Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  11
Results 1 to 12 of 12
Thread: osmys
    02 Feb 2007
    Default osmys
    Pentru cei care vor sa scoata mai buna performanta din oscam poate folosi tool-ul ce am facut pentru a salva logul de la oscam in baza de date MySQL.
    http://www.streamboard.tv/wbb2/threa...threadid=45632
    Am publicat deja de o vreme pe streamboard.
    Deocamdata l-am compilat doar pentru x64 linux.
    PS. varianta cu 2 archive este versiunea noua cu toate depencencies compilat intruna.
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Si un exemplu ce poti scoate din datele logate.
    Exemplul de mai jos este pentru ziua curenta de cacheex
    Bineinteles acesta se poate vedea si pe reader si pe user si multe alte filtre se poate scrie in SQL Query.
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Ca sa va mai dau exemple ... desi mai am cateva
    Aici e un exemplu pe reader ... cu care puteti genera chid-uri pe caid si provid doar din cele care au fost ecm-uri bune.
    Puteti face liste services sau doar sa vedeti care sunt chid-urile care au fost bune de la un reader.
    02 Feb 2007
    Post
    Mai bine fac si aici upload la tool ...
    cum ca nu m-a lasat sa fac upload direct in forum aici este un link pentru descarcarea lui.
    https://ufile.io/77dcm
    93 Post(s)
    Mulțumim pentru suport, sper sa fim in state sa il si folosim.
    02 Feb 2007
    Versiune noua 1.2 cu suport pentru oscam.srvid
    https://ufile.io/hry4t
    si inca cateva SQL Queriuri scrise de mine ce te poate ajuta ...
    acestea se pot modifica usor la nevoile fiecaruia.
    Code:
    SET group_concat_max_len = 2048;
    SELECT caid, provid, GROUP_CONCAT(DISTINCT chid SEPARATOR ',') AS chids, COUNT(DISTINCT(chid)) AS totalchids, COUNT(chid) AS totalecm
    FROM oscamlog WHERE byreader='readername' AND (caid='09C4' OR caid='098C' OR caid='0B00') AND ecmtype='found' AND ecmtime <= 200
    GROUP BY caid, provid;
    Code:
    SELECT caid, provid, chid,
    SUM(if(ecmtime <= 100,1,0)) AS Tlt100,
    SUM(if(ecmtime <= 200 AND ecmtime > 100,1,0)) AS Tlt200,
    SUM(if(ecmtime <= 300 AND ecmtime > 200,1,0)) AS Tlt300,
    SUM(if(ecmtime <= 400 AND ecmtime > 300,1,0)) AS Tlt400,
    SUM(if(ecmtime <= 500 AND ecmtime > 400,1,0)) AS Tlt500,
    SUM(if(ecmtime > 500,1,0)) AS Tgt500,
    COUNT(chid) AS total,
    MAX(logtime)
    GROUP BY caid, provid, chid;
    Code:
    SELECT caid, provid, COUNT(caid) AS total, MIN(ecmtime) AS minT,
    ROUND(AVG(ecmtime)) AS average, MAX(ecmtime) AS maxT,
    MAX(logtime)
    FROM oscamlog WHERE ecmtype='cache3' AND logtime >= '2018-12-05' GROUP BY caid, provid;
    Code:
    SELECT caid, provid, COUNT(caid) AS total, SUM(if(ecmtype ='invalid' ,1,0) OR if(ecmtype='timeout',1,0)) AS notfound,
    SUM(case when(ecmtype = 'cache3') then 1 ELSE 0 END) AS cache,
    SUM(case when(ecmtype = 'cache2') OR (ecmtype = 'cache1') OR (ecmtype='found') then 1 ELSE 0 END) AS found, MIN(ecmtime) AS minT,
    SUM(if(ecmtime <= 100 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tlt100,
    SUM(if(ecmtime <= 200 AND ecmtime > 100 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tlt200,
    SUM(if(ecmtime <= 300 AND ecmtime > 200 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tlt300,
    SUM(if(ecmtime <= 400 AND ecmtime > 300 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tlt400,
    SUM(if(ecmtime <= 500 AND ecmtime > 400 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tlt500,
    SUM(if(ecmtime > 500 AND ecmtype ='found',1,0)) AS Tgt500,
    ROUND(AVG(ecmtime)) AS average, MAX(if(ecmtype !='timeout',ecmtime, 0)) AS maxT,
    MAX(logtime)
    FROM oscamlog WHERE logtime>='2018-12-05' GROUP BY caid, provid;
    Code:
    SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT concat(caid,':',provid) SEPARATOR '\n\r') AS cards
    FROM oscamlog
    WHERE (ecmtype='found' OR ecmtype='cache3') AND ecmtime <= 300;
    02 Feb 2007
    New version 1.3
    What's new in 1.3
    -b Start process in Background.
    on config.ini one new option
    Code:
    [osmys]
    readfromend=1
    readfromend=1 Start parsing log file from end of file with last line.
    readfromend=0 Start parsing log file from begin with first line.
    https://ufile.io/z1jb8
    08 Feb 2009
    Salut,
    vroiam sa ma joc azi cu osmys. Am urmat pas cu pas un tutorial facut de piccolo09 pe un alt forum:
    - am copiat fisierele pe un mutant hd51;
    - am dat atribut la bin;
    - am modificat config.ini;
    - am lansat osmys cu path din putty;
    - am verificat daca ruleaza;
    Pe un pc cu sistem windows am instalat heidisql dar cand vreau sa ma i la receptor imi da eroarea "Can't connect to MySQL server on 'ippadress' (10061)uery".Mentionez ca reteaua e locala.
    In config.ini:
    [mysql]
    host=ip_hd51
    port=3306
    database=oscamlog
    table=oscamlog
    username=root
    password=pass
    [osmys]
    readfromend=1.
    Unde gresesc?
    08 Feb 2009
    Sa înțeleg ca nu a mai folosit nimeni de aici osmys. E foarte util și simplifică mult lucrurile pentru cei care folosesc oscam și au locale. O să mai încerc zilele astea și, dacă reușesc, voi posta aici.
    02 Sep 2010
    Earth
    Poate ca nu au folosit
    1-te conectezi la o baza de date? ( instalat mysql!?)
    2-esti sigur ca folosesti porturile corect?
    PS:
    Intre timp "Duster" a evoluat la stadiul de "HOȚ"si "ESCROC" de la mic gainar ce era.
    08 Feb 2009
    Am putea vorbi în privat?
    Cât despre Duster, am citit pe forumuri. Sunt puțini care știu programare și foarte mulți care se dau știutori.
    93 Post(s)
    Mai ușor cu acuzațiile publice.
    Chiar dacă aveți dreptate.
    Mai ales când cel acuzat nu se poate apăra.
    08 Feb 2009
    Nu a acuzat nimeni pe nimeni, era doar o afirmatie, scuze pentru offtopic.
    08 Feb 2009
    Am tot încercat zilele astea sa vad ce face osmys... Îi las pe alții să încerce, i-am scris în privat și lui piccolo09, fără răspuns... probabil că am ceva probleme la porturi (furnizorul de internet fastweb italia în cazul meu blochează multe porturi). Părerea mea este că Duster a făcut ceva superfain dar ar fi fost nevoie de un tutorial mai pe înțelesul multora. Câți dintre noi s-au jucat cu mysql?
