Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  1
Page 5 of 12 FirstFirst 123456789 ... LastLast
Results 61 to 75 of 171
Thread: Echosmart hd -7109
  1. #61
    27 Apr 2007
    Bayern, DE
    Default Re: Echosmart hd -7109
    Salut!
    La DK Sat in Targu Mures au de luni in stoc, dar nu comercializeaza pentru ca se asteapta soft nou pt. ele, deoarece cel cu care au venit are niste probleme.Au spus maxim o saptamana si se vor scoate la vanzare.
  2. #62
    Standard RSP member lukas75's Avatar
    13 Apr 2009
    ROMANIA, S-V
    proc: STI 7109 266MHz
    192Mb SDRam, 64Mb videoram.
    192Mb SDRAM, 64MB videoram.
    display: 9bit VFD
    display: VFD 9bit
    Video res: max 1920x1080 4:3 vagy 16:9
    Video res: 1920x1080 max 4:3 sau 16:9
    Audio decomp: MPEG1, MPEG2, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, /HELLO HD AUDIOSZABVÁNYA) aacPlus és WMA.
    Decomp Audio: MPEG1, MPEG2, MPEG2 AAC, AAC, MPEG4, / Hello AUDIOSZABVÁNYA HD) aacPlus si WMA.
    Video decomp: mpeg2 h.264/vc-1, mp@hl, mp@ml, sp@ml, avc hp@l4.1, vc-1 apl@l3, mp@hl.
    Decomp Video: mpeg2 h.264/vc-1, MP @ HL, MP @ ML, SP @ ML, hp@l4.1 AVC, VC-1 APL @ L3, MP @ HL.
    Sharp tuner, SR: 2-45Mb
  3. #63
  4. #64
    03 Aug 2008
    astia de la echo nu recunosc ca sunt pana peste cap cu problemele
  5. #65
    17 Jan 2008
    http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...76b3f47f33fb48
    a aparut la vanzare , a cumparat cineva, sa ne spuna si noua ce este cu el
  6. #66
    19 Post(s)
    Am facut un test pe EchoSmart DSB HD 7109 !!! pe o varianta Beta de firmware !
    - este un receptor HD clasic ( non Enigma )
    - upgrade firmware pe RS232 si USB
    - interfata grafica este sprintena , viu si placut colorata
    - telecomanda seamana cu cea de la Globo , mica si functionala
    - functii complete de PVR pe stick de mare viteza sau HDD USB extern
    - detectie automata la scanare a tipului de compresie DVB-S sau DVB-S2
    - liste de programe OK, SAT si FAV cu posibilitati de sortare directa
    - un EPG complet si foarte atractiv ( imagine, frecventa, program diurn, continut )
    - are EMU ( meniu-8888 ) Magic 3.52 cu AU !!!
    Varianta comerciala de firmware este asteptata in 10-14 zile si va aduce inbunatatirea stabilitatii receptiei in HD.
  7. #67
    19 Post(s)
    Fuctii ascunse :
    - meniu+7777 cardsharing pe rs232
    - meniu+8888 editor keys
    - meniu+9999 network sharing ( newcamd )
    - meniu+6666 local network adapter setup
    evident unele functii se refera la alte modele cu interfata de retea !
  8. #68
    deci inseamna ca tot pe platforma de la softurile pt echo s-a lucrat si inseamna ca toate meniurile ascunse sunt la fel http://sateliti.info/showthread.php?t=2346
    (deci ce puteai face cu un 792 poti face si cu asta)
    problema care se pune si la acest receptor HD cat si la 792 (sau chiar 791 sau 790 ) daca s-ar putea implementa (adauga) protocolul FTP pt a functiona si cccam-ul pe el
    PS: Mihai incearca sa vezi daca master codul 2381 functioneaza
    ( e pt atunci cand uiti o parola )
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    la capitolul calitatea imaginii cum sta?
  10. #70
    pai daca e HD ma gandesc ca nu poate sa fie nasoala
    e diferenta intre receiverele hd, nu-s chiar toate la fel. eu din cate imi amintesc echosmartul nu excela nici pe sd
  12. #72
    03 Aug 2008
    mihaip
    ce parere ai despre calitatea tunnerului din aparat?Cum se comporta cu semnalele slabe?
  13. #73
    19 Post(s)
    s-o luam incet ... incet ...
    - menu+9232 Picture tunning
    - menu+9234 N2 BK&RSA
    restul meniurilor cunoscute la alte modele ... nu se confirma !
    Calitatea si stabilitatea imaginii si sunetului in SD este excelenta ! cat despre partea de HD deocamdata nu ma pot pronunta fiind vorba despre o versiune BETA ! tocmai la acestea se lucreaza ! pe masura ce voi primi noi versiuni de firmware ... le vom comenta impreuna !
    Cardurile AKTA VIA si CNX merg perfect ! despre restul ...inca nu stiu ! maine voi face un test cu Diablo !!! va tin la curent !
  14. #74
    17 Nov 2008
    ALBA
    Are si functia de BLIND SCAN?
  15. #75
    19 Post(s)
    Tunnerul este in nota generala a celor folosite azi pe IPBOX sau DM800 ... adica sensibil ! teste facute la Cluj ...
    - MBC ( Badr 26e ) merge perfect
    - Viasat ( Sirius ) spot Nordic-BSS mege perfect
    ce nu mergea si pana acum ... Astra 2D ... nu merge nici cu ECHO !
    P.S. Nu are Blind-Scan .... si nici n-am prea vazut pe tunnere HD ! vb aici de blind scan folosind
    suport hard al tunnerului si nu unul simulat soft ( ca la Opticum 9500 ).
