Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  12
Results 16 to 30 of 40
Thread: Canale 8k
    45 Post(s)
    Cred ca totusi este vorba de semnal.
    Astazi semnalul a scazut sub 10 dB si TBS 5927, desi mai rapid nu-l mai poate inchide.
    In schimb TBS 5925, cu tunerul mai sensibil il vede dar greu, cu multe macroblocuri la inceput apoi imaginea se stabilizeaza cat de cat.
    Cu AB PULSE 4K /Openatv se receptioneaza sonorul, evident fara imagine
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    Se observa ca la 10 dB calitatea semnalului nu este prea buna pentru o transmisie 16APK, astfel ca TBS 5927 nici nu-l vede
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Nu stiu cum se fac angajarile la sectiunea tehnica de la Samsung dar...traim in Romania ! L-au pus pe colegul lor de la call center support sa ma intrebe daca folosesc un receptor, daca am contract cu furnizorul asta de canal 8k si nu mai stiu ce tampenii care nu au nici un fel de legatura cu subiectul '' tuner tv Samsung 8k nu stie sa deschida canale 8k''. I-am raspuns operatorului de la support ca intrebarile colegilor sunt complet aiurea si...sa faca teste pe singurul canal 8K emis de un satelit. Are cineva idee cum sa transmit problema asta la un for superior Samsung ?
    95 Post(s)
    Cauta pe net daca exista cineva cu tv Samsung care a receptionat acest canal. Uita de alte cai.
    19 Post(s)
    Receptoare cu tunere DVB-S2 compatibile 16APSK
    DVBSky S-960 - Montage DS3103+TS2022
    Edision Mio 4K si 4K+ - tuner avl6261
    Novaler Multibox 4K - tuner avl62x1
    Zgemma H9S SE - tuner rs6050
    Mut@nt 4K HD51 - tuner Si2166D
    GT Media 4K - unele modele !
    SI GT Media - unele modele !!!
    95 Post(s)
    Se pare ca televizorul QE55QN700C e doar un experiment 8K, evident pe partea de satelit nu a fost testat de producator cu receptii 8k.
    Din ce stiu doar LG are tunere avansate pe televizoare, de prin 2014 stiau S2X, nu ar fi exclus sa stie si 16 APSK.
    La 55" 8k e bun de monitor de calculator, (are fiu-meu monitor de 42" 4K) de la 2m de tv oricum nu mai vezi rezolutia.
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Am primit al doilea raspuns de la Samsung support. Daca in primul nu au fost decat niste intrebari fara legatura cu subiectul , daca fac receptia cu un receptor, daca am contract cu furnizorul de servicii Turksat, etc ,uite ca a venit si al doilea, mai tare ! Ca receptorul cu care fac receptia canalului nu stie sa deschida canalul 8k !!! Evident ca am ridicat tonul la baiatul asta de la support Samsung si i-am spus sa le transmita colegilor lui intrebarea mea, legitima, de unde dracului au tras ei concluzia ca eu fac receptia prin alt tuner decat al televizorului ??? Nu mai spun ca ma intrebau daca in receptor am un CAM CI si alte tampenii la care sincer am raspuns ca sunt raspunsuri pentru alta reclamatie ! Am solicitat un alt for unde sa transmit problema mea, in alta tara, un alt continent.
    @zildan
    Nu gasesc subiecte pe tema asta pe net. In rest bati campii. Stai pe zugraveli ca te pricepi mai bine !
    95 Post(s)
    Caterinca sau nu, ai facut o fapta buna, aflam si noi chestii interesante despre tunerele din tv-urile 8k de pe piatza.
    In rest, raman la parerea ca 8k trebuie de la 75" in sus.
    01 Dec 2007
    TM
    eu cred ca pentru moment si 4k e prea mult pe sat ,nu vb de it ,de etc pt ro e departe de realitate.cine are skii it stie de ce vb.
    Deci se pare ca am fost inspirat anul asta sa zic pass , dupa ce am citit unele comentarii pe net despre implementarea noului codec H266
    Stiu ca unii o sa scrie ca ce are......
    Tare mi-e sa nu se repete istoria ca la inceputurile domeniului 4K pe satelit
    Atunci au fost tv-uri de firme - Sony/Panasonic... - care tot asa ''nu deschideau prg tv 4K de pe satelit''
    Nu ca ar fi o problema mare , fiindca din cate imi aduc aminte cu un upgrade de fw s-ar fi rezolvat problema atunci
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Orice e mai frumos in 4k ! Evident prin satelit. De la un spectacol de opera, la formula 1, la un canal documentar sau un meci de fotbal ! Sau un film, evident. Despre ce vorbim ? In plus ca doar pe sateit ai receptia corecta.
    19 Post(s)
    @dingo - Daca poti , incearca sa vezi ce fel de semnal vine de acolo !
    cu culoare pe 8biti sau pe 10biti ! daca nu cumva intreb o prostie !!!
    45 Post(s)
    @MihaiP
    Cam asta ar fi informatiile pe care le-am scos.
    Primele sunt din Edision Mio 4K- Information, iar celelelalte, inclusiv o harta a spotului pe antena cu TBS.
    Am incercat se inregistrez stream-ul, dar nu-l pot reda pe PC din cauza "...missing codec", deci singura cale de vizionare pentru mine este tot smartDVB deocamdata.
    95 Post(s)
    Tineti minte ca au fost si canale 1080 mpeg2, sau era un 4k facut din 4 canale 1080, asa o fi si cu astea 8k, doar experiment.
    In California exista si acum canale 1080p mpeg2 ATS-C.
    15 Nov 2007
    TRT 8K poate fi receptionat si cu Dm920,Dm One....pe ambele semnalul e ok, doar ca, este slab fata de TRT 4K ,antena folosita este simetrica de 1,8m.
    19 Post(s)
    @dingo - Multzam ! foarte bune capturile !!!
    @mesteru - Multzam fain !!! Pe DM One cu ce imagine ai incercat ?
