Vezi ca e o versiune de Kaffeine care vine cu cccam si poate incerci pe Kubuntu ,pe Ubuntu tot crapa Kaffeine.
Nu reusesc sa instalez nici pachetul deb, ceva nu bate cu ce am eu pe aici (
Exista alte solutii pentru ca placa ss2 sa se poata lega de vre-o linie C sau N in ubuntu ?
Am mai gasit si CA.DEB facut de @lego, dar nici o descriere, nimic....
Mai de mult am folosit pachete facute de @lego erau excelente, dar pentru asta nu am gasit nici o descriere comestibila.
De crapat nu crapa, cel putin versiunea pe care o am eu, dar nu dau de versiunea care face lumina
Vre-o idee ? Orice idee care duce la conectarea kaffeine la vre-un tip de linie e binevenita
Ai incercat xbmc sau openelec?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Imaginea este ok, placa functioneaza pe linux, doar ca nu am gasit documentatie destula sau poate nu ma descurc la legarea pleyerului de vre-un server.
Ultima versiune de kaffeine (1.2.2), se pare ca nu accepta pluginuri, ca sc plugins, etc...
Versiunea care functioneaza se pare ca este 0.8.8, dar acesta nu am reusit sa-l instalez pe versiuni mai noi de ubuntu, acum folosesc 12.10, si reclama ca dependinte kdelibs-4, pe care am incercat sa-l instalez, fara succes pana acum.
Chiar, a reusit cineva sa instaleze kaffeine 0.8.8, pe ultimele versiuni de ubuntu ?
Si daca da, cum a-ti reusit ?
Am gasit una din cele mai simple solutii de vizionare tv cu skystar2 in ubuntu, doar fta (deocamdata).
Se foloseste doar w_scan si vlc player.
Cu ajutorul w_scan se poate face un fisier playlist pe care vlc player poate sa-l foloseasca fara probleme.
Sa incepem cu inceputul, driverele pentru ss2.
Am folosit pentru teste versiuni 12.04 si 12.10 din diverse distributii Ubuntu, Xubuntu si Lubuntu.
Pentru aceste versiuni nu este nevoie de drivere, placa ss2 fiind automat detectata de sistemul de operare, si dupa instalarea sistemului veti avea driverele automat instalate.
Deci nu trebuie sa va bateti capul cu instalarea de drivere !
Ca exemplu pentru linia de comanda am ales satelitul thor unde sint cateva canale FTA romanesti.
Linia de comanda pentru a scana acest satelit si a se salva intr-un fisier de tip playlist pentru VLC este:w_scan -fs -sS0W8 -L >> /home/USER/canale.xspf
normal ca se schimba USER scris cu rosu, cu username-ul dumneavoastra.
Dupa terminarea scanarii, in /home/USER veti gasi fisierul canale.xspf pe care-l deschideti cu VLC player si la listele de canale deja aveti toate canalele scanate de pe satelit.
Lista se poate edita in VLC, dar este o operatie destul de anevoiasa, mai ales aranjarea (ordonarea) canalelor.
Cu w_scan se pot face liste de canale si pentru kaffeine, xine etc...
Cateva printscreen-uri cu rezultatele obtinute:
asa arata lista de canale in vlc:
Despre w_scan se mai poate spune ca stie sa scaneze nu doar dvbs ci si dvbc, dvbt si dvbs2. Bineinteles doar daca aveti instalat pe sistem o placa de receptie din aceste domenii. Mai multe informatii despre w_scan aici.
In urmatorul post am sa scriu despre o combinatie mai potrivita (in functie de timpul liber pe care-l am), tvheadend + oscam + vlc care functioneaza foarte bine. Se pot obtine rezultate mai spectaculoase:
Exista posibilitatea de a lega tvheadend de xbmc, dar deocamdata n-am avut timp sa rezolv aceasta problema.
tvheadend cu XBMC ruleaza fara probleme.
Am rezolvat si problema asta, insa trebuia sa folosesc versiunea 12 a xbmc si din software center se instala v 11. Acum ca am instalat v12 functioneaza ireprosabil.
Nu am avut inca timp sa fac un tutorial, dar e destul de simplu se alege din pluginuri PVR si LIVE tv.
Am promis ca revin cu tvheadend, xbmc si oscam.
Notă: Vizionarea programelor Pay TV fără un abonament valabil este ilegală
Discuţiile purtate si fişierele disponibile aici sunt in scop experimental şi educaţional !
Se instaleaza oscam, nu detaliez partea asta, cred ca mai este descrisa instalarea oscam pe un pc linux pe acest forum. Daca aveti o linie N, sau aveti posibilitatea sa va faceti o linie N nu este nevoie de oscam pe pc, o sa folositi linia pe care o aveti fara a fi necesar sa folositi un oscam pe pc.
Dupa care se instaleaza tvheadend. Daca folositi un sistem pe 32 biti, puteti folosi acest pachet deb, pentru versiuniile ubuntu sau debian.
In timpul instalarii va va cere user name-ul cu ajutorul caruia va conectati la interfata web a tvheadend si parola acestui user.
Dupa instalare porniti oscam primul dupa care tvheadend. Trebuie sa fiti atenti ca intotdeauna sa se porneasca in aceasta ordine !!!
Pentru un restart la tvheadend puteti folosi linia:
Pentru a opri tvheadend folositi:sudo /etc/init.d/tvheadend restart
Nimic mai simplu, pana acumsudo /etc/init.d/tvheadend stop
Dupa instalare, verificati in browser daca tvheadend functioneaza, incercand sa-i accesati interfata web in felul urmator:
dupa care va va aparea urmatoarea imagine:
Se introduc user name si parola alese la instalare dupa care treceti direct la setari.
Mergeti pe CONFIGURATION dupa care TV ADAPTERS, unde se alege adaptorul (placa de televiziune) care in acest caz este ST STV0299 DVB-S.
Click pe Add DVB Network by location..
Dupa care alegeti satelitul pe care aveti farfuria pozitionata, dati SAVE si asteptati pana scaneaza toate frecventele pe satelitul ales. In momentul in care Muxes awaiting initial scan este 0 inseamna ca aveti toate frecventele scanate si puteti trece mai departe.
Se apasa pe butonul MAP DVB services to channels, de asta va avea nevoie xbmc, dar pana acolo mai avem putin...
In Configuration->Channels trebuie sa va apara canalele tv scanate, daca va apar, inseamna ca totul este in regula pana acum si tvheadend este pregatit sa ruleze canalele tv. Puteti incerca acest lucru apasand pe link-ul PLAY din dreptul canalului tv ales, dupa care click pe direct URL, teoretic, daca aveti codecurile (mplayer) corect instalate pe sistemul de operare, imaginea si sunetul vor trebui sa ruleze corect in browserul web cu care a-ti deschis interfata web a tvheadend.
In Lubuntu, sistemul pe care-l folosesc acum, a trebuit sa instalez o versiune mai noua de gecko-pluggins, si cu asta functioneaza corect doar in firefox, desi nu este browserul meu preferat.
Legatura dintre linia N si tvheadend se face in meniurile Code Word Client, e atat de simpla adaugarea datelor unei linii N, incat nu cred ca este nevoie sa mai insistam pe aceasta parte.
Oricum aceasta se va folosi exclusiv in mod experimental sau educational, pentru ca receptionarea programelor tv fara un abonament valid este ILEGALA, si nu incurajam asemenea metode !
Deci, se adauga linia N se salveaza datele se da restart la tvheadend, refresh la interfata web, iar daca a-ti facut totul corect datele introduse, inainte rosii vor deveni verzi la culoare. In momentul in care au devenit verzi, sinteti 100% siguri ca tvheadend este conectat la linia dumneavoastra.
Sa trecem la xbmc.
Daca-l instalati din consola sau din software center, a-ti incurcat-o.
Veti cauta mult si bine meniurile necesare legarii tvheadend cu xbmc, si nu le veti gasi. Asta pentru ca din PPA-uri vi se va instala versiunea 11 iar acestea nu are addonurile PVR si LIVE tv disponibile prin meniuri.
Una din variantele de instalare ar fi acesta:
Sau si mai simplu, cautati un fisier de instalare cu extensia deb, pe care-l instalati cu software center sau gdebi, eu personal prefer gdebi, parca e mult mai rapid...sudo add-apt-repository ppaulse-eight/pulse
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc tvheadend xbmc-bin
Dupa instalare, daca porniti xbmc va apare versiunea 12 FRODO, inseamna ca sinteti in directia buna
Cu xbmc pornit mergeti in meniurile:
unde introduceti datele (user si parola) alese la instalarea tvheadend, dupa care click pe OK si dati ENABLED la plugin, cu care a-ti activat acest plugin.SYSTEM -> Settings -> ADD-ONS – > Installed Add-ons -> PVR Clients -> TVheadend -> Configure
Dupa acest pas mergeti in:
unde dati ENABLED ca sa activati si acest plugin. Daca totul este facut corect vi se vor scana (adauga) listele de canale din tvheadend in xbmc si puteti sa urmariti canalele dumneavoasta favorite. Daca totusi nu se vede imaginea verificati daca driverul nvidia VDPAU este instalat corect.SYSTEM -> Settings -> Live TV
Cateva print screen-uri:
Bafta la teste !
cine imi spune daca pe o tableta android este recunoscut un driver ss2 sau alt driver bda si ar merge cu progdvb sau alta aplicatie compatibila android?
Progdvb e pentru windows, deci nu cred ca ai vre-o sansa sa-l vezi functionand, dar daca reusesti sa "convingi" cumva tvheadend sa functioneze, sigur o sa poti vedea ceva si pe android.
Nu cred insa ca sint drivere in android asa cum au ultimele versiuni de ubuntu, unde doar instalezi sisteul si placa este detectata automat.
