_window3.png
    31 Aug 2010
    Poate fi copiată foarte ușor cu Total Commander sau pusă intr-un pachet ota ca inDTV.zip
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    ft. misto!
    nu se poate face si o lista de canale un pic mai semi-transparenta?
    insa cel mai mult m-ar interesa cum s-ar putea transpune in skinul acesta ECM time-ul din oscam (raspunsul in milisecunde) si eventual o culoare diferita pt. EPG-ul programului urmator (vad ca ambele sunt albe acum)
    ai vreo idee cum se poate face asta si ce anume tb. editat? m-as baga eu sa lucrez la ele daca as sti ce anume tb. facut
    01 Mar 2018
    intre timp am customizat si eu un pic dupa placul meu cu un launcher nou, instalat spotify, viper4android, dolby atmos
    de asemenea am facut o proba cu un card digi 1802 pe un smartreader extern legat pe USB,
    precizez ca nu incarca libusb cu driverul de USB pt smargo daca oscamul nu e rulat cu drepturi de root, mi-a luat o vreme sa-mi dau seama de asta...
    am facut un script care sa ruleze oscam server imediat dupa pornirea aparatului fara ca nici macar aplicatia DTV sa fie pornita, de asemenea aveam nevoie ca root FTP Serverul sa-mi fie pornit automatizat nu sa-l tot pornesc eu de fiecare data asa ca am adaugat in script comanda de pornire si pt acesta ca sa pot lucra in voie in aparat din total commander
    iata logul :
     2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) System name    = Linux
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) Host name      = localhost
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) Release        = 3.14.29
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) Version        = #19 SMP PREEMPT Fri Oct 13 16:48:00 CST 2017
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) Machine        = armv8l
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s      (emu) oscam-emu version 732
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s   (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) signal handling initialized
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s   (config) 2 provid's loaded
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s   (config) 26 service-id's loaded in 0 ms
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s      (net) newcamd: initialized (fd=5, port=10045)
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s      (net) -> CAID: 1802 PROVID: 000000, 002011, 002111
    2018/03/22 07:45:4 13D90722 p  (newcamd) proxy 192.168.1.11:10045 newcamd525 (fd=0)
    2018/03/22  07:45:54 00000000 s     (stat) loadbalancer: could not open  /tmp/.oscam/stat for reading (errno=2 No such file or directory)
    2018/03/22 07:45:54 00000000 s     (main) waiting for local card init
    2018/03/22 07:45:54 13D90722 p   (reader) cam1 [newcamd] proxy initialized, server 192.168.1.11:10045
    2018/03/22 07:45:54 13D90722 p   (reader) 192.168.1.11: resolved ip=192.168.1.11
    2018/03/22 07:45:54 00000000        (emu) info: FFDecsa parallel mode = 32
    2018/03/22 07:45:54 0D288757 r      (emu) key file not found in: /data/data/th.dtv/supercam
    2018/03/22 07:45:54 0D288757 r      (emu) key file not found in: /data/data/th.dtv/dtv_user_data
    2018/03/22 07:45:54 0D288757 r   (reader) emulator [emu] Reader initialized (device=emulator, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
    2018/03/22  07:45:54 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] Reader  initialized (device=001:009, detect=cd, mhz=961, cardmhz=961)
    2018/03/22 07:45:54 30DDE1C5 h    (webif) webif: decompressed 178901 bytes back into 441704 bytes
    2018/03/22 07:45:54 30DDE1C5 h    (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888
    2018/03/22 07:45:55 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] card detected
    2018/03/22 07:45:55 0D288757 r   (reader) emulator [emu] card detected
    2018/03/22 07:45:56 0D288757 r   (reader) emulator [emu] found card system emu
    2018/03/22 07:45:56 0D288757 r   (reader) emulator [emu] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No  1 out of max alloted of 1
    2018/03/22 07:45:56 0D288757 r      (emu) key file not found in: /data/data/th.dtv/supercam
    2018/03/22 07:45:56 0D288757 r      (emu) key file not found in: /data/data/th.dtv/dtv_user_data
    2018/03/22  07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] ATR: 3F FF 95  00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 30 36 12
    2018/03/22 07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] Init card protocol T1, FI=9, F=512, D=16, N=255
    2018/03/22 07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] Calculated work ETU is 3.33 us reader mhz = 961
    2018/03/22  07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] Effective  reader settings mhz =961 F= 512 D= 16 N=0 T=1 inv=1 parity=ODD
    2018/03/22  07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] ATR Fsmax is 5  MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 9.61 MHz (specified in  reader->mhz)
    2018/03/22 07:45:59 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] Card responded ok for ifsd request of 28
    2018/03/22 07:46:00 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] detect native nagra card
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] ready for requests
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [smartreader] found card system nagra
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No  1 out of max alloted of 1
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] ROM:    D N A S P 1 4 2
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] REV:    R e v G 0 6
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] SER:    ############
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] CAID:   1802
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] Prv.ID: 00 00 20 11 (sysid)
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] Prv.ID: 00 00 00 00
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] IRD ID: ############
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] active to: 2018/04/22 12:59
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] -----------------------------------------
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |id  |tier    |valid from  |valid to    |
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] +----+--------+------------+------------+
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|244A    |2015/09/11  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|F639    |2015/09/01  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|0065    |2013/06/01  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:01 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|121A    |2015/09/01  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:02 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|0040    |2013/06/01  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:02 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] |2111|244B    |2015/09/11  |2018/04/22  |
    2018/03/22 07:46:02 4432B4DA r   (reader) smartreader [nagra] -----------------------------------------
    2018/03/22 07:46:02 00000000 s     (main) init for all local cards done
    2018/03/22 07:46:02 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
    2018/03/22 07:46:02 5ED4853B c   (client) plain dvbapi-client granted (anonymous, au=off)
    2018/03/22 07:46:02 535A16DA c  (newcamd) client connected to 10045 port
    2018/03/22 07:46:02 5ED4853B c   (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /data/data/th.dtv/supercam/oscam.ccache
    2018/03/22 07:46:02 5ED4853B c   (dvbapi) Using sk_supercam listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 12
    2018/03/22 07:46:02 535A16DA c   (client) encrypted newcamd:10045-client 192.168.1.11 granted (user1, au=off)
    2018/03/22 07:46:02 535A16DA c  (newcamd) user user1 authenticated successfully (OSCam)
    2018/03/22 07:46:02 535A16DA c  (newcamd) AU disabled for user user1
    2018/03/22 07:46:02 13D90722 p  (newcamd) Newcamd Server: 192.168.1.11:10045 - UserID: 12
    2018/03/22 07:46:02 13D90722 p  (newcamd) CAID: 1802 - UA: 0000000000000000 - Provider # 2
    2018/03/22 07:46:02 13D90722 p  (newcamd) Provider ID: 000000 - SA: 00000000
    2018/03/22 07:46:02 13D90722 p  (newcamd) Provider ID: 002111 - SA: 00000000
    2018/03/22 07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Client connected: 'test client' (protocol version = 1)
    2018/03/22 07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1802 ECM_PID: 1076 PROVID: 000000
    2018/03/22 07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1880 ECM_PID: 1077 PROVID: 000000
    2018/03/22 07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECMpids and 2 STREAMpids in caPMT
    2018/03/22  07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0  CAID 1802 PROVID 000000 ECMPID 1076 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 01FB
    2018/03/22 07:46:03 5ED4853B c   (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECMpids and 2 STREAMpids in PMT
    2018/03/22  07:46:04 5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:262A0D11709848A838EB9716CB31421E): found (293  ms) by smartreader (P/3/3/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:04  535A16DA c      (ecm) user1  (1802@000000/0000/03EF/92:262A0D11709848A838EB9716CB31421E): cache1 (271  ms) by smartreader (L/1/1/2) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:04  535A16DA c      (ecm) user1  (1802@000000/0000/03EF/92:AE381668ADCE435F73186B34C9D91225): cache1 (281  ms) by smartreader (L/1/1/2) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:04  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:AE381668ADCE435F73186B34C9D91225): found (295  ms) by smartreader (P/2/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:14  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:C80D6713FEF5B9EE3DEC844658898A1E): found (295  ms) by smartreader (P/2/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:14  535A16DA c      (ecm) user1  (1802@000000/0000/03EF/92:C80D6713FEF5B9EE3DEC844658898A1E): cache1 (285  ms) by smartreader (L/1/1/2) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:24  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:2F580D2B99898337F4773885930E3297): found (297  ms) by smartreader (P/2/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:24  535A16DA c      (ecm) user1  (1802@000000/0000/03EF/92:2F580D2B99898337F4773885930E3297): cache1 (280  ms) by smartreader (L/1/1/2) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:34  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:40CA9467B5F5C5A981A530AFD046DE41): found (297  ms) by smartreader (P/3/3/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:34  535A16DA c      (ecm) user1  (1802@000000/0000/03EF/92:40CA9467B5F5C5A981A530AFD046DE41): cache1 (285  ms) by smartreader (L/1/1/2) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:44  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:043A046CEC625B71750364449135F3F8): found (288  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:46:54  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:163D32C58E44FB526B2BA4858B2BFB1D): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:04  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:B6EDF2EEF455AD2C8AB9B28F7272F54F): found (295  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:14  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:34E84FD6901055E05EA010E6EE20EFF2): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:24  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:C9ED23D416ABEF5BCE020788AE777505): found (294  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:34  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:32FEDAFD08492D590404D30E452CA3B1): found (296  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:44  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:8D5FCF8AB2D2ED7C67B3FF230022E3C1): found (296  ms) by smartreader (P/2/3/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:47:54  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:73F5CE91EC0F638F82E72717302F78BE): found (296  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:04  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:02BB7EC399B581B26B742AD8822AA01A): found (296  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:14  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:3DB6AE0F4FDB5E18516EADBB20DCADDD): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:24  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:9AA3C50E1D0621F1CE1EA970CE5C2780): found (291  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:34  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:108A630EDB3F4D878DEFBE14C525823F): found (298  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:44  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:AE3DC6DDA68C642FB8807178E71ABB62): found (295  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:48:54  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:15CB151D02F32449857C1110AF9C7D55): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:49:04  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:6325A645C5DC66ADBC601C2F2DD2FEF8): found (295  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:49:24  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:C12A462FF32616CF3945D4EB34A6B7E4): found (296  ms) by smartreader (P/2/3/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:49:34  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:B1D6455D4E33DEA2618279C5EB4D04AB): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:49:44  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:0D00E76719D80438258DFC3AB596AD37): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:49:54  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:596FD3627AC7CED1CF745300E71B944A): found (298  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:50:04  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:C0C72CE88751C6501F208941294A4A49): found (297  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    2018/03/22 07:50:14  5ED4853B c      (ecm) anonymous  (1802@000000/0000/03EF/92:62AA5D0F2FEE25589D5154823AF2D0DB): found (291  ms) by smartreader (P/1/2/3) - Realitatea
    31 Aug 2010
    Quote Originally Posted by paradoxman View Post
    ft. misto!
    Lista de canale este transparentă. Am oferit apk-ul doar ca exempu, oricine poate modifica fișierele png probabil și in Paint.
    konstantine's Avatar
    In această secțiune se vor posta toate modificările soft și hard , titularul posturilor , asumandu-și intreaga raspundere pentru conținutul postat !
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Imaginea am luat-o de aici.
    https://www.atvxperience.com/
    POate imi spune si mie cineva, in afara de DTV ce aplicatii pentru tuner satelit tv sau c mai sunt.
    DTV am observat ca nu are EPG sub numele programului...
    Poti sa fii mai explicit, pune capturi de ecran si detalii.
    Deschide topic nou.
    19 Post(s)
    Poti sa ne spui care dintre imagini ai restaurat-o ?
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Eu am incercat imaginea T95Z si n-am putut s-o restaurez !!! s-a purtat
    tare ciudat ... mergea pana la un punct in "recovery" si acolo aparea o
    cruciulita rosie pe Androidul verde ... am repus la loc softul de Mecool cu
    exact acelasi card si toul este OK !
    BTW ... intre timp aia de la MEGA m-au anuntat ca mi-am depasit cota de
    download si ca de acum incolo este pe bani !!! cota este alocata per IP !!!
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Noroc ca asta este doar o pauza de 5 ore ! sa ma racoresc ... dupa care
    MEGA ma primeste iarasi !
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Am instalat asta:
    atvX 2H 2019 - The Final
    Din pacate, nu a reusit nimeni sa imi raspunda la intrebarea ce aplicatii mai exista pt. tuner, etc.
    Sau daca stiti de unde sa iau DTV, asa cum era el, eram multumit...
    E postat de mine pe forum.
    Varianta modificata, ma îndoiesc sa vadă tunerul.
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    O sa caut pe forum varianta postata de tine, sau daca stii alta care nu te indoiesti ca merge, te rog sa imi spui cum se numeste.
    PS
    Este ca la intrebarea "Poti sa ne spui care dintre imagini ai restaurat-o ?" puteam sa raspund cu "vezi la linkul ala ca e postata"?
    Da, puteam dar am preferat sa dau link exact, sa nu mai caute si altul dupa mine, daca tot o stiu...
    PS
    Cand am spus "tuner" ma refer la tunerul din box, nu la altul extern, imi pare rau daca s-a inteles altceva...
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    Cei de la Acemax au pus mai demult o versiune imbunatatita, dar nu mai e valabil linkul.
    Poate a apucat cineva dintre cei de aici s-o dea jos...
    Vezi aici
    @Mercator: am parcurs postările din urma căutând "soluţiile sf" pe care ţi le-au sugerat colegii. Te-as ruga sa le menţionezi deoarece am impresia că la intenţiile de ajutor ale colegilor de forum le-ai răspuns cu aroganta.
