Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  1
Page 8 of 12 FirstFirst ... 456789101112 LastLast
Results 106 to 120 of 171
Thread: Echosmart hd -7109
  1. #106
    Golden Member mar1us's Avatar
    08 May 2009
    dublin
    Question Echosmart hd -7109
    ...si eu sper dar pana atunci vad ca Magic si team-ul lui au scos un nou soft pt echosmart 3.62,pe cind pt modelul HD au ramas la 3.59,oare de ce se "intirzie"cu lansarea noului soft ?
  2. #107
    24 Feb 2009
    Default Re: Echosmart hd -7109
    sa vedem pretul celui cu ethernet care se anunta pentru iunie -iulie
    si atunci sa vedem daca e si pe linux sa stie enigma2 o sa fie the best
    daca diferenta o sa fie doar de 50 de lei si cele de mai sus se confirma atunci inseamana ca o sa sparga piata
    Nu stiu cine fabrica Echosmartu-rile dar sunt sigur ca un tip de la service ar putea implementa placa de retea pe placa de baza, chiar si luata de pe un 792
    Ce parere aveti?
    Dar un adaptor din RS232 in LAN nu exista pt Echosmart HD ??
  3. #108
    19 Post(s)
    Esti glumetz !
    Deocamdata Echosmart HD pare blocat ... din neglijenta sau indolenta ! un start ratat !
    Echostream Linux pare sa se indeparteze pe zi ce trece dar cred ca vom auzi curand ...
    poate intr-o luna de un Opticum / Optibox LINUX !!! cu acelasi procesor ca si Dreambox DM 800 HD si 32 Mb Flash !!
  4. #109
    13 Apr 2007
    Quote Originally Posted by ronniee View Post
    in aceste zile apare Coolstream HD-1
    http://www.coolstreamtech.com/upload...2315151954.pdf
    cineva poate sa confirme daca acest aparat va asa numitul "Echostream"?
    la pretul de aproximativ 300Euro, undeva la pretul unui IPBOX910HD
    Coolstream depinde foarte mult si de sustinerea softului, pe cand un enigma functional?
    se stie ca ipboxu are avantaj in aceasta privinta
    Nu se numeste Echostream, ci Coolstream HD1, si a aparaut de spatamana trecuta la magazinele celor cu Echosmart. Ruleaza, .... apropo de remarca lui mihaip... Linux, mai precis Neutrino.
    Este un receptor extrem de rapid, bazat pe un procesor ARM de 600 MHz. Procesorul are un cooler cu viteza programabila, fara zgomot sesizabil la viteze mici (se si poate opri).
    Imagine HD excelenta, SD buna, iesire HDMI 1.3, 1 conexiune USB 2.0 si 1 esata.
    Ruleaza ultimul mgcamd, ca si client CCcam, fara probleme si extrem de rapid, parca ar fi cccam nativ (client pentru o singura linie). Conform promisiunilor va rula cccam nativ, complet functional.
    Apar aproape zilnic updateuri la firmware, ce se poate updata si prin interfata de utilizator.
    Exista deja siteuri dedicate, cu Bug tracker si Bugreport (bugurile, in general sunt luate in seama si corectate rapid).
    Receptorului, prezentat prima data la ANGA Cable Show 2009, cred ca i-ar trebui dedicat un thread separat, fiind doar la inceput, cu un viitor extrem de promitator, dar cu rezultate ce de la inceput surclaseaza multe aparate concurente.
  5. #110
    15 Feb 2007
    Asteptam si un pret pentru acest receptor!
  6. #111
    13 Apr 2007
    Default Coolstream HD1
    300 E ... pret final.
  7. #112
    cu tva?
    13 Apr 2007
    Default Pret Coolstream HD1
    Da, "pret final" fiind pretul cu TVA si ce taxe or mai fi (timbru verde?).
    Detalii legate de pret probabil va vor da cei in cauza (dk-sat), eu va pot da doar detalii
    despre unele teste efectuate de mine.
    Respecte
  9. #114
    19 Post(s)
    Ei asta este o veste buna ! intradevar pe ULC-uri am vazut frecvent update-uri pentru CoolStream ... hmmm ! n-am stiut ca se refera la EchoStream ...
    Pretul pare a fi rezonabil ... coolerul cu turatie variabila ... face zgomot variabil ! pe masura ce se va imbacsi radiatorul ... zgomotul va creste !
    Nu mi-e clar daca Neutrino este o implementare E2 sau o adaptare E1 ... dupa cate stiu Neutrino este o implementare Enigma 1 pe DBOX !!! Procesorul este intradevar performant ... dar single core ! ca cele de pe DM500 DM7000 DM7020 ...
  10. #115
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    din cate stiu eu neutrino nu are treaba cu enigma
  11. #116
    13 Apr 2007
    Dupa cate am inteles, vor sa scape de cooler in urmatoarea revizie.
    Videouri cu navigare prin meniuri, cu schimbarea canalelor gasiti multe pe Youtube ...
    ...Coolstream HD1...
    Care oricum nu se numeste Echostream, dar este cea ce a fost prezentat ca viitor receptor HD de la DK-SAT.
    Oricum, mi se pare un receptor extrem de rapid, probabil atat datorita procesorului, dar si a
    softului.
  12. #117
    15 Feb 2007
    Asteptam noi teste despre acest receptor....in asteptarea lui DM 500 HD ... totusi pretul este cam marisor pentru ceea ce stie sa faca pana acum.
  13. #118
    nu mi se pare mare daca imaginea e foarte buna si se misca mai bine ca cele care au aparut pe piata
    problema poate fi sustinerea soft
    daca nu au o echipa buna in spate ...e un proiect nascut obosit
    aici sta puterea pe piata a unui receptor : " SUSTINEREA SOFT"
    15 Feb 2007
    Un receptor HD nu are nici un viitor daca nu are un suport bun si daca nu are suportul cel mai de pret.... adica sharingul!
  15. #120
    19 Post(s)
    Se pare ca s-a sfarsit vacanta ! a aparut noua versiune de firmware :
    - un bootloader nou versiunea 3.1 ( id 24 )
    - o imagine noua versiunea 3.65
    - inaintea imaginii trebuie instalat noul bootloader
    se pot descarca de aici : http://www.super-sat.info/index.php?...SB%20HD%207109
    "regia" by MAGIC ... sa vedem ce aduce nou !
