Results 31 to 45 of 82
Thread: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    Default Re: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    Cine stie ce coordonate tre sa bag in E2 pt.Bucuresti...ideea este ca acolo apar cifre de forma : xxx.xxx .....eu nu am mai folosit USALS...
    44.427412,26.087422
    Google Maps
    Zildan> am pozitioner cu 21 sateliti memorati , am setat E2 tuner "pozitioner" am introdus long. si lat. pt. Buc dar nu misca nimic...
    Alta problema: exista editor de canale pt. enigma ? De unde luam o lista completa cu toate canalele si toti satelitii? Sau putem pune lista din Flash ?
    21 Mar 2008
    zona HD
    cu dreamset poti descarca direct de pe net lista de canale de pe ce satelit vrei si apoi o transferi in e2.
    ultima varianta gasita de mine a fost 2.20
    folosesti de la setings , enigma 2 ver 3 (7025)
    21 Mar 2008
    zona HD
    pentru primul punct iti raspunde zildan . eu am motor si se misca peste tot , din prima.(nu am pozitioner)
    bobbob pai in primul rand trebuie sa ai montura si pozitionerul compatibile cu diseq1.3 (usal) , fiindca altfel degeaba vrei sa folosesti functia aceasta numai din kathy sau pozitioner daca nu ai cele necesare.
    in al doilea rand cand ai specificat la tuner "pozitioner" logic ar fii ca toate comenzile pt. miscarea monturi sa le dai din pozitioner , fiindca semnalul de comanda pt. montura nu o sa mai fie transimis de kathy ci de pozitioner (practica insa poate demonstra si contrariu).
    da OBLIGATORIU trebuie sa ai cele 2 (MONTURA/POZITIONER) COMPATIBILE USAL , daca ai numai 1 dintre ele atunci trebuie scos din "schema" fiindca respectivul va fii cauza problemelor in comanda pt. usal.
    Fratilor de Kathi...am folosit pana acum diseqc1.2 : sistem compus din parabola , actuator + pozitioner unde am setat 21 sateliti , receptor UFS910 .
    Cu AAF2.0e functioneaza perfect diseqc1.2 cu lista de canale si diseqc.cfg editata....cu E2 am ales in tuner sectiunea "pozitoner" pt. ca celelalte cu 2 si 4 sateliti am considerat ca nu-mi sunt utile , am introdus long si lat dar pixul...nu se misca ...daca aleg optiunea cu 4 sateliti ce fac cu restul de 17 ?
    O sa fac un tutorial si cu aia.
    Pui advanced la configuratie. 1 lnb, diseq 1.2 si fara USUALS.
    Si atunci doar dai pozitia salvata.
    26 Jul 2007
    Adica nu functioneaza USALS pe E2 ??
    Merge da e mai simplu sa pui poziile daca tu ai memorat deja satelitii.
    Cu USUALS e o problema daca nu ai pus perfect sudul la antena.
    26 Jul 2007
    Aha, eu personal numai USALS am folosit pe vremea cind aveam motor.
    E o chestie faina de tot. Dai longitudinea si latitudinea si gata.
    Am rezolvat-o , diseqc1.2 functioneaza perfect...Deci trebuie sa pui in loc de LNB = not avaliable in advanced, LNB1 si apoi se deruleaza lista completa cu diseqc si usals...sa poti seta pozitia satelitului...Mersi Profesore !
    Sunt un utilizator de kathy care se traduieste sa ii ajute pe ceilalti, nu sunt cu nimic mai bun decat voi. Astept sa ma ajutati sa ridicam sectiunea Kathrein la ce merita receptorul.
    21 Mar 2008
    zona HD
    In ultimele 3,4 zile de cand te-ai hotarat sa dezvolti aici subiectele despre kathy , se vede o activitate foarte buna (si o lipsa de activitate as spune totala in alte locuri)
    Cred ca aici e locul potrivit pentru subiecte despre kathy ,fara interventii rautacioase , doar constructive. Speram ca dezvoltatorii de soft sa ne dea in continuare de lucru.
    Tot respectul pt. munca ta , cu multumirile aferente ......consider ca acest forum este ceea ce trebuia sa avem (noi posesorii de Kathrein ) de acum 1 an si ceva cand a , aparut acest receiver....Sunt alaturi de tine si te sprijin in dezvoltarea sectinii....Oricum detii experienta si cunostinte avansate ca dezvoltator si tester de linux (imag.), deci ti se confera oficial titlul de "Profesor"......Mai sunt pe aici cateva persoane ce trebuiesc mentionate cum ar fi Wambertos , etc...pt. aportul adus....Bafta !!
    Hai sa dezvoltam niste thread-uri :
    1. Firmware : E2, Fw : instalare, etc
    2. Emu E2 : subthread : Mbox : instalare, update , buguri, etc
    Incubus :instalare , etc
    3.Settings :
    Infiinteaza un thread cu discutii pt. propuneri , cine se ofera sa te ajute ca dupa ce ai alocat o sectiune cuiva sa se ocupe , s-o dezvolte...
